Замена жидкости ГУР Daewoo Leganza
Sem
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вас помочь в совете,по поводу гидроча,стал замечать что по утрам руль стал крутится немного труднее, повторю немного и с небольшими подклиниваниями,масло на месте,прогревается вроди перестаёт, думаю может из за морозов?
ALEKS KLAVA 22
22.01.12  |
22.01.12 |
to Sem: однозначно
Natan
22.01.12  |
22.01.12 |
На полностью прогретом гидраче попробуйте прокачать, может где то воздух попал. Чтобы прокачать откройте бачок с жидкостью и поворачивайте руль от упора до упора не держа в крайних положениях.
От себя добавлю: у меня на морозе руль тоже чуточку туже идет.
Sem
Sem
23.01.12  |
23.01.12 |
Спасибо всем за ответы на мой вопрос, сейчас пойду в гараж прокачаю, но мне всё таки кажется и вот АЛЕКС подтверждает что это из за морозов хотя это разве мороз -5 -8 , зато когда их не было и руль крутился классно!
23.01.12  |
23.01.12 |
Sem: АЛЕКС подтверждает что это из за морозов хотя это разве мороз -5 -8 , зато когда их не было и руль крутился классно! #
Вполне возможно из-а морозов. Может так же пора жидкость менять в гидроусилителе.
voltik
24.01.12  |
24.01.12 |
to Sem:
Два года назад залил жидкость для гидроусилителя, зимой и летом руль поворачиваю одним пальцем.
Sem
Sem
24.01.12  |
24.01.12 |
А как её менять? куда лезть чё откручивать, то что жидкость не охти, чёрная как негрол и вонючая!
to voltik: А до того как поменял, были потужности?
Sem
Sem
24.01.12  |
24.01.12 |
to mATr1xX: Что из за старой жидкости могут быть проблемы с гидрочём?
24.01.12  |
24.01.12 |
Sem: А как её менять? куда лезть чё откручивать, то что жидкость не охти, чёрная как негрол и вонючая! #
Снять шланг низкого давления, слить жидкость, поставить все на место, залить новую жидкость, а затем повторить процедуру. Примерно выглядит так.
24.01.12  |
24.01.12 |
Sem: to mATr1xX: Что из за старой жидкости могут быть проблемы с гидрочём? #
Вполне возможно если не той спецификации или потеряла свои характеристики.
25.01.12  |
25.01.12 |
Могут и будут обязательно! Тем более от черной, как нигрол!
25.01.12  |
25.01.12 |
Напоминаю, что здесь будем обсуждать ТОЛЬКО замену жидкости.
Все проблемы ГУРа обсуждаются в другой теме.
Sem
Sem
30.01.12  |
30.01.12 |
to mATr1xX: Всё понятно кроме одного, сливать жидкость со шланга низкого давления, на заведённом авто?
30.01.12  |
30.01.12 |
Sem: to mATr1xX: Всё понятно кроме одного, сливать жидкость со шланга низкого давления, на заведённом авто? #
лучше на заглушенном - выгонять поворотами руля.
Allexx
03.02.12  |
03.02.12 |
Т.е. Хотите сказать, что если снять обе трубки, одну(всасывающую) опускаем в канистру с новым маслом, а другую(обратку) выводим на улицу(в какую-нибудь ненужную ёмкость), Заводим двигатель (есстесственно двигатедь заводит помощник!),А Вы наблюдаете за выходом жидкости - как пошла чистая розовая, даём отмашку глушить двигатель, Что при таком методе смены, вся жидкость не заменяется?!
Allexx
03.02.12  |
03.02.12 |
to Sem: Привет! Так сменил жидкость или нет?! Помогло?! У меня наоброт, на холодную легче крутится, чем на прогретой, хотя уже и жидкость поменял!!!
voltik
03.02.12  |
03.02.12 |
to Allexx:
Износ насоса (износ пластин, обратного клапана), жидкость нагревается и становится жидкая, насос качает хуже.
Sem
Sem
03.02.12  |
03.02.12 |
to voltik: Нееее всё на оборот, на холодную крутится чутка хуже, а прогревается всё ОК!
