Снятие дверных карт.(Обшивки.) Daewoo Leganza
Egoist
Део Леганза 1998 г.   2.0 16 клапанов, 136 л.с.
Для установки сигнализации интересует вопрос:  Снятие карт дверей
Andrei Taganrog
21.06.14  |
21.06.14 |
Что именно интересует? Процесс снятия?
1. Выкручиваешь саморез, находящийся в углублении дверной ручки
2. Вынимаешь ручку с кнопкой стеклоподъёмника вверх и назад (спереди у кнопки она прижимается подпружиненной пластиной) и отсоединяешь клемму от кнопки (на передних дверях есть клеммы освещения и динамика!)
3. Снимаешь корпус (внутреннюю часть) рычажка/ручки открывания двери; он на защёлках, легко отдирается пальцами, отводишь рычажок и снимаешь через него корпус.
4. В торце двери ищешь два пластиковых дюбель-шурупа. Выкручиваешь их немного и вынимаешь вместе с дюбелем
5. Ищешь по низу (и не только) двери саморезы и выкручиваешь их (на передней двери есть саморез вверху, около зеркала)
6. Аккуратно сдёргиваешь карту (остальное держится на клипсах), только не всю разом, а потихоньку по периметру. На передней двери, после отдирания клипс карту нужно снимать поднимая заднюю её часть вверх и отводя назад, пока из под зеркала не выйдет и потом снова вверх.
Daewoo Leganza
DiBuz
23.06.14  |
23.06.14 |
Наверное уже не актуально, но все-же добавлю
+ Andrei Taganrog:
3) основные защелки сверху и снизу - пальцами хорошо поддается задняя, а потом открыв ручку двери ведешь плоской некрупной отверткой вперед - защелка практически сама раскрывается
6) после снятия карты необходимо отсоединить лампочку. Разъем там довольно тугой. Я поступаю проще - полоборота патрона лампы и она вынимается из двери. Легко и просто.
Еще я бы рекомендовал перед снятием карты все-же снимать этот черный треугольник, что за зеркалом. треугольник на 2-х пластиковых шарнирах, которые удобно вынимать и потом удобно вставлять, а процесс вынимания и засовывания передней карты существенно облегчается без этого треугольника.
