ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
voltik
24.10.11  |
24.10.11 |
to a32821:
Так он старой модификации, вобщем чего гадать, подключу подогрев, потом отпишусь.
Sem
Sem
24.10.11  |
24.10.11 |
Так чё у тебя тоже такая же беда? не забывай про меня а то у меня череп расколится пополам !
voltik
24.10.11  |
24.10.11 |
to Sem:
Это не беда, ДК 537 планарного типа, с подогревом выдает правильный сигнал на ЭБУ через 2 минуты, без подогрева через 5-6 минут, накопал в инете.
Sem
Sem
25.10.11  |
25.10.11 |
Нееее, я так понял что у тебя тоже дёргается и чек горит.
voltik
25.10.11  |
25.10.11 |
to Sem:
Чек не горит, но авто дергается, пока ДК не нагреется, и не выйдет в рабрчий режим.
Sem
Sem
25.10.11  |
25.10.11 |
И чё делать будем? как его подсоединить ентот подогрев? и почему у меня чек загорается а тебя нет?
25.10.11  |
25.10.11 |
Sem: И чё делать будем? как его подсоединить ентот подогрев? и почему у меня чек загорается а тебя нет? #
Скорее всего, по причине разной прошивки.
voltik: to Sem:
Чек не горит, но авто дергается, пока ДК не нагреется, и не выйдет в рабрчий режим. #
А при включении зажигания чек горит?
voltik: to Sem:
Это не беда, ДК 537 планарного типа, с подогревом выдает правильный сигнал на ЭБУ через 2 минуты, без подогрева через 5-6 минут, накопал в инете. #
Все верно. Подогрев нужен для нормальной работы сразу.
Через несколько минут датчик см подогреется. Но, как только двигатель заглушится - остынет и все повторится сначала.
voltik
25.10.11  |
25.10.11 |
Подключил подогрев ДК 537 ко второму ДК, с гаража до дому ехал, машинка даже не дёрнулась, завтра посмотрю, на холодном двигателе будут проблемы или нет.
Sem
Sem
25.10.11  |
25.10.11 |
to voltik: Ты же потом отпишись, куда и к каким проводам подсоединял!
Sem
Sem
26.10.11  |
26.10.11 |
Messir: Через несколько минут датчик см подогреется. Но, как только двигатель заглушится - остынет и все повторится сначала. #
А у меня на холодную бывает и на горячую тоже дёргается и не едит, станешь заглушишь если сама не заглохнет, заведёшь и всё работает отлично как не в чём не бывало!
28.10.11  |
28.10.11 |
to Sem: Так чек горит при включении зажигания?
Sem
Sem
28.10.11  |
28.10.11 |
Дааа! горит подлюка, скину массу, некоторое время покатаюсь в своё удовольствие без ослепляющей лампочки на приборке и с нормальным расходом,это 1- 2часа, и потом опять всё по старому, но мне интересно то что когда она начинает дёргатся я останавливаюсь глушу, сразу же завожу и поехали без рывков, чиханий,и всякой тупизны в движке ??????????????
28.10.11  |
28.10.11 |
Sem: огда она начинает дёргатся я останавливаюсь глушу, сразу же завожу и поехали без рывков, чиханий,и всякой тупизны в движке #
Обнуляются данные в ЭБУ до появления новых ошибок.
Но Вы не там ищите. Искать надо на впуске, а не на выпуске. Вы не нашли MAP сенсор и не нашли MAF. Но один из двух датчиков обязательно присутствует на автомобиле. Вот там и надо искать.
Sem
Sem
28.10.11  |
28.10.11 |
Можно по подробнее где это всё искать, и если можно своими силами исправить?
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
А да ещё на диогностике ничего кроме ДК не показывает, причём здесь какие то МАР МАF я ужо и так пол машины перебрал, а бабла влупил просто немерено.
29.10.11  |
29.10.11 |
Sem: Можно по подробнее где это всё искать, и если можно своими силами исправить? #
Можно как минимум снять и почистить этот самый MAP (датчик абсолютного давления).
Sem: А да ещё на диогностике ничего кроме ДК не показывает, причём здесь какие то МАР МАF я ужо и так пол машины перебрал, а бабла влупил просто немерено. #
Вы так и будете перебирать катализаторы и датчики кислорода. Уж если несколько раз пытать датчик кислорода и безрезультатно, можно же понять, что дело не в нем.
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
Где найти это чудо? а с ДК может быть подсоединить обогрев и будет всё гуд?
30.10.11  |
30.10.11 |
Sem: а с ДК может быть подсоединить обогрев и будет всё гуд? #
А я думал, Вы этот вариант уже попробовали...
Sem
Sem
30.10.11  |
30.10.11 |
Да нет же НЕТ! я всё жду вестей от voltik он уже подсоединил и обещал отписатся как будет авто вести себя и самое главное какие провода куда цеплять
30.10.11  |
30.10.11 |
Sem: Да нет же НЕТ! я всё жду вестей от voltik он уже подсоединил и обещал отписатся как будет авто вести себя и самое главное какие провода куда цеплять #
Ну а чего его ждать-то? Подсоединяйте подогрев у себя и смотрите, как будет. Всего-то 2 провода.
