вопросы по asin 50-40LE Daewoo Leganza
31.08.12  |
31.08.12 |
driver71: to Messir: Промыть гидроблок это то-же самое что промыть коробку? Или разбирать надо? #
Нет, это не тоже самое. Надо снимать поддон и после снимать сам гидроблок.
driver71: Второе: Что стандарт j1850 на коробку не распостраняется ? #
Распостраняется. General Motors использует SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation), а Ford - SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation).
«Трансмиссия»
31.08.12  |
31.08.12 |
voltik: to driver71:
Ну-Ну, сщас тебе специалисты насоветуют, будешь поддон на АКПП искать до пенсии, счастливого поиска. #
А что тут не так? хотите поумничать-так вам в раздел "Курилка"!
driver71
Гидро-блок это "гидравлический блок управления" в просто-народе "гидро-мозги" (смотрите фото ниже)
Советую проверить механизм переключения,на селекторе передач и АКПП,возможно идет не до включения по позициям,при необходимости отрегулировать.
Если все отрегулировано и проблема не ушла,то делайте как сказал Messir (промывка ГБУ с его разборкой) ток по аккуратнее (могут утеряться детали и помечайте что и где стояло)
31.08.12  |
31.08.12 |
На американках действительно нет поддона. И, чтобы что-то сделать, надо снимать АКПП и разбирать...
31.08.12  |
31.08.12 |
to voltik: Что же ваши работники никакого другого совета не дали? Критиковать каждый может, а вот помочь...
«Трансмиссия»
01.09.12  |
01.09.12 |
to voltik: А это что?
Японка. Где тут сказано про "Амереканку"?
voltik: над вашим советом уже пол дня смеются работники Центра Автоматических Трансмиссий СПБ. #
Передавайте привет.
driver71 У вас такая АКПП?
driver71
01.09.12  |
01.09.12 |
to xekxek: Здраствуйте! Агде нибудь мануал посмотреть (ну откуда эта картинка)? Так не понятно. Поддона на самом деле у меня нет. Маркировка пролностью для американок и японок разная. Я шильдик имею ввиду? Коробку я еще не снимал и торопиться не буду? Аккуратно надо.
«Трансмиссия»
01.09.12  |
01.09.12 |
to driver71: Добрый день,посмотрите ТУТ и ТУТ
driver71: Поддона на самом деле у меня нет #
Если американка то этот мануал не подойдет.
Дайте вин код Авто,попробую найти мануал для америки.(сюда или в личку)
01.09.12  |
01.09.12 |
to xekxek: Для мануалов лучше создать отдельную тему.
driver71
02.09.12  |
02.09.12 |
to xekxek: VIN KLAVB6923YB276526
driver71
02.09.12  |
02.09.12 |
to xekxek: А вот по поводу троса переключение. Как проверить то что он не так переключатель ставит? Отцеплял торос двигал вручную. Встает четко по позициям, по ощущениям там даже фиксаторы есть. Заметил как встает переключатель. Потом подцепил трос обратно, встает в те-же самые позиции.
«Трансмиссия»
02.09.12  |
02.09.12 |
driver71: Потом подцепил трос обратно, встает в те-же самые позиции. #
тогда с регулировкой троса переключения все в порядке.(четко по позициям,АКПП и Кулиса передач.
iluha1210
01.10.12  |
01.10.12 |
Всем привет!!!
кто знает какая это АКПП у меня???? машина американка 2.2 CDX. в книжке написано масло декстрон3 TEXACO 1958
01.10.12  |
01.10.12 |
to iluha1210: Здравствуйте.
На американки ставилась только AISIN 50-40 LE.
iluha1210
01.10.12  |
01.10.12 |
Messir спасибо!!!
просто прочитал тут что, декстрон заливают в коробку ZF вот и задумался.
собрался масло поменять в коробке, а какой фильтр не знает никто(( номер кто нибудь знает его каталожный???
01.10.12  |
01.10.12 |
to iluha1210: По замене масла Вам сюда.
dendi
02.10.12  |
02.10.12 |
добрый вечер всем такая ситуатция загорелся чек поехал на диагностику сказали какая то 700 ошибка попытались стереть ни чего не получилось отправили домой а когда поехал машина с D передачи начинает трогаться такое чувство что с3 передачи вернулся обратно к мастерам сказали что в ключился аварийный режим и что скорей всего слетели мозги Дак подскажите эт могло слычиться если да то что делать теперь
driver71
09.03.13  |
09.03.13 |
to Messir: Здравствйте! Не подскажете почему не получается отправить Вам сообщение? Очень нужен совет Ваш.
driver71
09.03.13  |
09.03.13 |
to dendi: Такая же ошибка у меня. Тем не менее соленоид регулировки давления регулируется с блока управления коробкой. Поэтому считаю, что это не мозги.
driver71
10.03.13  |
10.03.13 |
Сегодня разобрал гидроблок. Нет одной пружины на клапане линии к гидротрансформатору. В принципе грязи то нет, но вот плунжер клапана регулировки давления тяжело так из тела вышел.
10.03.13  |
10.03.13 |
driver71: to Messir: Здравствйте! Не подскажете почему не получается отправить Вам сообщение? Очень нужен совет Ваш. #
Здравствуйте. Ну вот, отправили же
Все вопросы обсуждаются только на общем форуме. В личке только сообщения приватного характера.
driver71: Сегодня разобрал гидроблок. Нет одной пружины на клапане линии к гидротрансформатору. В принципе грязи то нет, но вот плунжер клапана регулировки давления тяжело так из тела вышел. #
Вероятно, было вмешательство в этот гидроблок, и плунжер поставили с другого блока, а пружинку вообще потеряли.
