как поменять крестовину рулевой рейки? Daewoo Leganza
toshka
подскажите, как пометь крестовину рулевой рейки? с чего подходит? поподробнее пож
geban
23.03.14  |
23.03.14  |
23.03.14 |
to toshka: to geban
Вот ЗДЕСЬ есть конкретная тема по деталям на Леганзу от Ваза.
geban
24.03.14  |
24.03.14 |
как бы от Ваза некоторые не рекомендуют, я ставил Toyo st1639 цена 100 грн., от Ваза на порядок дешевле, но перевальцовывать потом геморно если повторитьтся
Daewoo Leganza
DiBuz
24.03.14  |
24.03.14 |
Не советую от ВАЗа! Лично поставил и лично столкнулся :
В головках родных крестовин стоят специальные пружинящие шайбочки. В ВАЗовских крестовинах таковых ЕСТЕСТВЕННО нет! Более того, есть ВАЗовские крестовины с резиновыми колечками-пыльниками (старого образца) и с пластиковыми (нового образца). Так вот, если резинки еще куда ни шло, то пластиковые пыльники начинают выдавливаться еще в момент вальцевания, а в процессе естественной работы, когда рейка дребезжит по брущатке из стороны в сторону (она на резиновых подушках, если кто не знает и ход из стороны в сторону хотяб на 0,5 мм для нее естественен - а для пластикового "пыльника" больше и не надо) , а рулевой вал имеет свой вес и по инерции естественным образом разбивает это пластиковое колечко.
В итоге вышеописанного, при установке новой ВАЗовской крестовины, стук от нее появляется уже через неделю. Еще через неделю, он ощутимо сильнее того, что был на старой крестовине. Дальше либо забиваешь на этот стук (ибо ничего в нем особо криминального и нет ... , хотя вал рейки этим стуком все-же разбивает теперь сильнее), либо приходится менять на новую, на этот раз уже импортную крестовину.
toshka
24.03.14  |
24.03.14 |
скиньте тогда номерок какого нибудь аналога
Daewoo Leganza
DiBuz
25.03.14  |
25.03.14 |
Выше Жебан тебе уже назвал по Тойо , а вот GMB ST1639 - это типа оригинал.
toshka
29.03.14  |
29.03.14 |
Где заказать можно?
geban
29.03.14  |
29.03.14 |
я в экзисте брал, но в любом магазине по иномаркам в принципе привезут
toshka
30.03.14  |
30.03.14 |
да нету в экзисте, или кто нашел скиньте номерок детали
geban
30.03.14  |
30.03.14 |
3 минуты в интернете и всё находится или просто лень искать, я вообще просто позвонил своему менеджеру на экзист сказал st1639 нужно, он нашёл и заказал.Вот инфа еще https://exist.ru/price.aspx?pid=82A06751&sr=-4 и еще https://www.drive2.ru/cars/daewoo/leganza/leganza/baxac/journal/2505820/
toshka
30.03.14  |
30.03.14 |
да нашел уже и так. тема закрыта.
geban
30.03.14  |
30.03.14 |
ты бы дружище периодически хоть-бы спасибо говорил, волшебные слова еще никто не отменял.
toshka
31.03.14  |
31.03.14 |
незачто! закрыто!
geban
31.03.14  |
31.03.14 |
чтож ты человек, наминусовал мне, я тебе помог , по вопросу твоему подсказал, а ты так не красиво....
REGION 23
02.07.14  |
02.07.14 |
Подскажите на рулевой колонке крестовина в моторном отсеке такая же,что стоит в салоне на рул колонке.Они идентичны??Или разные по размерам?Спасибо....
voltik
02.07.14  |
02.07.14 |
to REGION 23:
Вал с двумя крестовинами в комплекте.
Daewoo Leganza
DiBuz
03.07.14  |
03.07.14 |
to REGION 23: абсолютно одинаковые, но так крестовина, что в салоне, как правило вечная и замены не требует.
ЮрийЮ
21.07.14  |
21.07.14 |
поменял.
заморачиваться не стал.
крестовина пятерочная, зеленая коробочка, толи саратов, толи еще кто производитель.
исполнение зачетное. мне понравилось. с резиночками плотными, в общем пойдет.
45 грн, 150руб, без очереди купил
на СТО за 100грн, 350р поменяли.
быстро и качественно запрессовали. это 3-я крестовина, по кернению посчитали,
а пробег 300тык, ХЗ
поменял еще и косточку, так вообще руль стоит четко и не дребезжит.
почти новая машина
Daewoo Leganza
DiBuz
21.07.14  |
21.07.14 |
Блин, ну зачем пятерочную? Я ж писал... Против российских запчастей ничего не имею, но эту крестовинку лучше б туда не ставить. Хватит ровно на неделю, ну максимум 2. Отпишись когда застучит ;)
ЮрийЮ
21.07.14  |
21.07.14 |
DiBuz: Блин, ну зачем пятерочную? Я ж писал... Против российских запчастей ничего не имею, но эту крестовинку лучше б туда не ставить. Хватит ровно на неделю, ну максимум 2. Отпишись когда застучит ;) #
но-но
я чейтал, что ты пейсал.
но в магазине мне сказали, что такого вообще не держат.
вот я перешел дорогу, и выбрал самую зачетную пятерочную
выбирал сам. исполнение зачетное.
будем ждать, когда застучит.
и еще мне пыльник какой-то натянули, коробочно-девяточный, и солидола тудой набили.
Посмотрим
