Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля.
12345...
a32821: to voltik: Так с десятку тудой подойдёт моторчик? #
Надо снимать родной и сравнивать.
31.10.11 -
крышка бака от десятки потходит . масленый насос от опеля как радной и стоит в два раза дешевле сам проверял
27.11.11 -
насос гидро усилителя подходит от омеги б копия
03.12.11 -
To Messir, датчик положения распредвала от какого конкретно Опеля на Леганзу 2.2л подходят? Вопрос актуальный, как раз сейчас ищу.
Недавно ремонтировали переднюю ходовую после ДТП. "Родной" пыльник передней гранаты не подошел по большому диаметру, стоил он 800 руб. В магазине подобрали от Хендая Сонаты 2.7 литровой, стал как родной, под длине немного короче. Стоит 150 рублей.
04.12.11 -
to udjplbrf: Скажи пожалуйста от какой именно омеги подходит?
05.12.11 -
VassiL: To Messir, датчик положения распредвала от какого конкретно Опеля на Леганзу 2.2л подходят? Вопрос актуальный, как раз сейчас ищу. #
Честно говоря, я бы Вам не советовал опелевский. Дело в том, что они есть подходят 1 в 1, а есть такие, которые только встают 1 в 1, а при подключении сгорают.
05.12.11 -
Датчик положения распредвала по каталогу Опель: 12 35 547 Опель Фронтера Б, двигатель 2.2.
05.12.11 -
Даньденьсань: to udjplbrf: Скажи пожалуйста от какой именно омеги подходит? #
Ставьте родной.
05.12.11 -
to mATr1xX:
Прежде чем утверждать изучите внимательно каталоги GM, оригинальная деталь всегда идет под тремя брендами, это Chevrolet, Daewoo, Opel, и подходит на все эти авто, неоригинал это уже другая история, я дал оригинальный номер детали, только вот не понимаю зачем брать по опелю, когда по GM деталь дешевле.
05.12.11 -
to voltik: Потому что деталь все-таки индивидуальная. Такая штука как датчик, вне зависимости от родства брендов и выпуска под одним концерном, все же имеет специфические настройки, подходящие исключительно для того авто, для которого эта деталь и предназначена, хотя, безусловно, есть немало и взаимозаменяемых элементов.
05.12.11 -
voltik: только вот не понимаю зачем брать по опелю, когда по GM деталь дешевле. #
Опель вообще-то и есть GM. Только вот почему-то у некоторых леганз именно опелевские датчики вылетали.
05.12.11 -
Менял я летом этот датчик, на упаковке стоял GMовский номер запчасти, на датчике вообще номера небыло, покупал в опелевском магазине запчастей.
Sem
11.12.11 -
Вопрос возник по помпе говорят подходит с чего то один в один, и по дешевле, американка 2.2
11.12.11 -
to Sem: От Белаза точно не подходит, только от Опеля.
11.12.11 -
Sem: Вопрос возник по помпе говорят подходит с чего то один в один, и по дешевле, американка 2.2 #
От Нубиры должна подойти.
11.12.11 -
to Sem:
Хочешь подешевле, можно взять помпу фирмы Fenox за 600 рублей, заодно может узнаем, гнутся клапана на двигателе 2.2 или не гнутся.
12.12.11 -
to Sem:
Как тебе можно помочь, если ты сам не знаешь что хочешь, модификация помпы на все двигатели GM одна, и цены соответственно одни и те же, что по опелевскому каталогу, что по Дэу, так что определись какую тебе помпу надо, дорогую и надежную или дешевую, которая быстро развалится.
26.01.12 -
поставил на свою леганзу форсунки бош от ваз.Двигатель 1.8 стал работать ровно без нареканий.расход топлива стал экономичнее 9,10л.
26.01.12 -
to con4ev: здорово, рад, что все благополучно разрешилось.
26.01.12 -
to con4ev:
Старые форсунки небось и не закрывались, лили по полной в цилиндры.
12345...
