Уровень масла и периодичность его замены в АКПП Дэу Леганза (Daewoo Leganza) Daewoo Leganza
Leonardo
23.06.11  |
23.06.11 |
vitasea: Всем привет! Кто может ссказать,:над ремнём безопастности водителя(леганза) есть такая штучка серенькая направленная на две стороны,-что это такое,и для чего она? #
Это датчик движения в салоне, (глаза),,, от заводской сигнализации.
m29a
11.08.11  |
11.08.11 |
Может кто подскажет, такая проблема:
Леганза 2.0, американка, 1999 гв. Коробка автомат,
в этом самом автомате и проблема. или не в нем, понять не могу.
Полностью останавливаюсь, держу тормозом на Р, отпускаю, машина продолжает стоять на месте или начинает чуть ехать, жму газ - медленно, как на высокой передаче начинает набирать скорость при повышающихся оборотах двигателя, как будто в горку тянет.
Затем торможу, включаю заднюю, стартует и тянет отлично, ставлю на D, таже проблема, глушу двигатель, завожу обратно, с P ставлю на D - тянет нормально.
Другой раз всё нормально, на светофоре остановился, отпускаю тормоз, машина не едет, приходится топить газ оборотов до 2000 что бы скорость набрать и то медленно.
на L стартует тоже хорошо.
При переключениии с R на D и на оборот чувствуется толчок, но это с момента покупки, сильно не беспокоит. потом ещё есть проблема с трипоидом (внутренний шруз) правый.
и буквально на днях снимал чистил РХХ, может это быть как-то связанно или нет?
Есть газовое оборудование, и такая проблема как на газу , так и на бензине.
Может дело в тормозах? суппорт подклинивает или колодки, но задний ход то нормально включается, а вот передний(.
За ранее Спасибо!
m29a
11.08.11  |
11.08.11 |
После работы снял клейму на 10 минут, ехал изумительно, после чего машина постояла часок, завожу, отпускаю тормоз не катится, пиходилось газ поддовать, как будто передача 2 или3-я включена.
Я уже на тормаза грешить начинаю, подскажите, кто что думает?!
«Трансмиссия»
12.08.11  |
12.08.11 |
to m29a: Вам не обходимо срочно на комп-диагностику,так как ваша коробка становится в аварийный режим(от сюда и эфект,как будто авто начинает ехать с третей передачи)так оно и есть,ваше авто в аварийном режиме едет с третей передачи.когда вы снимали клему вы этим сняли ошибку(стерли)и авто поехало в обычном режиме,но снова в него стала,это не очень хорошо.Диагностика определит причину.Так же срочно проверьте состояние масла,по нем можно определить состояние АКПП.
Возможно проблемы в соленоидах,в худшем случае подгорела.
1)проверка состояния масла
2)компью.диагностика.
Как определить причину по маслу можно по читать ТУТ!!! и сразу пишите сюда о результате состояния своего масла АКПП
m29a
12.08.11  |
12.08.11 |
xekxek, спасибо за ответ!!!
Я думал про аварийный режим, но на Леганзе должна гореть или мегать PWR , а этого нет!(.
может я что-то нарушил когда РХХ чистил и дросельную залонку?
и проблема решается не только скидыванием клемы, а элементро заглушил - завел-поехал (начала тянуть с первой). и к тому же как такое может быть: на D - стабатывает аварийный режм, а если (не глуша двигатель) пеереключить на R то нет.
Грешу ещё на тормаза, может их клинит?( (может и бред сказал)
С деагностикой сложнее, в моём городке (Гомель) сложно что-то найти . уж как минимум до понедельника.
Масло сейчас по мануалке попробую посмотреть.
Отдельное спасибо за минуал, оступно, понятно!
12.08.11  |
12.08.11 |
to m29a: к сожалению, вот так просто диагноз не поставить. Тут причин может быть масса.
Припереходе в R аварийного режимене будет, так как никаких переключений в КПП не происходит - Вы по сути принудительно включаете реверс и все.
Если клинит тормоза, то да, коробка может вести себя некорректно, если при этом срабатывает датчик тормозной педали. В этом случае, при движении у Вас будут гореть стопсигналы.
m29a
13.08.11  |
13.08.11 |
Только с автосервиса (ов). Договорился на счет диагностики и с мастером на понедельник.
Масло: розовое, небольшой запах гари если сильно принюхаться и немного выше верхнего уровня.
Мастера сказали что масло не сильно убитое, но фильтр и масло поменять стоит (тем более что с момента покупки его не менял и уже как 10к проехал).
ВОт ещё делема, сказали что компьютерная диагностика может всего не показать, так как были убитые коробки которых комп показывал что вс ОК.
Так вот стоит ли делать компьютерную диагностику или нет? нужна коробку вскрывать или просто поддон только открыть?
