Вибрация по кузову
Подскажите в чём может быть проблема.При разгоне идёт детонация ,просто трясёт кузов.
13.05.11 -
to хитрый: не качественное топливо, бензонасос/фильтр, свечи.
13.05.11 -
to хитрый: Этоне детонация, а вибрация.
Причины может быть те, что уже указал mATr1xX, либо рваные подушки двигателя.
13.05.11 -
согласен вибрация,при разгоне машину просто тресёт. Поменял стойки,опорные подшипники,не помогло. Подушки целые.Дигатель не троит.
13.05.11 -
to хитрый: Уровень масло в норме? тогда либо бензофильтр или же сам бензонасос. Засорился грязь.
13.05.11 -
Колеса балансировал давно?
13.05.11 -
колёса балансировал месяц назад.При разгоне такое впечатление что бьёт правый шруз,и колесо гуляет.Но на подьёмнике люфта у колеса нет.
14.05.11 -
to хитрый: диски резина родная стоит или же ставили на размер больше?
14.05.11 -
тряска только в наборе или в горизонтальном полёте тоже трясёт?Если в промежутке от 70-90км\ч это скореевсего балансировка.Ведь не факт ,что её сделали качественно.У меня так бывало.
14.05.11 -
Диск колеса не гнутый ? Поменяй колеса местами .
14.05.11 -
резина отличная, сегодня сделал балансировку и поменял рулевые наконечники, эфект есть но при наборе скорости всё равно потряхивает.Завтра поменяю сайленблоки
14.05.11 -
резина и колёса на 15. А причём уровень масла?
18.05.11 -
В моей вибрация пропала после замены всех трёх опор/подушек двигателя...
19.05.11 -
С вибрацией разобрался действительно подушки.Спасибо что откликнулись.Может подскажите что можэт быть с коробкой автоматом.Дело в том что при включении режима Д и3 машина стоит на месте нажимая на газ ,тахометр показывает2000 оборотов,машина еле ползет.А при включении режимаR или L машина машина ведёт себя нормально. Леганза 2.2 Масло менял не помогло
19.05.11 -
В моей другая АКПП, может владельцы американок в курсе...
07.11.11 -
у леганзы вообще то 4 подушки под мотором!!!
Sem
07.11.11 -
Мою трусит на месте, а на ходу в роди пропадает, что подскажите?
07.11.11 -
to Sem:
Музыку включать погромче, помогает от скрипов, стуков, тряски, а если поставить саббуфер в багажник, так вообще машина как новая будет.
Sem
07.11.11 -
to voltik: Даааааа пошутить и я любитель, а по делу?
07.11.11 -
to Sem: А по делу - опоры, подушки, ремень, подшипники.
07.11.11 -
Sem: Мою трусит на месте, а на ходу в роди пропадает, что подскажите? #
Проверьте обороты холостого хода и свечи зажигания.
