ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
Sem
Sem
14.10.11  |
14.10.11 |
Не понял, зачем мне второй ДК ,мне к нему нужно подсоединить подогрев с верхнего,так вот какие НА НИЖНЕМ ДК провода являются подогревом,или можно их вооще не подключать?
voltik
14.10.11  |
14.10.11 |
to a32821:
На верхнем ДК до катализатора, подогрев можно не подключать, и так нагреется.
Sem
Sem
15.10.11  |
15.10.11 |
Значит в верх вкручиваем четырёх контактный от ВАЗ 537 который выше на схеме, откусываем два провода подогрева, и соединяем чёрный с синим,белый с белым?
15.10.11  |
15.10.11 |
to a32821: Второй датчик, тот что после катализатора, должен быть с подогревом! Его нельзя откусывать.
voltik
15.10.11  |
15.10.11 |
to a32821:
А вот откусывать ненадо, вдруг захочешь подогрев подключить, народ пишет что с подогревом, двигатель быстрее выходит в рабочий режим.
Sem
Sem
16.10.11  |
16.10.11 |
Так что! так не кто и не ответил, правильное такое подсоединение ?
16.10.11  |
16.10.11 |
a32821: Так что! так не кто и не ответил, правильное такое подсоединение ? #
Вам же ответили: нет, не правильное.
Sem
Sem
16.10.11  |
16.10.11 |
to Messir: Тогда как его уку подсоединять ?
16.10.11  |
16.10.11 |
a32821: to Messir: Тогда как его уку подсоединять ? #
Ничего не надо откусывать - все подключить.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
to Messir: Это я ужо понял! что откусывать не надо! вы напишите как правильно подсоединить,какой провод к какому?
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
Messir: Второй датчик, тот что после катализатора, должен быть с подогревом! Его нельзя откусывать. #
Братва! может вы читаете что то не то, я спрашивал только о ПЕРВОМ ДК КОТОРЫЙ С ВЕРХУ ДО КАТА! зачем откусывать подогрев у рабочего причём нового ДК, мне е.....т мозг первый, вот хочу тудой вкрутить 537
voltik
17.10.11  |
17.10.11 |
to a32821:
Вазовский ДК подключается так, управляющий к управляющему, масса к массе, от провода массы надо провод кинуть под болт массы на кузов, или под хомут на самом ДК, подогрев можно не подключать, или подключить ко второму ДК, пишут что, вазовский 537 ДК более лучше работает, чем наши устаревшие.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
У нас на (маме)колодке разьёма ДК ,два провода синий(управляющий)его цепляем к чёрному на ДК 537, с колодки(мамы) бежевый масса ,цепляем к серому на ДК и ещё один от серого с бежевым под болт на кузов, всё верно!
voltik
17.10.11  |
17.10.11 |
to a32821: Все правильно.
Sem
Sem
17.10.11  |
17.10.11 |
to voltik: Человеческое тебе Спасибо!
wolf_cub
18.10.11  |
18.10.11 |
Недавно менял на своей леганзе ДК. поставил польсий Босал (цена где-то 35$). чтоб открутить-поставить слегка укаротил болгаркой старый трубчатый ключ (типа свечного , может свечной и есть). Но вот что странно, тут все пишут про ДК с подогревом , а у меня стоял ОДНОКОНТАКТЫЙ, естественно такой же я и посавил. вопрос в следующем, то что у меня стоял одноконтактный ДК это нормально или кто-то до меня переделал? И стоит ли в таком случае переделывать назад? Если да то как?
voltik
18.10.11  |
18.10.11 |
to wolf_cub:
А у тебя Леганза какая, если европейко, то ДК с одним проводом.
wolf_cub
18.10.11  |
18.10.11 |
Да европейка, спасибо.
Sem
Sem
20.10.11  |
20.10.11 |
у меня верхний ДК родной стоит тоже одна контактный + масса, а 537 от ваз четырёх контактный ставят в целях экономии, родной 4000р а 537 900р ,и ещё слышал что и работают они чутка лучше
Sem
Sem
20.10.11  |
20.10.11 |
to voltik:Сегодня поменял ДК 537, чек сразу потух,радости не было предела, но вот новая беда, не проехав и 20км начала тупить, газу а она на почти на месте,троит и еле едет, просрёт поехали норм, 5км и опять
12345...
