Уровень масла и периодичность его замены в АКПП Дэу Леганза (Daewoo Leganza) Daewoo Leganza
кия спектра
приветствую всех,люди кто может подсказать,у меня такая проблема- щас на улице сами знаете какие морозы стоят( -23 ) машина стояла трое суток,сегодня завел,прогрел хотел поехать по делам но машина отказывается трогаться включаю заднюю не хочет ехать,включаю движение вперёд опять не хочет ехать,вобщем не хочит ехать  ни вперёд ни назад в чём причина может быть????у меня леганза 2.2 автомат,американка 2002г. может коробка замёрзнуть,или ей конец пришол.
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго времени суток. Так, давайте проясним. Машина завелась, правильно? Но не едет. Так? Ставите на передачу, не трогается. Скорее всего, залипли диски с колодками, дело не в коробке. Может, конечно, масло быть виной, но маловероятно. Но тут проблема явно в приводе, то есть в самих колесах. Попробуйте прогреть машину хорошенько.
кия спектра
10.12.10  |
10.12.10 |
спасибо Rain что не оставляешь без внимания все наши вопросы,дело не в коробке было,залипли диски с колодками я её помыл на мойке и тут же поставил на стоянку,в эту же ночь морозы вдарили (-23) она у меня трое суток простояла,потом не мог тронуться,на следующий день завёл прогрел подольше и поехал. а можешь ещё подсказать когда надо масло менять в коробке автомат ( щас 84 тыс. км. пробег) и сколько примерно время это займёт в сервисе,слышал что в коробке тоже масленный фильтр есть???или нет.???
11.12.10  |
11.12.10 |
Не за что. Ну в таком случае, понятно, в чем дело. Масло в автомате мняется раз 60 тыс. км. По времени недолго, около получаса. Да, в коробке есть фильтр, в некоторых даже два.
woodi7
16.02.11  |
16.02.11 |
to дэу леганза: советую менять масло каждые 15 тыс.а фильтр меняется только при полной разборке коробки!!!!
21.02.11  |
21.02.11 |
to woodi7: Не слишком ли часто?
21.02.11  |
21.02.11 |
woodi7: to дэу леганза: советую менять масло каждые 15 тыс.а фильтр меняется только при полной разборке коробки!!!! #
Это где Вы вычитали такое???
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
знакомый мастер узко направленный по этой машине и акпп посоветовал делать именно так это намного дешевле чем делать капиталку коробке а это в районе 50 тыс рублей!!!но каздый в праве делать как захочет!!!
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
еще вопросик подскажите!!!ни чего страшного если уровень в коробке чуть выше???
02.03.11  |
02.03.11 |
to woodi7: Мастер Ваш говорит глупости. Менять масло в АКПП каждые 15 тыс - это маразм.
А высокий уровень для АКПП ОЧЕНЬ вреден!!!
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
Полную замену провел на 70-80 тысячах, на 150 000 км поменял фильтр в АКПП,разобрав старый для анализа ,не скажу что он был забит. С тех пор каждые две замены масла в двигателе (т.е после 25-30 000 км) провожу частичную замену ATF методом слил ....остудил ....засек уровень слитого остуженного в емкости (поставил метку маркером) ....залил столько же нового в емкость до метки и в АКПП. АКПП шепчет....(тьфу тьфу тьфу) Пробег 247 000 км )!) Удачи!)
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
у меня на шупе метки с двух сторон на горячий двигатель надо по какой выставлять там где +80 написанно???
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
to NikolAs: большое спасибо!!!ну и я меняю каждые 7 тыс в движке и каждые 15 тыс в коробке!!!
02.03.11  |
02.03.11 |
to NikolAs: Я считаю менять каждые 15 тыс в АКПП - это маразм. Вы как считаете?
to woodi7: А если бы Вы в движок заливали минералку и меняли ее каждые 5 тыс?
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
Messir: to NikolAs: Я считаю менять каждые 15 тыс в АКПП - это маразм. Вы как считаете?
to woodi7: А если бы Вы в движок заливали минералку и меняли ее каждые 5 тыс? #
Да конечно.Это так!) Просто я езжу много (5-6 тыс в месяц) Меняю масло в двигателе раз в два месяца ,а через четыре месяца легко сливаю через пробку в картере АКПП 2.8 литра ATF (столько во всяком случае примерно сливается ) ,ну и столько же заливаю...через патрубок для щупа.Для себя не считаю что это плохо для авто.Тем более ,что масло (atf) я покупаю сам у проверенного поставщика,впрочем как и масло для двигателя.Эти "интимные" весчи я проделываю сам на своем авто!))) Ну а так все конечно верно ,достаточно раз в 60 000 в АКПП менять ATF , согласен.Удачи!)
NikolAs
02.03.11  |
02.03.11 |
Да кстати ,маслдо в АКПП практически всегда свежее....розовенькое...!)))) Удачи!)
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
друзья просто у меня есть возможность все эти дела менять чаще вот я и считаю что этим движку не помешаю!!!так подскажите в коробке должно быть по макс.с той стороны щюпа где написанно +80???
02.03.11  |
02.03.11 |
to woodi7: Если масло менять чаще, то помешаете. Масло надо менять вовремя. Иначе, оно не успевает выполнить всех своих функций - оно же не только смазывает.
Масло в АКПП замеряется на холодной и на горячей коробке.
На полностью прогретой коробке, уровень масла НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ метки, где написано +80!
woodi7
02.03.11  |
02.03.11 |
даже можно чуть ниже да???
или в ровень???
03.03.11  |
03.03.11 |
to woodi7: в ровень ну не как ниже.. следите за маслом.
03.03.11  |
03.03.11 |
to woodi7: Чуть ниже можно, а вот выше- нельзя!
