Дергается при сбросе газа Daewoo Leganza
Keks777
Всем привет, владею дэу леганза 2л мкпп 2000г машина дергается при сбросе газа на всех передачах, чистил дросель форсунки менял топливный фильтр свечи, ничего не помогает что может быть
07.06.12  |
07.06.12 |
to Keks777: Возможная причина в неисправности или загрязнении ДМРВ.
Keks777
07.06.12  |
07.06.12 |
Можно расшифровать ДМРВ
08.06.12  |
08.06.12 |
Keks777: Можно расшифровать ДМРВ #
Датчик массового расхода воздуха.
Установлен во впускном трубопроводе после воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
Keks777
08.06.12  |
08.06.12 |
Спасибо понял надо будет проверить
08.06.12  |
08.06.12 |
to Keks777: Отписывайтесь по результатам.
Keks777
08.06.12  |
08.06.12 |
Сегодня был на диагностике причина была в датчике положения дросельной заслонке, и ещё одна ошибка которую не могли расшифровать
voltik
08.06.12  |
08.06.12 |
to Keks777:
Покупай украинский бесконтактный датчик от Ланоса, родной ходит недолго, делают похоже в Китае.
На Леганзе стоит датчик ДАД а не ДМРВ.
makambiganova
05.04.13  |
05.04.13 |
а что если отсоединить этот датчик
05.04.13  |
05.04.13 |
to makambiganova: Двигатель перейдет на работу в аварийном режиме. Будут взяты усредненные показатели для приготовления смеси.
kl1272
18.02.14  |
18.02.14 |
добрый вечер. а подскажите пожалуйста как это датчик...который ДАД...вытаскивается...хочу посмотреть на его состояние...американка...2,2...автомат.
ЮрийЮ
19.02.14  |
19.02.14 |
kl1272: добрый вечер. а подскажите пожалуйста как это датчик...который ДАД...вытаскивается...хочу посмотреть на его состояние...американка...2,2...автомат. #
дад находится под топливной рампой. прикручен одним болтиком со скобой прям к коллектору.
торцовым ключом выкручиваем болтик и вынимаем вверх датчик. он с резиновыми колечками на ножке.
там не удобно вытаскивать, но можно, без снятия топливной рампы. смотреть там нечего, разве что дырочку, идущую внутрь датчика. должна быть чистой, без нагара и соплей
kl1272
19.02.14  |
19.02.14 |
спасибо...а в воздуховоде что за датчик торчит?
ЮрийЮ
21.02.14  |
21.02.14 |
kl1272: спасибо...а в воздуховоде что за датчик торчит? #
датчик температуры воздуха
читай 5 страниц назад тему Уменьшение расхода топлива Леганза
Там с подробностями про этотЪ датчиКъ
kl1272
21.02.14  |
21.02.14 |
спасибо...буду знать.
