Не горят фары - ближний и дальний пропали.
у меня не горит ближний дальний свет и противотуманка! что делать?
16.12.15 -
to pankovby: предохранители проверять.
Авто (модер)
pankovby: у меня не горит ближний дальний свет и противотуманка! что делать? #
Писать следует, в одной фаре или вообще всё "глухо" и что уже сделано, лампы меняли ??? Машина какая ?
17.12.15 -
=АвтодeД: Писать следует, в одной фаре или вообще всё "глухо" и что уже сделано, лампы меняли ??? Машина какая ? #
У него ж в профиле русским по-белому написано: Ходит пешком. Стало быть вариант один - поменять батарейки в фонарике!
13.01.16 -
Осмотреть проводку, проверить предохранители и самое главное - фары поменять на нормальные. Я воткнул светодиодные лампы головного освещения комплект h1 так теперь грех жаловаться
02.07.16 -
Всем салам! У меня Тож проблемы с фарой с левой стороны! Вчера вечером ехал горела нормально как проехал по кочкам то левая сторона то отключалась то включалась , остановился посмотрел думал контакты которые подходящие к фаре слабые посмотрел вроде нормальные, контакты чуть надовиль фара вообще не горит, до этого задняя нормально горела, после этого полностью зад и перед левая сторона не горит ! Предохранители проверил все нормально! Подскажите а чем может быть проблема
Авто (модер)
Beka: как проехал по кочкам то левая сторона то отключалась то включалась = контакты чуть надовиль фара вообще не горит, (контакты) вроде нормальные,
Какие же они, в %опе "нормальные", при таком раскладе?? Не стоит забывать и о контактах по минусу. (массе)
до этого задняя нормально горела, после этого зад и перед левая сторона не горит !
Ещё раз прозванивайте предохранители.
И... приводить проводку в порядок проще и дешевле, до пожара. Тьфу-тьфу. Чем после него.
11.07.16 -
вечная проблема с машинами, как только куда выезжать , обязательно что-то случится.
11.07.16 -
всем салам! спасибо всем большое!
сделал фары проблема была из-за массы под фарой контакт слабый , еще туманки не горели причина расплавилась 4 предохранитель!!!!
вот только хотел узнать за заднею габариты какой предохранитель надо смотреть ? именно габарит не горит
26.10.16 -
Где находится реле ближнего и дальнего света
26.10.16 -
Автолюбительь: Где находится реле ближнего и дальнего света #
На какой машине?? По профилю 2105 ваз. На 2105, таких реле нет .
Здесь форум по Leganza
27.10.16 -
Спасибо,огромное (ВАЗ 2105)
24.02.17 -
привет труженикам руля
искали вы все правильно, но проблема не в том, что вы расследовали
реле исправно!!! но при движении авто по неровной дороге при включении света реле срабатывает, но от тряски направляющая сердечника не попадает в гнездо и застревает. поэтому повреждение не электрическое, а механическое....!!!! поменяйте реле местами...свет появится, а габариты пропадут!!! это и укажет нерабочее реле...снимите его, аккуратно лезвием ножа снимите пластмассовую коробку, подправьте направляющие (увидите сами), закройте, вставьте на место...всё будет работать
Авто (модер)
jurri: но от тряски направляющая сердечника не попадает в гнездо и застревает.
В нормальных реле, ничего, ниоткуда не выскакивает и не застревает.
06.02.18 -
Смотрите блок управления освещением, причина в нем! Сам блок находится под приборной панелью!
10.05.18 -
Ни хрена не понял. У меня пропал ближний и дальний свет, а на моргание свет срабатывает.проверили все провода, релюшки, всё в норме. На блок релюшек (подкапотных) плюс приходит, а из блока нет. Вскрыли блок все дорожки на внешний вид как новые, ни окислений, ни к/з. Релюшки щёлкают при включении ближнего.что делать подскажите. СПС
Авто (модер)
to Рава:
Сначала заполняем свой профиль, пишем в тему; какая машина, движок, (модель движка) год выпуска авто, реальный пробег - и только затем задаём вопрос.
Значит управляющее напряжение с подрулевого на обмотки реле приходит, а на токовых контактах реле плюса нет.
10.05.18 -
Рава: Вскрыли блок все дорожки на внешний вид как новые, ни окислений, ни к/з. #
Дружище, к тому что Автодед написал, могу добавить еще когда блоки разные разбираешь - фотай и выкладывай - даже если тебе не поможет, может пригодиться другим ;)
22.07.18 -
Не поверите, кинул ноль(-) на контакт внутри фары (фишка на лампочке) все горит и ближний и дальний и корректор перестал жужжать без конца. Ну думаю победа будет за мною, с левой стороны под монтажный блоком смотрю все чёрные провода в куче на массе соединены. Открутил, отрезал старые наконечники, запрессовал новые, зачистил место крепления и все хорошо закрутил на место.
Радостный включаю свет ииии с..ка не горит, прозваниваю электронным тестером бл.. минус в коротыше. Уже думал: Ну все еду к авто электрику. И тут вынимаю фишку черную, которая идёт на блок фару, смотрю контакты чистые, но решаю чуть- чуть подогнуть минусовой контакт. Чудо, люди, загорелся свет, да так хорошо, что днем слепит. А ещё хотел ксенон, теперь родной устраивает.
Авто (модер)
renkusm: Не поверите, кинул ноль(-) на контакт внутри фары (фишка на лампочке) все горит и ближний и дальний и корректор перестал жужжать без конца.
Очень даже верим. Скорее всего надёжного контакта не было, и в точке массирования, и в разъёме. Спасибо за подробный отчёт.
