Уровень масла и периодичность его замены в АКПП Дэу Леганза (Daewoo Leganza) Daewoo Leganza
24.08.11  |
24.08.11 |
to kuks: Нет, не нормально. Вы когда масло меняли в коробке в последний раз?
kuks
24.08.11  |
24.08.11 |
в ноябре менял предыд. хозяин, пробег тогда был 199000 или 198000 примерно, сомнений в том что он менял масло в акпп нет т к менял при мне.
Если это не нормально (особенно этот свист на 1 передаче), что в дальнейшем будет с коробкой? вскоре накроется медным тазом?
пс: скорости переключаются ровно без толчков, я всегда ооочень легко нажимаю на газ, практически никогда не газую сильно, вот если на 40 км в час когда включается 3я передача за миг до переключения отпустить газ который у меня обычно оч легонько нажат то рывок небольшой будет
25.08.11  |
25.08.11 |
to kuks: А может, это вовсе не коробка, а ремень или ролик, например..
26.08.11  |
26.08.11 |
to kuks: Для начала проверьте уровень и состояние масла.
Batan
09.05.12  |
09.05.12 |
Здравствуте,кто подскажет ,где купить коробку автомат на Леганзу
09.05.12  |
09.05.12 |
to Batan: С этим вопросом Вам в раздел Автозапчасти или в Барахолку.
Kadet1984
12.03.13  |
12.03.13 |
4я скорость на акпп рыкает что делать
12.03.13  |
12.03.13 |
Kadet1984: 4я скорость на акпп рыкает что делать #
На какой машине? Заполните пожалуйста профиль и воспользуйтесь поиском по форуму.
В данной теме обсуждается только уровень масла в АКПП Leganza
leganza555
27.03.13  |
27.03.13 |
ВСЕМ привет.Помогите люди!Какое масло нужна для АКПП ЛЕГАНЗА 2.2 АМЕРИКАНКА?
leganza555
28.03.13  |
28.03.13 |
to Kadet1984: пора к мастеру
voltik
28.03.13  |
28.03.13 |
to leganza555:
В поиске посмотри.
28.03.13  |
28.03.13 |
to leganza555:
О том, как пользоваться поиском, читайте здесь.
Bek81
19.04.13  |
19.04.13 |
Как менять масло
Bek81
19.04.13  |
19.04.13 |
Масло как меняется акп
Bek81
19.04.13  |
19.04.13 |
У меня двигатель 2.2 16 v. Работает четка как часи но на табло горит не исправно двигатель как быт прокладки поменял
19.04.13  |
19.04.13 |
Bek81: прокладки поменял #
Все?
Bek81: абло горит не исправно двигатель #
Надо сделать диагностику и считать ошибки. Подробнее читайте в соответствующих темах.
И заполните, прожалуйста свой профиль.
akulinichev
03.05.13  |
03.05.13 |
Привет Всем а кто подскажет авто 2.2 американка в акпп не знаю какое залито масло могу ли я слить его с заменой фильтра(вроде как говорится частичная замена ну в несколько раз я думаю заменится) и залить допустим ENEOS ATF3
akulinichev
13.11.14  |
13.11.14 |
Какая проблемма может быть, акпп айсин при не полном прогретом двигателе акпп в положение R переключается идеально но как покотаешся после включения R ударчик не большой, масло менял уровень в норме.
voltik
13.11.14  |
13.11.14 |
to akulinichev:
Как масло менял, частично или с полной промывкой и заменой на стенде.
akulinichev
14.11.14  |
14.11.14 |
Сам менял сперва частично, потом слил полностью через пробку, залил столько же чистого, через шланг который идет на радиатор слил литр(заводил авто и насос сам давил), и по литру доливал через щуп пока не пошло светлое. Уровень внорме. Но ударчик только когда проедишь км так 10