Подскажите чего начать? ещё раз назову проблему:
Коробка работает нормально, останавливаюсь, пробегаюсь по всем передачам, ставлю на D - включается (не всегда) аварийный режим, стартует и тянет на 3- передачи. (при этом R и L работают отлично). Глушу двигатель, завожу? все , можно ехать, работает нормально.
m29a
13.08.11  |
13.08.11 |
2 Messir
про стопы я как-то и не догадался посмотреть, хотя это аварийный режим, только вот смущает его периодичность. то есть, то нет и то только после переключения передач. да и на панели чек или PWR не горит, а ведь должен!?
как на счет РХХ и дроссельной заслонки, это никак не связано? (не ругайтесь, хватаюсь за всё)
или может все дело в фильтре или масле? есть ли такой вариант?
Как и в какой последовательности лучше диагностировать?
m29a
15.08.11  |
15.08.11 |
Намерял напряжение в сети, 12.8 ( с нагрузкой). Можели ли неисправный генератор влиять на АКПП?
15.08.11  |
15.08.11 |
to m29a: непонятно, зачем в двух темах одно и тоже писать? Чтобы отнять у людей в 2 раза больше времени?
А Вы уверены в том, что КПП входит в аварийный режим? Если у Вас есть проблемы с дроссельной заслонкой и генератором, то вполне возможно, сам двигатель не дает возможности АКПП работать в штатном режиме.
Напряжение генератора у Вас конечно низкое. Начните с генератора, почистите дроссельный узел, а после уже и к сложному перейдем.
m29a
15.08.11  |
15.08.11 |
Посоны, я только что с диагностики (Объехал много мест пока нашел где смогли подключить).
(По проблеме описанной выше)
Да и то отдельно коробку не подключили, сделали общую диагностику.
Нашли 2 ошибки - P0122 (Низкий сигнал датчика(ов) включателя [A] дросельной заслонки.
и - P1780 Инфа по второй ошибке: Код Датчик Причины неисправности Место неисправности p1780 Выключатель запрещения пуска 2 или больше переключения одновременно на позиции N, 2, L, R при движении в состоянии (а) и (б) на 30 секунд и больше включается выключатель запрещения запуска: а) Скорость автомобиля 760км\час или больше б) Частота вращения 1500 - 2500об\мин Таким образом думаю что нестабильная работа (включение аварийного режима) АКПП была в датчике дроссельной заслонки. Завтра постараюсь заменить датчик, помогло\нет отпишу.
15.08.11  |
15.08.11 |
to m29a: А как же ошибка по выключателю запрещения пуска?
m29a
16.08.11  |
16.08.11 |
2 Messir, подробнее, просвети!
m29a
16.08.11  |
16.08.11 |
мне кажется что вторая ошибка p1780 втростепенная и выскакивает из за первой ошибки (P0122).
Датчик положения дроссельной заслонки выпендривается и коробка просто не понимает его и включает аварийный режим. Лечение датчика положения дроссельной заслонки должно исправить 2 эти ошибки, Исправте меня, если я не прав.
Я так понимаю Датчик дросельной заслонки находится рядом (немного левее) РХХ?
как можно его протестить на работоспособность? он звонится как РХХ?
Как правильно его отрегулировать? сегодня мастер говорил его нужно при установке как-то "выставлять".
voltik
16.08.11  |
16.08.11 |
to m29a:
Набери в любом поисковике: неисправности ДПЗД или регулировка ДПЗД, там все есть, читать можно целую неделю.
16.08.11  |
16.08.11 |
m29a: подробнее, просвети! #
Вы же сами писали:
Хотя, ошибка Р1780 - это ошибка блока выбора передач. И она с дроссельной заслонкой не связана.
ДПДЗ реостатного типа. Проверяется как обычный реостат - тестером. При этом, на сам датчик подается опорное питание в 5В.
voltik
16.08.11  |
16.08.11 |
to m29a:
Вы бы хоть написали точно, какое у Вас авто, 2х литровых американок не бывает, или вин номер скинули.
m29a
16.08.11  |
16.08.11 |
откуда такой вывод? у меня какраз 2х литровая американка, GM мотор KLAVA 16-ти клапанник.
Леганза 2.0, американка, 1999 гв. Коробка автомат - выше писал
voltik
16.08.11  |
16.08.11 |
to m29a:
Номер двигателя скинь.
Для североамериканского рынка Дэу Леганза шла с двигателем T22SED с АКПП Айсин 40-50, на 2х литровый двигатель Айсин никак не поставить.
kuks
24.08.11  |
24.08.11 |
а у меня д.л. объемом 1.8 акпп, 97 г.в., на 1 скорости едешь когда (в начале движения) свистит как будто коробка, как будто там что-то оч. быстро крутится, потом на 2 переключается и уже нормально, и иногда вот едешь почти 40 км отпускаешь газ и машина заметно притормаживает, потом чуть газ нажал и нормально, а на 40 км в час включается 3я передача, но такая лабуда не всегда почему-то. Пробег 203 000 км. или около того, подскажите пожалуйста этот "свист" и ситуация с этим торможением - это нормально?
