Вибрация по кузову Daewoo Leganza
voltik
08.11.11  |
08.11.11 |
to Sem:
Проверь подушки, можно посмотреть как сильно дергается двигатель, один газует на D нажав тормоз+ручник, другой смотрит под капот. На холостых оборотах вибрация идет от навесного оборудования, когда ремень ГРМ с роликами менял, показали как болтается шкив коленвала (демфер крутильных колебаний), у меня сразу вопрос по вибрации отпал.
Sem
Sem
08.11.11  |
08.11.11 |
Подушки на вид в роди норма, не просевшие резина в отл состоянии, ремень и ролы ещё не менял собираюсь к концу недели, а что может колбасить? если ремень с роликами в износе
08.11.11  |
08.11.11 |
Sem: Подушки на вид в роди норма, не просевшие резина в отл состоянии, ремень и ролы ещё не менял собираюсь к концу недели, а что может колбасить? если ремень с роликами в износе #
А холостой ход как? Не троит?
08.11.11  |
08.11.11 |
to Sem: Если вибрация сильная то основное это подушки. Обороты двигатель держит ?
Sem
Sem
16.11.11  |
16.11.11 |
Messir: А холостой ход как? Не троит #
Холостой просто супер,двигло стоит мёртво не трусится,не троит свечи новьё, но сидя в салоне идёт вибрация
17.11.11  |
17.11.11 |
Sem: Холостой просто супер,двигло стоит мёртво не трусится,не троит свечи новьё, но сидя в салоне идёт вибрация #
Значит надо смотреть подушки.
Они могут быть и не рваные, а просто задубевшими.
17.11.11  |
17.11.11 |
to Sem: Вибрация где именно? В панели? Отдает в сидения?
Согласен с Мессиром, дело может быть действительно в подушках, или опорах.
19.11.11  |
19.11.11 |
Messir: Значит надо смотреть подушки. #
Поддерживаю.
to Sem: Начните с их проверки.
Stason
10.01.12  |
10.01.12 |
to Sem: Дело 90% в подушках. У меня было такое, поменял и все пропало. Теперь в салоне почти звук движка не слышно, не то что вибрации.
REGION 23
11.01.12  |
11.01.12 |
Да SEM,МОЮ КОЛОТИЛО АЖ ПИПЕЦ пока не заменил переднюю,заднюю и основную гидравлическую подушки.У нас цены перед 750р,зад 1000,гидравлика 2500р.Сею аж болдею и двигло кажется тише работает.Да напиши свой сот насчёт разборки хочу узнать.
Sem
Sem
13.01.12  |
13.01.12 |
to REGION 23:89045071343
Sem
Sem
17.01.12  |
17.01.12 |
to REGION 23: Кентик в субботу обьездил пол Ростова, на самых крупных разборках не хера на ДЭУ нет, воще голяк, поехал к одному нелегалу у него есть КЛАВА но она сука голая на ухнарь, нет ни салона ни ходовки, короче кузовщина голимая !
28.03.13  |
28.03.13 |
Sem: Пошла дрож (вибрация) неприятная аш ужас, приехал до мастерков кричат во весь голос задняя подушка, нет вопросов еду приобретаю и заднюю и переднюю, подумал всё одно балку снимать поменяю обе, слово дело, только вот от замены толку 0,
крутились вертелись говорят точно 100% левая, меняю и результат тот же подскажите, чё менять и правую? или может что другое поможет? #
Вибрация на любых оборотах?
Двигатель не троит?
Baxac
24.01.14  |
24.01.14 |
woodi7: у леганзы вообще то 4 подушки под мотором!!! #
to woodi7: подскажи а ты случайно знаешь номера этих подушек? Если что, двигатель C18SED, АКПП
karel1973
05.10.14  |
05.10.14 |
Подыму тему.
Появилась вибрация по кузову. Под подозрением подвес коробки (Aisin). Кто менял? Насколько трудоемко?
Daewoo Leganza
DiBuz
06.10.14  |
06.10.14 |
Гы-гы ... очевидно рано или поздно у всех "всплывает".
Во-первых я разговаривал с одним мотористом, который довольно крепко в теме - изучает, интересуется ... Говорит движка 2.2 без компенсировочного вала - это нонсенс. У всех производителей свыше 2 литра в обязоне ставится компенсировочный вал - типа аксиома из автомира, который работает в противофазе с коленвалом. Без него вибрация гарантирована, которая в первую очередь разбивает подвес двигателя, ну и вместе с ним и шланги, патрубки, и ... т.д. и т.п.
Второе (из разговоров с форумчанами):
Один клубень на "американке" откручивал "лыжу" и заводил двигло - говорит его не чувствуется вообще в этом случае. По этому поводу лично я пытался поднять двигло, подложив проставки под боковые подушки. Идея успехом не увенчалась. Однако другой чел рассказывал, мол нижние подушки двигателя можно "проапгрейдить", а именно - выпрессовать оригинальный сайленблок и впендюрить туда от Камрюхи 20-ки, которая кажись с 2.2 двиглом. Надо порыться по форуму - этому или дружественному (ты понял о каком речь) - там есть конкретно и производитель и модель этого сайленблока. Так вот, человек обещал что именно на "американке" вибрация после установки тех подушек уходит вообще.
Ну а ежели тебя конкретно интересует замена левой подушки двигла - сложного нет ничего - откручивается расширительный бачек и она перед тобой, вот только откручивать снизу на подъемнике ее куда удобнее, чем сверху. Однако необходимость ее замены определить элементарно - на подушке сверху есть "отбойники". Если они натерли на корпусе пятна, или хотя-бы одно пятно, скорей всего подушка уже надорвана и можно ее поменять.
Baxac
06.10.14  |
06.10.14 |
DiBuz: Один клубень на "американке" откручивал "лыжу" и заводил двигло - говорит его не чувствуется вообще в этом случае. По этому поводу лично я пытался поднять двигло, подложив проставки под боковые подушки. Идея успехом не увенчалась. Однако другой чел рассказывал, мол нижние подушки двигателя можно "проапгрейдить", а именно - выпрессовать оригинальный сайленблок и впендюрить туда от Камрюхи 20-ки, которая кажись с 2.2 двиглом. Надо порыться по форуму - этому или дружественному (ты понял о каком речь) - там есть конкретно и производитель и модель этого сайленблока. Так вот, человек обещал что именно на "американке" вибрация после установки тех подушек уходит вообще. #
А можно поподробнее? И в личку можно ссылку? а то уже задолбала эта дрыготня!)
karel1973
30.10.14  |
30.10.14 |
Заменил я сначала левую опору (коробки). При явном износе результата это не принесло!((((
Почесали репу, и заказал я правую опору.
Не знаю, как там без балансировочного вала, но теперь я иногда думаю, что мотор заглох. Смотрю на тахометр-не.., работает)))
Baxac
30.10.14  |
30.10.14 |
to karel1973: а можно номер правой опоры?
Не могу поверить что вибрация полностью прошла))
30.10.14  |
30.10.14 |
karel1973: Заменил я сначала левую опору (коробки). При явном износе результата это не принесло!(((( Почесали репу, и заказал я правую опору. двигатель 1.8 дизель дымит черным дымом,
Потому и рекомендуется менять все, если хочется результата.
