Помогите новичку, несколько проблем Daewoo Leganza
Rodionov
Пару дней назад купил Леганзу 2000г. Есть несклько проблем.
1.При включении 1-й передачи иногда втыкается задняя.Как бы кому в бампер не заехать.
2.При движении в районе капота периодически появляется частый стук. частота меняется в зависимости от скорости.
3.При торможении очень часто начинает сильно бить педаль тормоза и грохот от этого на весь салон.
Заранее спасибо!
19.01.11  |
19.01.11 |
  1. Вероятно сломана или отсутствует дополнительная пружина включения заднего хода на кулисе.
  2. Возможно, гидрокомпенсаторы. Но стук надо слущать - может и ремень генератора приезжает.
  3. Проверьте износ тормозных колодок.
20.01.11  |
20.01.11 |
to Rodionov: Доброго времени суток.
1. может, еще просто не привыкли к коробке? Что с уровнем масла? Масло не меняли? Может, шестеренки, синхронизаторы не в порядке.
2. Согласен с Мессиром, или гидрики и ремень начинает умирать. Срочно проверьте, не тяните с этим.
3. Разберите колеса и все хорошенько осмотрите, почистите, может грязь на датчиках ABS (лампочка, кстати, не горит?)
А вообще сдается мне, что вы машину брали вслепую, на диагностику ее не загоняли а теперь жалуетесь на проблемы, которые можно было бы избежать, проверьте вы машину перед покупкой,.
Rodionov
20.01.11  |
20.01.11 |
На заднюю есть кольцо блокировки. Так бывает,что задняя и без поднятия этого кольца включается.
Лампа абс не горит.да на чистом асфальте тот же стук. может ли такое быть из-за износа тормозных колодок? ну и на сто машину не гонял,это ведь не значит,что нельзя спросить знающих людей,раз возникли проблемы??
21.01.11  |
21.01.11 |
to Rodionov: Значит, проблема в кольце, либо в самой передаче.
Что касается ABS, то, думаю, все же не помешает все проверить - предохранители, датчики, блок, проводку. Может, вы когда будете колесо разбирать - посмотрите все внимательно, может просто что попало типа камня или что-то в этом духе.
Конечно спрашивайте, всегда рады помочь.
rotgar
13.02.11  |
13.02.11 |
Вопрос, если я из мануала правильно понял, у меня течёт труба слива масла, ну по-крайней мере это дословный перевод, реально ли её заварить, или скока стоит?
14.02.11  |
14.02.11 |
to rotgar: заварить можно но осторожно.
