вопросы по asin 50-40LE Daewoo Leganza
driver71
Есть несколько вопросов по коробке ASIN 50-40LE. Прошу помочь советом.
1. В мануале указано масло HX сейчас заправлена Dextron 3. Как заменить масло? Возможно ли это сделать самостоятельно?
2. R включается только после D . Из нейтрали не включается. Добавление оборотов не дает никакого эффекта. В мануале такого симптома не описано. Что это может быть?
3. Когда включаешь заднюю при нажатом тормозе происходит небольшой удар. При отпущеном тормозе заметил что пару раз включалась без рывков?
4. Обороты ХХ 850 тахометр при этом показывает 1500. С датчика коленвала импульсы идут без пропусков. В одном месте градусов 45 до нулевой метки есть какой то косяк типа сбитых зубьев градусов 6-12 .
5. На прямых передачах ударов при езде в спокойном режиме нет. Когда давишь на газ со всей дури то с 3 на 4 есть небольшой рывок.
Прошу советов мастеров и думающих автомобилистов!!
05.08.12  |
05.08.12 |
to driver71:
driver71: 1. В мануале указано масло HX сейчас заправлена Dextron 3. Как заменить масло? Возможно ли это сделать самостоятельно? #
Декстрон 3 - вполне достойное масло. Его вполне можно эксплуатировать. По ряду показателей оно лучше, чем рекомендуемое.
driver71: 2. R включается только после D . Из нейтрали не включается. Добавление оборотов не дает никакого эффекта. В мануале такого симптома не описано. Что это может быть? #
Сдается мне, что это проблема селектора передач. Контактные группы глючат.
driver71: 3. Когда включаешь заднюю при нажатом тормозе происходит небольшой удар. При отпущеном тормозе заметил что пару раз включалась без рывков? #
Скорее всего люфты в передней подвеске и просевшие подушки ДВС и АКПП.
driver71: 4. Обороты ХХ 850 тахометр при этом показывает 1500. С датчика коленвала импульсы идут без пропусков. В одном месте градусов 45 до нулевой метки есть какой то косяк типа сбитых зубьев градусов 6-12 . #
Ну это полный непорядок! С этим необходимо разбираться. Возможно и рывки при включении передачи от этого.
driver71: 5. На прямых передачах ударов при езде в спокойном режиме нет. Когда давишь на газ со всей дури то с 3 на 4 есть небольшой рывок. #
Это нормально.... А зачем жать со всей дури на газ до 4-ой передачи???
05.08.12  |
05.08.12 |
to driver71: Есть много ответов по Вашей АКПП. Просто надо пользоваться поиском.
driver71
06.08.12  |
06.08.12 |
to vlad_m: Спасибо за ответ!
Не совсем понял с чем разбираться. С разницей в оборотах или с пропуском сигнала с коленвала?
06.08.12  |
06.08.12 |
to driver71: Разбираться и с тем и с другим...
voltik
06.08.12  |
06.08.12 |
to driver71:
По маслу, в справочниках GM рекомендует в АКПП Айсин - Total Fluide G3.
По замене, менять надо на стенде, на замену и промывку уходит 10 литров жидкости.
Недавно менял на своей, сначало такая грязь пошла, потом чистое масло.
driver71
06.08.12  |
06.08.12 |
to voltik: Доброго дня! Фильтр не менял?
voltik
07.08.12  |
07.08.12 |
to driver71:
Фильтр на данной АКПП меняется только при полной ее разборке, поддона нет, те кто хотят угробить АКПП меняют методом частичного замещения, вливание чистого масла в грязное, а потом рыдают на сайтах, типа АКПП отказывается переключаться.
driver71
07.08.12  |
07.08.12 |
to voltik: Спасибо! Промыть коробку 10 литрами достаточно для того чтобы очистить фильтр?
voltik
07.08.12  |
07.08.12 |
to driver71:
Все зависит от загрязненности масла.
driver71
09.08.12  |
09.08.12 |
to voltik: На сегодняшний день масло светлое, горелым не пахнет проехал на нем около 200 км. Так не сказать что сильно грязи в коробке много.
Сегодня разбирался с оборотами. Похоже что ЭБУ формирует импульсы на электронный блок коробки с датчика распредвала. Импульсы длительностью 2 мСек, проходят с периодом 35 мСек. При оборотах 1500 по неисправному тахометру. На 3000 (по неисправному) период около 10 мСек. Длительность не меняется. Вроде все в порядке. Нужно блин искать сканер.!!!
10.08.12  |
10.08.12 |
driver71: Нужно блин искать сканер.!!! #
Совершенно верно! И тогд аможно будет поставить диагноз.
driver71
22.08.12  |
22.08.12 |
Ну вот нашел сканер прочитал 4 ошибки. Про коробку написал P0700. Вот и все!!!!
28.08.12  |
28.08.12 |
driver71: P0700 #
Это общая ошибка АКПП. Расшифровывается как неисправность ЭБУ АКПП, хотя на самом деле в самом контроллере АКПП может сидеть другая ошибка.
driver71
29.08.12  |
29.08.12 |
to Messir: А почему остальные ошибки ЭБУ трансмиссии не сообщает? Ведь диагностическая линия общая для обоих ЭБУ. Я понял так что нет связи между ECM и TCM по SPI и поэтому ECM говорит что не видит TCM.
29.08.12  |
29.08.12 |
driver71: to Messir: А почему остальные ошибки ЭБУ трансмиссии не сообщает? #
Потому что обычным сканером в контроллер АКПП не влезть. Есть специальное оборудование именно для диагностики трансмиссии.
voltik
29.08.12  |
29.08.12 |
Диллерский сканер надо, в Питере их всего два, в Кореане.
29.08.12  |
29.08.12 |
А вот по ударам, мне кажется , что следует промыть гидроблок.
driver71
30.08.12  |
30.08.12 |
to Messir: Промыть гидроблок это то-же самое что промыть коробку? Или разбирать надо?
Второе: Что стандарт j1850 на коробку не распостраняется ?
driver71
30.08.12  |
30.08.12 |
to voltik: Не Вам вопрос. Извените.
driver71
30.08.12  |
30.08.12 |
to Messir: По поводу включения задней передачи только после прямых передач. По документам на коробку на прямых передачах давление 10-13, на задней 7-13. Может быть задняя после прямых включается пока давления хватает? И это как раз следствие непромытого или неисправного гидроблока? Гидроблок это насос?
