Пропала искра, что делать?
m29a: после того как катушку новую получу, как её быстро мультиметром на месте проверить? #
Быстро можно только прозвонить высоковольтную часть. Сопростивление около 5КОм.
Но, это ж не просто катушка, это модуль зажигания. Поэтому вот так просто темстером все не проверить.
28.02.12 -
Messir: после того как катушку новую получу, как её быстро мультиметром на месте проверить? #
Полностью не прозвонить. Если только разобрать.
27.03.12 -
bagdat_601:
to Messir: добрый день! У меня вопрос к тебе. У меня ДЭУ Леганза 1999 года объем 2.0 литра. Вопрос- когда включаю ключ зажигания на катушке зажигания искра есть при включения стартера искра исчежаеть???? Подскажите проблему. #
to bagdat_601: А чем крутили движок, чтобы проверить искру без стартера?
Проблема скорее всего в контактной группе замка зажигания.
27.03.12 -
to Messir: Проблема больше в описании проблемы.
29.03.12 -
Иоанн: to Messir: Проблема больше в описании проблемы. #
Это тут сплошь и рядом...
20.05.14 -
Доброго всем! Суть проблемы: после того, как несколько раз попытались завести автомобиль на передаче, она перестала заводится. Искры нет, с ДПК импульс есть, но маленький, около 0.5 В при прокрутке стартером.на катушку импульс тоже приходит, около полувольта. Менял осциллографом. Машина Дэу Леганза 1998 г. 2.0 16 клапанный. Заранее спасибо всем откликнувшимся. P.S. есть предположение, что проскочил ремень.
20.05.14 -
torik1978: Доброго всем! Суть проблемы: после того, как несколько раз попытались завести автомобиль на передаче, она перестала заводится. Искры нет, с ДПК импульс есть, но маленький, около 0.5 В при прокрутке стартером.на катушку импульс тоже приходит, около полувольта. Менял осциллографом. Машина Дэу Леганза 1998 г. 2.0 16 клапанный. Заранее спасибо всем откликнувшимся. P.S. есть предположение, что проскочил ремень. #
да на передаче можно не только заводиться, а еще и ездить.
я всегда завожусь на передаче, только сцепление выжимаю.
ремень не проскочил.
скорее массы нет от аккума но корпус. или клеммы аккумулятора подгорели.
а приборка горит ярко? чек яркий? сигнализация есть? может заблокировалась.
21.05.14 -
А на ДПК должно быть чёткие 12 вольт? На катушку тоже приходит 12 с АКБ? Если прямо подать 12 вольт на катушку? А можно расписаться разъём на катушке? Спасибо заранее.
21.05.14 -
torik1978: А на ДПК должно быть чёткие 12 вольт? На катушку тоже приходит 12 с АКБ? Если прямо подать 12 вольт на катушку? А можно расписаться разъём на катушке? Спасибо заранее. #
Настойчиво рекомендую
или привезти к машине автоэлектрика,
или оттащить машину к автоэлектрику.
взависимости что стоит дешевле
электрика леганзы принципиально ничем не отличается от электрики нексии, опелей и прочих старых иномарок.
никакие 12в никуда не подавать, капот закрыть, аккумулятор вытащить и поставить на зарядку, фсьо
21.05.14 -
Я думал поможете самому справиться
21.05.14 -
torik1978: Я думал поможете самому справиться #
Ваших знаний матчасти недостаточно для решения этой проблемы.
Дабы не сжечь ЭБУ и не наделать еще больших проблем, обратитесь к автоэлектрику для начала.
Сигнал на катушку приходит с ЭБУ. Этот сигнал есть?
ЭБУ работает? Отказ ДПКВ очень редкая поломка, если там с отвертками не лазить, и не подавать 12в.
Скорее всего проблема в массе от аккумулятора на корпус. или предохранители. Сигнализация не блокирует запуск? Иммобилайзер не блокирует?
21.05.14 -
Сигнал приходит, но величина его всего 0.5 в.
21.05.14 -
torik1978: Сигнал приходит, но величина его всего 0.5 в. #
сигнал прерывистый в такт с вращением коленвала? или просто постоянные 0,5в?
не теряйте время. проблема в ЭБУ или с питанием ЭБУ.
А если покрутить стартером и померять сигнал с любой форсунки? есть?
21.05.14 -
Сигнал прерывистый, смотрел осциллографом, на форсунках тоже есть. Но всего 7 вольт.
21.05.14 -
torik1978: Сигнал прерывистый, смотрел осциллографом, на форсунках тоже есть. Но всего 7 вольт. #
Ну дык ДПКВ значит видит вращающийся коленвал.
Однозначно питание ЭБУ, массы, сигнализация, иммобилайзер
21.05.14 -
Врать не хочу, но по-моему форсунки управляются импульсами в 5В ... А то, что с ДПКВ приходит 0,5В, так это вроде нормально.
В общем единственный, кто может качественно и полно и ОТВЕТСТВЕННО ответить на твои вопросы - Карел. Ждем его.
21.05.14 -
Дык чем помочь то? Осцил вроде есть, а пользоваться не умеем! Какое нафиг напряжение! Там импульсные сигналы. И ДПКВ, и форсунки, и МЗ. Где скрины сигналов? Пример как должен выглядить сигнал с ДПКВ. Не совсем красивый у меня, так называемая рыба, но тем не менее... Смотрим на зеленую синусоиду)))
21.05.14 -
Чето не получается вложение вставить((( Смотрим здесь: http://yadi.sk/d/D9W_2I54QvTEs Здесь: http://yadi.sk/d/A1fkn3ARQvTpP зелным импульс форсунки.
21.05.14 -
Ну фсьо
Карел пришел
я смену сдал
Теперь точно машина заведется
21.05.14 -
Я и не говорю, что я профи, мог бы справиться, на форуме не писал-бы. По моему, они для того и существуют. Величина импульса, в чём измеряется, не в литрах ли? Скрина нет, так как смотрел на чудном осциллографе 1989 г.В. Сфоткать не догадался, импульс с ДПКВ чем-то похож, только экранчик мал, для полного цикла. На катушке было больше похоже на шум, чем на импульс...
