Заводится и сразу глохнет Daewoo Leganza
moon9ka
Начну с того что машина заводилась в любую погоду нормально .Сегодня днем как то подьехал я к магазину на 10 мин и вышел сел завожу бах заводиться и глохнет кручу кручу раз 10 не газую обороты не держут дергаеться троит и глохнет
на газ не реагирует потом снял клейммы на пару секунд поставил  завел завелась под газовал газ появился все окей не глохнет поехал до другого магазина заглушил завожу и все такая же проблема пробовал клейммы скидывать не помогает пришлось другу звонит чтоб потащил. Хелп плиз что может быть подскажите добрые люди!
Barsuk
21.02.12  |
21.02.12 |
при включении бензанасос слышен ? у меня подобные симптомы наблюдаются когда временами бензанасос отказывает..
moon9ka
21.02.12  |
21.02.12 |
я не слушал еще завтро хочю на комп диагностику загнать чтоб не гадать что да как а то сами знайте щяс начнешь всё подряд менять и это тоже в копейку встанет а так если что daewoo leganza 99 год 2.0 16 клап экотек кореец кто что еще скажет? и кстати Barsuk проблему решил?
moon9ka
21.02.12  |
21.02.12 |
А да кстати не подходит ли от опеля Бензонасос может кто подскажет заранее спасибо ! ?
21.02.12  |
21.02.12 |
to moon9ka: Вот тема по вашему вопросу.
Бензонасос эл. CHEVROLET LANOS/NUBIRA/LEGANZA/OPEL ASTRA G/ VECTRA B/OMEGA B.
Barsuk
21.02.12  |
21.02.12 |
moon9ka: ... и кстати Barsuk проблему решил? #
пока не решил, с того раза несколько дней откатался без проблем, пока всё работает. Но так уже было, всё может повториться в любой момент...
moon9ka
21.02.12  |
21.02.12 |
сейчас жду человека должен подъехать на диагностику как найду проблему отпишусь
moon9ka
23.02.12  |
23.02.12 |
to Rain: причина выявлена моторчик на Бензонасосе не работает , вопрос а от CHEVROLET LANOS/NUBIRA/LEGANZA/OPEL ASTRA G/ VECTRA B/OMEGA B. Бензонасос один в один или есть нюансы?
moon9ka
23.02.12  |
23.02.12 |
Привет всем купил Бензонасос поставил не заводиться ,сказали иди привези бензин литров 10 хотя в баке было литров 5 ,привез залили завелась прокочался насос но теперь другая проблема на холостых стоит нормально не глушиться а когда резко на газ нажимаешь до пола не набирает обороты только если с легка играюче нажимаешь то нормально сказали иди прокатнись может прокачаеться , При езде с 1-3 скорости нормально и то если на газ жмешь слегка ,а при переключений на 4 тахометр придерживаеться 2000 оборотов дальше не набирает .Привез на станцию говорят едь к инжекторщику типо что то прочистить в итоге сказали оставляй ключи будем дальше смотреть .PS комп диагностика наличие ошибок не обнаружил вообще сказали всё окей свечи были слегла в масле так как в колодцы попадает масло через клапанную крышку сняли почистили ,давления бензина отличное бинзанасос качает нормально в чём проблема не могу понять
23.02.12  |
23.02.12 |
to moon9ka: Проверьте катализатор и датчики кислорода. Возможно, что катализатор забит.
23.02.12  |
23.02.12 |
to moon9ka: Прокачать систему надо, может бензонасос не подходит? Какой купили? Оригинальный? Форсунки, свечи, фильтр, верно, сеточку еще смотрите. Полный бак залейте и присадочек добавьте. Может, нужно обучение "мозгов" под новый насос. Бред конечно, но все возможно.
moon9ka
24.02.12  |
24.02.12 |
бензонасос покупал в спец бутике ДЭУ на вид один в один !
dosym90
05.01.13  |
05.01.13 |
датчик включения температуры отсоеденить попробуй
