ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
Sem
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в дельном совете! За......л меня ужо этот ДК и я запарил всех диогностов они видеть меня уже не могут,в принципе так же как и я их, горит чек и всё,ошибку стирают катаюсь день на следующий опять загорается, так вот нашёл я ДК унивесальный не оригинал фирмы БОШ в магазе слёзно клянутся что всё подойдёт и будет работать, только вот меня мучает один вопросик  а как быть с массой куда её чеплуть, с него выходит только центральный а массового нет,  не кто не сталкивался с такими ДК
voltik
07.10.11  |
07.10.11 |
to a32821:
Ставят от ВАЗ 2110 датчик кислорода "Бош 0 258 006 537", если интересно то дуй сюда, https://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=15903&hl=лямбдазонд
Sem
Sem
07.10.11  |
07.10.11 |
voltik: Ставят от ВАЗ 2110 датчик кислорода "Бош 0 258 006 537", если интересно то дуй сюда, #
Спасибо конечно,но ничего полезного я от туда причитал,один пишет станет,другой нет,но он же как то сделал,а как мочит,может ещё мысли у кого есть по этому вопросу!
voltik
07.10.11  |
07.10.11 |
to a32821:
Так ты поищи, эта тема там не одна, есть и другие, где описывают как поставить ДК от ВАЗа, да и в инете много пишут про это.
07.10.11  |
07.10.11 |
to a32821: Доброго времени суток. Лучше завезите на сервис, они вам установят. Ну в крайнем случае, отдадите продавцам обратно, что не подошло.
voltik
08.10.11  |
08.10.11 |
to a32821:
Как подключить однопроводный универсальный ДК, разъем берешь от старого ДК, управляющий провод припаиваешь на разъеме соответственно к управляющему, от разъема к ДК припаиваешь второй провод, один конец на разъеме к нулевому, второй конец к хомуту, хомут покупаешь отдельно, и одеваешь на ДК.
Sem
Sem
08.10.11  |
08.10.11 |
А в магазе сказали пайка категорически запрещена,ну ладно,с массовым разобрались,на хомут,а центральный? может его просто обрезать и окуратно скрутить и заизолировать
voltik
09.10.11  |
09.10.11 |
to a32821:
Минусовой можно облудить и засунуть под хомут, а на центральный в комплекте должна идти соединительная гильза, или купи эти гильзы.
Sem
Sem
09.10.11  |
09.10.11 |
С этим всё понятно, как его с....ку открутить? просто не охота отдавать лишний лавандос этим дармоедам
Sem
Sem
10.10.11  |
10.10.11 |
Так что не кто не подскажет как открутить верхний ДК?
voltik
10.10.11  |
10.10.11 |
to a32821:
Кто как откручивает, я купил в магазине специальную головку для датчика кислорода.
https://car-tool.ru/catalog/tools-car/un1304/
voltik
11.10.11  |
11.10.11 |
to a32821:
Взято с московского дэу клуба: Двигаем дальше. Неделю назад я поменял первый датчик кислорода, это тат который в штанах вкручен, менять его не сложно, можно из под капота, как я уже писал, я решил применить 537 ДК фирмы Бош , который используется на ВАЗе. Заказал через Экзист - 1023 р. штука. На коробке голограмма и "made in Germany". ОН с подогревом, сопротивление накала 9,5 Ом. Разъем пришлось отрезать, и припаять от старой лямбды, Распайка в инете есть. Серый провод сажаем на массу ОЯЗАТЕЛЬНО. И отдельно припаял двухконтактный разъем на подогрев, который взял со второй лямбды.
Sem
Sem
11.10.11  |
11.10.11 |
voltik: ОН с подогревом, сопротивление накала 9,5 Ом. Разъем пришлось отрезать, и припаять от старой лямбды, Распайка в инете есть. Серый провод сажаем на массу ОЯЗАТЕЛЬНО. И отдельно припаял двухконтактный разъем на подогрев, который взял со второй лямбды. #
Не хрена не понятно! на старом дк серый провод,который с боку на корпусе припаян,это что масса или подогрев,если масса так он и так седит на массе.Короче голова кругом от этих масс и подогревов,Братва если можно разьясните по толковее желательно с фото и всякими распайками,прошу пожалуйста,вопрос жизни и не жизни
voltik
11.10.11  |
11.10.11 |
to a32821: Сначало определись какой ДК будешь ставит, универсальный или вазовский, а уж потом спрашивай по поводу подключения.
Sem
Sem
12.10.11  |
12.10.11 |
Да я ещё не определился, но склонюсь к варианту уневерса, с ним по моему и с установкой гемора не будет, как я понял тот проводок который на родном припаян с боку типа массы его сажаем на новый ДК под хомут и плотно затягиваем и к бежевому проводу, ну а синий к синему (центральному)
Sem
Sem
12.10.11  |
12.10.11 |
А вазовский просто интересно,может быть придётся когда и его присунуть
voltik
12.10.11  |
12.10.11 |
to a32821:
В инете читал, народ провод массы не на ДК под хомут, а под болт на кузове, пишут, что ДК так лучше работает.
Вазовский ДК подключается также, управляющий к управляющему, масса к массе, от провода массы тоже надо провод кинуть под болт массы, подогрев можно не подключать, или подключить ко второму ДК, пишут что, вазовский 537 ДК более лучше работает, чем наши устаревшие.
Sem
Sem
13.10.11  |
13.10.11 |
А как разобратся где какой провод,вчера в магазе смотрел 537 , там 4 провода,какой куда,чеплять? у нас его цена 900р
14.10.11  |
14.10.11 |
to a32821: Вот распиновка 4х проводного датчика:
Sem
Sem
14.10.11  |
14.10.11 |
А на нижней лямде подогрев какие провода? и ещё вопросик землю(массу) цеплять под болт на корпус, или на своё место в фишку,рядом с сигнальным контроллера?
voltik
14.10.11  |
14.10.11 |
to a32821:
Для второго ДК, для правильного восприятия сигнала требуется соединить минус подогрева лямбды и минусовой сигнальный провод. Иначе не работает!!!
12345...
