Переключение скоростей на АКПП ZF 4hp14 Daewoo Leganza
23.12.12  |
23.12.12 |
to Андрей222: На АКПП нет такого датчика. Все управляется через ингибитор.
Проводка могла перетереться и раньше, просто коротнуло что-то в самый неподходящий момент.
Artem_kuzen
28.01.13  |
28.01.13 |
Доброго времени суток!!! Ищу коробку ZF 4Hp14...в исправном состоянии разумеется...может кто нибудь продаёт???
28.01.13  |
28.01.13 |
to Artem_kuzen: Здравствуйте.
Будет лучше, если вы разместите свое объявление в разделе Барахолка.
Porytcheg
30.01.13  |
30.01.13 |
to Messir: Когда заливал масло было красное (Dextron). Не подскажите, что может быть причиной этому звуку?
30.01.13  |
30.01.13 |
Porytcheg: to Messir: Когда заливал масло было красное (Dextron). Не подскажите, что может быть причиной этому звуку? #
О каком звуке речь? Вы где-то об этом писали?
Porytcheg
11.02.13  |
11.02.13 |
to Messir: О постороннем звуке писал на 2-ой странице данного форума.
11.02.13  |
11.02.13 |
to Porytcheg: Нашел!
Porytcheg: при разгоне в момент переключения на третью передачу(примерно 3000 об.) слышиться кратковременный звук (как будто мокрой тряпкой быстро проводят по стеклу) передача включается...четвертая тоже, но без этого звука. #
Причина такого звука может быть в чем угодно - в износе подшипников вала КПП, например. Тяжело диагностировать звук через форум. насколько я понял, у Вас идет писк.
Porytcheg
21.02.13  |
21.02.13 |
to Messir: да, звук похож на писк.
Merei
01.07.16  |
01.07.16 |
Здравствуйте у меня машина дэу нубира 1997 г проблема с акпп. Короче поставил привозной акпп 4 нр-14 масло залил все нормально проверил уровеь масло и т.д. Но акпп не переключается на 1 скорость и когда ставлю на R и на N колеса крутится вперед. Заднего хода нет и на нейтральном не стоит помогите!?
01.07.16  |
01.07.16 |
Merei: Короче поставил привозной акпп 4 нр-14 масло
Короче, нужно на месте разбираться глюк в самой коробке или она не совмещается с приводом от селектора.
Форум здесь по Леганза.
alexandrovich
08.10.21  |
08.10.21 |
Добрый день. Проблема такая. На АКПП 4hp14 перестала включатся вторая и последующие передачи. После ремонта ездили две недели. Первая и задняя без проблем. Может кто подскажет в чём причина?
Daewoo Leganza
DiBuz
12.10.21  |
12.10.21 |
Думаю лучше обратно к ремонтерам - возможно мусор какой-то, возможно при сборке что-то не так поставили. Надеюсь гарантия на ремонт АКПП какая-то давалась.
