Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля. Daewoo Leganza
24.05.12  |
24.05.12 |
voltik: to ALEKS KLAVA 22:
По плохим дорогам Каяба быстро коньки откинет, да и дорого, а у человека с финансами не айс. #
Если это оригинал, то ходит долго. Подробнее тут.
ALEKS KLAVA 22
25.05.12  |
25.05.12 |
to mix444: Не женись,и будет айс
mix444
25.05.12  |
25.05.12 |
вот вот вот я тоже так же думаю))))))))))
mix444
04.06.12  |
04.06.12 |
Народ помогите у меня сломался стеклоподъёмник на лиганзу перед. можно подобрать от другой машины. У нас в Омске только на заказ не охото ждать. что можно придумать?????????????
ppgoncharov
07.08.12  |
07.08.12 |
ребята не мучайтесь ставте с ланоса в сборе подходит вместе с креплением а по цене разница не большая
ppgoncharov
07.08.12  |
07.08.12 |
прежнее смс о топливном насосе
ppgoncharov
07.08.12  |
07.08.12 |
двс 2 литра 2001 год пробег 360580км
ppgoncharov
07.08.12  |
07.08.12 |
это последствия неродивой езды прежнего водилы
ppgoncharov
07.08.12  |
07.08.12 |
результат вовремя не поменяли натяжной ролик клапана приняли вид как на фото некоторые клапана работали на 20 процентов это видно по сёдлам пара прогорела маслосьёмные были дубовые масло уходило 2 литра на 2 недели (в день 100 км) сейчас вроди масло в норме тяга лучше расход тот же по городу 12--15 литров МОЙ СОВЕТ МЕНЯЙТЕ ВО ВРЕМЯ РЕМЕНЬ И РОЛИКИ ЭТО КАСАЕТСЯ И 2,2 ЛИТРА УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parcher
17.08.12  |
17.08.12 |
mix444: вот вот вот я тоже так же думаю)))))))))) #
вот этот совет дорогого стоит, если с финансами не айс, то после женитьбы вообще будет труба, по крайней мере первое время так точно
17.08.12  |
17.08.12 |
to Parcher: В начале всегда так, после все наладится.
ppgoncharov
19.08.12  |
19.08.12 |
to mix444: привет я купил с Ланоса пришлось только пересверлить вернее крепление ка двери ,а если трос сгнил то меняю только его(на рынке купил трос ( метров 10 1,5 диаметр) сколько нужно отрубил на каждую часть на один конец троса гайку четверку одеть и расплескать но аккуратно гайка может лопнуть на другой тоже самое, запасовываем в кольцо-спираль а соединяем на задней части механизма который двигается по направляющей,есть у электриков соединительная штука провода засунул а отверткой зажал только предварительно нужно с неё снять пластик и распилить по палам а потом с двух сторон вставляем тросики натягиваем двумя пассатижами ,а помощник затягивает отверткой и ставим на место )
outstrip
19.09.12  |
19.09.12 |
Всем доброго времени суток! Сломал переднюю пружину на леганзе 2,0 97 г.в. подскажите с чего подойдет?
voltik
19.09.12  |
19.09.12 |
to outstrip:
Только родные.
outstrip
19.09.12  |
19.09.12 |
Спасибо
voltik
19.09.12  |
19.09.12 |
to ppgoncharov:
От Ланоса подходит, но при обгоне бывает давление насоса не хватает, купил леганзовский насос на 4.5 бар, на Ланосе насос 3.2 бар.
voltik
19.09.12  |
19.09.12 |
to outstrip:
Я ставил оригинальные пружины, два года полет нормальный.
gotar
22.10.12  |
22.10.12 |
Подскажите от какого авто подойдет шланг сапуна на Леганзу 2.2 2000 г.в. Во всем Краснодаре его нигде нет, только в Москве, а ждать не хочется)
voltik
22.10.12  |
22.10.12 |
to gotar:
По подробнее можно, на Леганзе нет сапуна, только маслоотделитель в крышке.
gotar
22.10.12  |
22.10.12 |
меня интересует именно он. Не знаю тогда как он правильно называется. Во всяком случае в некоторых интернет-магазинах Москвы данный шланг есть в наличии. Привожу ссылки ниже:
https://www.uralautocompany.ru/e-store/?IBLOCK_ID=49&ID=436745
https://www.autoget.ru/catalog/daewoo/daewoo_leganza/96444913/
он выглядит как небольшой шланг Т-образной формы, т.е. с 3мя входными отверстиями. Двумя продольными (как у обычной трубки) и одним поперечным.
В это поперечное отверстие вставляется датчик, как я понял, контроля оборотов двигателя. Именно в этом месте у предыдущего хозяина произошел разрыв, в связи с чем он был вынужден датчик отсоединить и замотать это место изолентой. Из-за этого авто на холостых оборотах очень сильно начинает гудеть (завышаются обороты).
Думаю, меня поняли про какой именно шланг я имею в виду? хотелось бы узнать альтернативное решение моей проблемы, а именно - на каком еще авто имеется похожий шланг))
...34567...
