Вибрация на D и при включении компрессора кондиционера Daewoo Leganza
Andrei597
Как включается компрессор кондиционера и селлектор находится в положении D, обороты до 1000, начинается дребезжание и вибрация по кузову. На оборотах и нейтрали дребезжание пропадает. В сервисах устал просто так платить деньги за диагностику. Саму причину никто найти не может. Может ктото сталкивался??? подскажите, что может быть.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Andrei597: Доброго времени суток. Посмотрите радиатор и вентилятор, может в них дело? Еще имеет смысл проверить подушки двигателя, они могут давать вибрацию на кузов. В движении вибрация продолжается?
27.06.11  |
27.06.11 |
to Andrei597: Поддерживаю Рейна. Проверяйте подушки двигателя.
Andrei597
28.06.11  |
28.06.11 |
В движении нет видрации. Подушки все новые поставил. Ничего не изменилось.
28.06.11  |
28.06.11 |
to Andrei597: А в режиме Р? А на нейтрали?
Andrei597
28.06.11  |
28.06.11 |
И на P и на N, нормально. А на R и D до 1000 оборотов вибрация.
Andrei597
28.06.11  |
28.06.11 |
А в сервисы заезжаешь, только деньги выкладывай. А как вибрация била так и есть. Уже и ролик натяжителя вместе с ремнем поменял, и все подушки. Все равно что-то стучит. А просто так неловко на такой машине вставать на перекрестке Что все оглядываются
28.06.11  |
28.06.11 |
to Andrei597: Посмотрите подшипники вентилятора. Вибрация гулом сопровождается? Все подушки поменяли? А что с опорами? Нужно найти источник выбирации.
28.06.11  |
28.06.11 |
to Andrei597: Какой пробег авто? Масло в АКПП когда менялось?
Andrei597
22.07.11  |
22.07.11 |
Причина оказалась банальной. Генератор соединен с двигателем металической планкой, прикрученной на 2 болта. Один из них был не затянут. Подтянул и теперь слышно только работаюшие вентиляторы, т.е. шум воздуха
22.07.11  |
22.07.11 |
Andrei597: В сервисах устал просто так платить деньги за диагностику. Саму причину никто найти не может. #
Andrei597: Причина оказалась банальной. Генератор соединен с двигателем металической планкой, прикрученной на 2 болта. Один из них был не затянут. #
Мораль: надо чаще заглядывать под капот и проверять все крепления.
23.07.11  |
23.07.11 |
to Andrei597: Поздравляю что отделались малой кровью. Я так понял вы сразу обратились на форум без осмотра планки генератора.
