Слабый ближний свет
SergeiKazan: Я в свои новые фары на Леганзе поставил "Осрам Найт Брекер" + 90, свет теперь как у прожекторов при взятии Берлина, отрегулировали фары на стенде, все равно всех слепят, даже водителей грузовиков, но зато теперь законно все.
Такиеже надо найти #
при взятии БЕРЛИНА? сколько же тебе лет родной если ты это знаешь?
30.04.14 -
Ребята подскажите сколько будет стоить поставить ксенон?
30.04.14 -
to Darina:
Если с Китая заказать, то это вообще копейки.
30.04.14 -
Darina:
Ребята подскажите сколько будет стоить поставить ксенон? #
Дарина, а на чем вы ездите?
При надобности могу порекомендовать ребят - нормально по качеству, и недорого по цене.
В Одессе естетсвенно ;)
30.04.14 -
DiBuz: Дарина, а на чем вы ездите?
В Одессе естетсвенно ;) #
ух ты
опять Одесса. ты же говорил что в Одессе лега редкая машина.
таки одесситы начинают плавно захватывать форум
близко создание клуба и выдача наклеек
05.12.14 -
фары надо мыть!!! изнутри! наконец дошли руки разобрал и помыл... линза просто тупо мутная от пыли, какой свет может быть? правда разобрать гемор еще тот...
07.12.14 -
при мойке отражатели НЕ ТЕРЕТЬ ! ксенон очень помогает....
27.02.15 -
Добрый день! А Линзы не знает никто, можно отдельно купить?
Или может отражатели отдельно можно взять никто не знает?
03.10.15 -
Езжу в основном трасса, но встречный поток плотный, дальний свет не включишь. И вот решил я поэкспериментировать. Купил лампы Н1 с желтым оттенком. В ближний поставил осрам, какой то там супер всепогодный дорогой, а в дальний - искра подешевле с распродажи, и пожелтее и послабее. И я вам скажу, шо стало гораздо веселее. Свет плотный и дальний желтый не слепит встречных. В общем рекомендую
05.10.15 -
вот номера
19.10.15 -
Ну и в дополнение к желтым лампам,
по совету друзей,
я приобрел себемашине новые фары
фары вроде ДЕПА, или не депа,
ну в общем новые в коробке,
по 1024грн за штуку
Только поставил, еще нужно понастраивать
22.11.16 -
Народ, подскажите, те лампы, что указал ЮрийЮ - OSRAM 64150ALS - Это ближний или дальний? подходят к daewoo leganza? Реально света больше дают?
23.11.16 -
Goodest81: Народ, подскажите, те лампы, что указал ЮрийЮ - OSRAM 64150ALS - Это ближний или дальний? подходят к daewoo leganza? Реально света больше дают? #
Н1 у нас стоят и в ближнем и в дальнем.
А на вкус и цвет все фломастеры разные.
Моя идея состояла в том, чтобы поставить желтые лампы в дальний,
и пользовать совместно с ближним.
Что я уже год благополучно и делаю.
Встречных почти не слепит. И стоит как замена ламп, почти бесплатно.
23.11.16 -
Глянул свои, стоят philips12258 PR. Эти вроде +30% света. Света мало, стекло лобовое в мелких царапинах, как встречка так асфальта и ям не вижу. Фары полированные, линзы чистые, свет откорректирован.Заказал Philips 12258 XVS2 X-tremeVision H1, вроде как +100% света, хотя судя по отзывам на 50% от силы. И вроде как сдохнут без плавного розжига через 3 месяца, глянем.
25.11.16 -
После установки классных ламп увидел, что пластик фары в районе ближнего света(всмысле тот, который полируют) весь типа посечен, поехал на предмет полировки, посмотрели сказали трындец пластику, полировка бесполезна,типа он внутри (т.е. внутри пластика, а не внутри фары) от температуры с годами стал таким. Теперь вопрос, продают ли просто стекло или пластик на фару? Покупать новую фару не фонтан, на разборку ездил из 2 комплектов аналогичная фигня как у меня (мощный фонариком светил)
25.11.16 -
Лампы 2258 XVS2 X-tremeVision H1 как выяснилось не +100% а +130%. Свет белее и ярче.
26.11.16 -
http://ars.dp.ua/tag/фары+Leganza?utm_source=Daewoo&utm_medium=Leganza&utm_campaign=fary&gclid=CLSNsMeEx9ACFVlJGQodqKcKmg Стекол точно нет. Разве что купить фару и содрать с нее стекло.
27.11.16 -
Лампы кстати рекомендую.встречку не слепит, а светит как дальний.
27.11.16 -
ну мы же уже взрослые, шоб в сказки верить. Тем более уже одну сказку делали былью.
27.11.16 -
ЮрийЮ: ну мы же уже взрослые, шоб в сказки верить. Тем более уже одну сказку делали былью. #
Для этого были рождены наши родители, а мы уже всосали с материнским молоком ;)
А что до лампочек и слабого света - сегодня снимал рамку под аккумулятором: зачищал металической щеткой все болтики с шайбочками, места прикручивания болтов, зачистил клемы АКБ, контакты проводов массы к рамке ... Так вот под рамкой есть еще один болтик - на нем кажись 3 массовых провода висит и вполне вероятно это и свет, и моторчик омывателя.
Большая проблема, на мой взгляд, в том, что там везде используются болтики с несъемными шайбами. Оно конечно может и удобно, но когда прикручиваешь без тщательной очистки, контакт лучше не становится ... Будь там обычные болтики, при откручивании/закручивании контакт бы обновлялся "автоматически", хотя б частично.
