Как поменять сайлентблоки на передней реактивной тяге Daewoo Leganza
Dmitrii61
Здравствуйте! Подскажите как поменять соленблоки на передней реактивной тяге, кинулся облазил и сверху и снизу до них никак не добраться,первый раз встречаю такую машину)). Если кто сталкивался подскажите пожалуйста!!
ALEKS KLAVA 22
18.12.11  |
18.12.11 |
Надо ослабить передние болты крепления балки,а задние открутить совсем.За тем,оттянуть заднию часть балки где появится довольно узкий подход к втулкам стабилизатора и удленнёным ключом по моему на 17 открутить зажимы,снять их ,и поменять резинки потом всё так же собрать.Сложно,но выполнимо.
