Диагностика двигателя Daewoo Leganza
akulinichev
14.12.13  |
14.12.13 |
ребят подскажите что может быть описание ошибки знаю P0507 обороты 1000-1100, дросельную заслонку осенью промывал, авто простояло 2 месяца в гараже может где кондецат или водичка замерзла? или промыть все контакты и дросельную заслонку? может у кого было такое? за ранее спасибо
akulinichev
17.12.13  |
17.12.13 |
ну что ни кто не подскажет?
driver71
17.12.13  |
17.12.13 |
to akulinichev: Обороты холостого хода выше чем задано. Клапан ХХ регулирует или нет? Может заклинил где?
driver71
17.12.13  |
17.12.13 |
to akulinichev: Чего то не могу прикрепить pdf.
NikolAs
17.12.13  |
17.12.13 |
akulinichev: ребят подскажите что может быть описание ошибки знаю P0507 обороты 1000-1100, дросельную заслонку осенью промывал, авто простояло 2 месяца в гараже может где кондецат или водичка замерзла? или промыть все контакты и дросельную заслонку? может у кого было такое? за ранее спасибо #
to akulinichev: Проверь "до конца" ли закрывается дроссельная заслонка на холостых?Проверь на глюки датчик холостого хода (ДХХ). Скорее всего изначально, когда заслонку подписали к промывке, были уже тогда проблемы с датчиком ХХ. Пошли немного по ложному пути. Это просто как вариант.Ну и заодно датчик ОЖ проверь. Удачи!
akulinichev
18.12.13  |
18.12.13 |
спасибо буду пробывать
mitya
22.12.13  |
22.12.13 |
привет всем... ребят подскажите почему съедает ремень грм?? через сколько км делать повторную натяжку ремя после замены??
voltik
22.12.13  |
22.12.13 |
to mitya:
Ремень ГРМ натягивается один раз на все 60 тысяч километров.
akulinichev
23.12.13  |
23.12.13 |
вообщем холостые теперь в норме у меня, снял дхх продул компресором и все гуд. всем спасибо
karel1973
23.12.13  |
23.12.13 |
akulinichev: снял дхх #
Только РХХ он называется! Регулятор это, но никак не датчик!
akulinichev
23.12.13  |
23.12.13 |
to karel1973: ну да ошибся
NikolAs
23.12.13  |
23.12.13 |
to akulinichev: Ну сам Бог велел это проделать!) Удачи!)
mitya
25.12.13  |
25.12.13 |
про ремень понял... ну ещё вопросик.... после того как соскачил ремень на скорости... переберали головку полностью меняли все клапана, направляющие и маслосъёмные колпачки. когда поставиливсё наместо... начало жрать масло.. до переборки масло не жрало... и начало дымить чёрным дымом при разгоне только. вчём причина??????????
karel1973
25.12.13  |
25.12.13 |
Как вариант в кривых руках. Вы уверены в мотористе, который собирал мотор?
mitya
25.12.13  |
25.12.13 |
сам у него первый раз делал.. но знакомые говорили что делает хорошо
mitya
25.12.13  |
25.12.13 |
так из за чего может жрать...???? он говорит кольца залегли.... но мне кажется не могут они залечь за неделю что машина стояла
mitya
25.12.13  |
25.12.13 |
что он мог не так сделать??????
mitya
02.01.14  |
02.01.14 |
значит ни кто не знает причину???????
03.01.14  |
03.01.14 |
Возможно ошибка в установке ремня ГРМ. Черный дым - несгоревшее топливо. Зажигание неверно выставленно или форсунки льют много. В общем мастер как то кривоват...
mitya
19.01.14  |
19.01.14 |
из за того если не правельно установлено зажигание может кушать масло??7 3500г на 250 км уходит
