Взаимозаменяемость АКПП на Дэу Леганза с двигателя 2.2 на 2.0 литра Daewoo Leganza
Paveliev
Подойдет ли коробка на дэу леганза с 2.2 на 2.0 двигатель
23.05.12  |
23.05.12 |
to Paveliev: Зависимо кто у вас, Американка? В остальном придется подгогонять.
23.05.12  |
23.05.12 |
to Paveliev: На американские (2.2) авто ставилась только AISIN-овская коробка без вариантов.
А двухлитровых леганз в америке и не было. На европейки еще и ZF14 ставили. Судя по каталогу, AISIN как раз на 2.2, а ZF на 2.0.
AISIN и ZF по любому не совместимые.
voltik
23.05.12  |
23.05.12 |
Литовские специалисты ставили вместо двигателей 2.2литра 2х литровые, на московском сайте клуба появляются владельцы таких авто.
23.05.12  |
23.05.12 |
to voltik: тут уже нужны умелые руки и хорошие спецы.
voltik
23.05.12  |
23.05.12 |
to mATr1xX:
АКПП Айсин имеет электронное управление, которое работает совместно с американским ЭБУ, думаю что невозможно будет присоединить блок управвления АКПП к европейскому ЭБУ.
А вот двух литровый двигатель вместо двигателя 2.2 думаю что реально поставить.
Paveliev
23.05.12  |
23.05.12 |
2.0подходит вместо 2.2 разница только в ходе поршней.У меня американка поставил сегодня все Ok
voltik
24.05.12  |
24.05.12 |
to Paveliev:
Вопрос надо нормально задавать.
24.05.12  |
24.05.12 |
to Paveliev: В след раз описывайте вопрос более детально.
24.05.12  |
24.05.12 |
voltik: to Paveliev:
Вопрос надо нормально задавать. #
Совершенно верно!
Paveliev
26.05.12  |
26.05.12 |
Ok
Юрий
30.12.12  |
30.12.12 |
а на 2.2 американец подойдет МКПП от 2.0 ? и в чем разница
voltik
30.12.12  |
30.12.12 |
to Юрий:
Можно все поставить, только для этого специалисты нужны, а не горе-самоучки, которыми забиты все автосервисы.
30.12.12  |
30.12.12 |
to Юрий: Взаимозаменяемость МКПП рассматривается в соответствующей теме.
В данной теме только АКПП.
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
azase
25.01.13  |
25.01.13 |
Акпп надоел, заменил на механику 5 скоростей, педали от нексии, ну вообщем еддддет
04.03.13  |
04.03.13 |
vlados: здравствуйте!у меня дэу леганза 2001 год объем 2.2 американка. хочу поменять автомат,сказали что он двух видов,так ли это,подходят ли они если взять другой,и как узнать марку? #
voltik: to vlados:
Акпп на леганзы с двигателем 2.2 ставились одной модификации, Айсин 40-50LE, японского производства. #
ssvsatka
07.03.13  |
07.03.13 |
А возможно поставить вместо aisin 50-40 le aisin 50-40ln подскажите где искать блок управления акпп
voltik
07.03.13  |
07.03.13 |
to ssvsatka:
В салоне, на перегородке салон-двигатель, над рулевой колонки.
ssvsatka
07.03.13  |
07.03.13 |
понель всю снимать надо или частично просто непонятки с коробкой хочу определить не менялся ли двигатель номера не могу прочитать
voltik
07.03.13  |
07.03.13 |
to ssvsatka:
Какую панель, перегородка между салоном и мотором, отодвигаешь водительское сидение, залезаешь под торпеду с фонариком и ищешь коробочку, у меня на коробке написано Айсин.
Смотри над педалью тормоза.
ssvsatka
08.03.13  |
08.03.13 |
понятно
