Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля.
to cyxapb: понял, спасибо, жаль
24.07.17 -
Подскажи от какого авто подходит внутренняя граната
26.07.17 -
Подходит ли постель и распредвал с леги 1.8 на легу 2.0?
26.07.17 -
8 клапанов
05.11.17 -
Ребят, а что по форсункам??? Какие подходят, чтоб ехала аналогично???
11.11.17 -
Ребят, подскажите по пружинам... Нужны назад пружины, но чтоб машина была повыше. Т.к. машина проклеена и много веса в богажнике в виде музыки и доп. аккумов. Машина просела, вот и думаю что можно поставить
12.11.17 -
передние от ваз 08 как родные...
15.11.17 -
21.11.17 -
cherkashov_alex: ??? #
Алс тебе абсолютно верно ответил. Действительно передние пружины от зубилки подходят на задок Леги. Правда говорят что если Лега используется как обычное авто, т.е. ездит 1-2 человека и на заднем обычно никого либо 1 ребенок, то задок становится немного жестковат ... Но даже если сзади стоит газовый баллон, то эта жесткость уже нивелируется, а уж если у тебя там музыки на центнер, то и подавно - для тебя самый подходящий вариант.
Единственное что, на 8-ку передние пружины бывают обычные и "евро". Последние большая редкость, но иногда попадаются. Они на полтора сантиметра ниже, но жестче. Маркируются цветом точек. Нюансы уже не помню, просто если заинтересовало, найди и почитай в Инете.
21.11.17 -
А по форсункам подскажите пожалуйста
22.11.17 -
to cherkashov_alex:
На 2х и 2.2 двигатели лучше поставить волговские форсунки БОШ, пробовал десяточные, авто не тянет.
22.11.17 -
voltik: to cherkashov_alex:
На 2х и 2.2 двигатели лучше поставить волговские форсунки БОШ, пробовал десяточные, авто не тянет. #
привет. как там черри?
у меня боши волговские. стоят уже три года как родные.
хотя езжу я уже давно на газе.
как Карелл и завещал.
Ждем прихода Карела.
23.11.17 -
to ЮрийЮ:
Тигренок нормально себя чувствует, три года уже, были бы деньги, взял бы пятую модель. Я тоже ставил от волги форсунки, досих пор Леганза ходит на них.
28.11.17 -
voltik: to ЮрийЮ:
Тигренок нормально себя чувствует, три года уже, были бы деньги, взял бы пятую модель. Я тоже ставил от волги форсунки, досих пор Леганза ходит на них. #
Е?*ть мой лысый череп, какие люди! ;) Рад читать ;)
Присоединяюсь - езжу на волговских Бошах уже очень давно.
09.02.18 -
Здорова всем. Сделал капремонт двигла на леге 2.0 8клапанов. Через полгода уровень масло падает и падает. От опеля вектры двигло 100тыч стоит на легу 150тыч просят. Я еще хотел спросить может и голову 16 клапанов поставить на блок 8 клапанов подойдет или нет кто знает? И много ли возни будет с переделкой в 16 клапанов.
09.02.18 -
При капиталке кольца ставил среднего ценового капитала. В прошлый раз с гильзами был порядок не было ни задиров ни царапин ни выработки. Вот теперь черт его знает. Пока катаюсь. И еще от какой жиги подойтет радиатор печки медная только.
12.02.18 -
Я его слепила, из того что было.
Масло у леги всегда по тиху уходит, почти у всех. Редкость у кого не уходит.
Самое простое - клапанная крышка кривится, течет оттуда. Потом идут сальники и т.д.
Укажи хотя бы куда уходит масло и как много по км или по сроку.
12.02.18 -
Goodest81: ...
и Вам не хворать.
нет такой проблемы именно у Леги.
при технической исправности - ничего никуда не уходит,
в отличии от фольксвагено-шкодо-мерседесов
14.02.18 -
ЮрийЮ:
в отличии от фольксвагено-шкодо-мерседесов #
А, ну-да, а темы народ от балды создает (течь клапанной крышки) и герметик у народа тоннами в огороде растет, вот они его и пихают куда угодно.
14.02.18 -
Goodest81: А, ну-да, а темы народ от балды создает (течь клапанной крышки) и герметик у народа тоннами в огороде растет, вот они его и пихают куда угодно. #
при правильной установке, ничего из-под крышки не течет.
герметик под крышкой - зло.
нужно мазнуть только уголки возле сальника распредвала.
спилить на 2-3 мм металлические втулки в крышке, кудой просовываются болты.
эти втулки не дают садиться крышке ниже.
и все будет океюшки.
