Пропала искра, что делать?
пропала искра  помогите
24.03.11 -
Проверьте катушку зажигания , но она разделена на две части поэтому обычно две свечи работают ,а две нет - очень редко горит вся сразу. Затем посмотрите провода и если ничего подозрительного нет - вперед на диагностику проверять мозги.
24.03.11 -
to dkomok: Проверьте питание на катушку при включении зажигания.
А почему искра 545? Предыдущие 544 закончились что ли?
24.03.11 -
спасибо ребята за отклик. у меня леганза 2.2 автомат,проблема в том,что у меня пропадала искра при езде и на холостых бывало. я нашёл причину. причина была в фишки которая подходит к катушки, я старую обрезал ,хотел перепоять провода , а цветовую гамму проводов как они были в фишки я не запомнил (поспешишь людей насмешишь) пробовали подсоединять но без результатно нет искры на свечах . помогите советом пожалуйста
25.03.11 -
to dkomok:на катушке буквыABCD-соответственно к ним подходят:А-оранжевый,В-белый, С-чЁрный и d-РОЗОВЫЙ. ДЕРЗАЙ,УСПЕХОВ.
25.03.11 -
как проверить питание на катешке
25.03.11 -
to dkomok: Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.
25.03.11 -
to dkomok: А соединительную колодку Вы восстановили?
25.03.11 -
подсоединил провода как выше описано по буквенно вставил фишку в разъём катушки и никаких результатов.что делать просто ум на бикрень
25.03.11 -
to dkomok: Доброго времени суток. Схема катушки Леганзы, по идее, совпадает с катушкой Ланоса. Если судить по этому.
Вот кое-что
25.03.11 -
Вот еще кое-что.
25.03.11 -
большое спасибо за схему
25.03.11 -
to Rain: Большое спасибо за схему!
to dkomok: Теперь все просто и понятно.
Проверяйте напряжение питания модуля зажигания. Плюсы в точках В+ и IG (при включенном зажигании) и массу в точке В10.
Обратите внимание, что импульс идет от ДПКВ (точки В3 и А2). Поэтому проверьте также разъем ДПКВ и состояние жгута проводки.
25.03.11 -
to dkomok:схема которую дал Rain совпадает с родной схемой леганзы 2.2 Я сравнил по новой книге.
25.03.11 -
алекс большое спасибо
28.03.11 -
ребят привет у меня есть плюс есть минус а импульсы на провода не приходят (катушка зажигания) что может быть
29.03.11 -
to ALEKS KLAVA 22: Спасибо за дополнение.
to dkomok: проводка в порядке? что с катушкой?
29.03.11 -
to Rain: проверить саму катушку зажигания и провода, смотрели пробоев не где нету ?
29.03.11 -
всем доброго времяни суток!!! катушка зажигания в порядке новую купил, да и старая в порядке я её проверял на другой машине. пробоев вроде ни где нет.
29.03.11 -
сам сообразить больше не могу что,где и как . пойду к автоэлектрикам пусть они голову ломают. обидно одно одно работала машина работала поменял фишку и писец
29.03.11 -
to dkomok: Печальная история, после отпишите в чем же была проблема и как ее решили будем ждать.
