Холостой ход нестабилен Daewoo Leganza
mihei333
Здравствуйте!!!У меня машина Кондор 2л. 16 кл. 1999г.в.!!!произошла поломка чего только чего не понятно!!ездил на диагностику там ничего толкового не сказали!!!А проблема вот в чем!!!завожу машину обороты стоят на 1200!далее после прогрева падают на 900!!во время езды и в последующем 1500!!!глушу и завожу снова 1500!что делать???
На сто грешат на электро клапан холостого хода!!подходит ли он с каких нибудь авто(т.е. подешевле)???
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: Вам следует промыть дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Раз уж снимите РХХ, то имеет смысл его прозвонить. Сопротивление между контактами 1-2 и 3-4 должно быть 40~50 Ом. Гдавное, не должно быть обрыва и кз.
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: на СТО правильно сказали, только не на замену а по пробовать вылечить. Проделайте как сказал Messir после отпишите как вышло.
mihei333
30.03.11  |
30.03.11 |
спасибо!!!!сейчас поеду попробую!!!а вообще подходит какой нибудь дешовый аналог???
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: Тут лучше не про дешевить, ставьте оригинал и не будет в дальнейшим проблемы.
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: Не гонитесь за дешевизной, мой Вам совет. Это далеко не тот узел, где надо экономить. Сэкономив на регуляторе можете получить повышенный расход топлива. Сам он редко выходит из строя, чаще просто закоксовывается. Промывка решает многие проблемы.
mihei333
30.03.11  |
30.03.11 |
оригинал 6300!не дешево!!
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: Зато эффективно, вы промывку сделайте для начала а дальше уже будете смотреть.
mihei333
30.03.11  |
30.03.11 |
снял,всё промыл, поставил!!!хватило на 2км!!и опять 1500!
mihei333
30.03.11  |
30.03.11 |
я слышал что клапан подходит от шевроле нивы!!кто знает???я машину через месяц или два собираюсь продавать!!!
Даньденьсань
30.03.11  |
30.03.11 |
to mihei333: Я ставил аналоги - ХЕРНЯ!!! У нас на Украине РХ оригинал стоит 47 баксов! Попробуй от Ланоса - некоторые говорят работает,я ставил от десятки - работает но очень медленно сбрасывает на холостые -" НЕТ в нем четкости "- тормозит !
«Двигатель и питание»
30.03.11  |
30.03.11 |
Даньденьсань: to mihei333: Я ставил аналоги - ХЕРНЯ!!! У нас на Украине РХ оригинал стоит 47 баксов! Попробуй от Ланоса - некоторые говорят работает,я ставил от десятки - работает но очень медленно сбрасывает на холостые -" НЕТ в нем четкости "- тормозит ! #
Полезная информация (+)
30.03.11  |
30.03.11 |
mihei333: снял,всё промыл, поставил!!!хватило на 2км!!и опять 1500! #
Промыли что? И дросссель и РХХ?
31.03.11  |
31.03.11 |
to mihei333: Промыли что именно ? Если пред продажный марафет то сойдут аналоги От Таз-ов но учтите на долго не хватит, если для себя ставьте оригиналы.
31.03.11  |
31.03.11 |
to mihei333: от шнивы лучше не ставить - совсем несерьезно, посмотрите хотя бы от Ланоса (вообще от ланоса много что подходит). А лучше конечно, оригинал.
mihei333
31.03.11  |
31.03.11 |
промыл дросель, рхх!!!замерил сопротивление почти 90 Ом!!!Если я поставлю от ланоса!!переделывать что либо нужно????кто знает??
31.03.11  |
31.03.11 |
to mihei333: нет, они подходят как родные.
mihei333
01.04.11  |
01.04.11 |
вчера промыл хорошо свой рхх,вроде заработал!!!сколько на леганзе должны быть стандартные обороты?????? сегодня взял в магазине клапан от 2110!!!поставил!!!завел обороты около 4000 и не падают!!!снял сново поставил,ничего не изменилось!!!буду методом подбора искать более бюджетный подходящий вариант!!!
01.04.11  |
01.04.11 |
to mihei333: Рабочие обороты от 650 до 800, пробуйте подбирайте.
01.04.11  |
01.04.11 |
to mihei333: То на то и выйдет, чувствую. Скупой платит дважды, вы ж понимаете. Отечественный не надо было все-таки ставить - показания просто разные вот у вас и холостой ход завышен.
mihei333
03.04.11  |
03.04.11 |
на одном из сайтов прочел что ЭБУ нужно учить под новый регулятор!!так ли это???
