Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
21.02.12  |
21.02.12 |
voltik: to Allexx:
Читал как очищают ОЖ кулибины, между дроссельной заслонкой и расширительным бачком в шланг врезают бензофильтр от классики, как набился дерьмом, снимают и меняют на новый. #
Изначально совет бестолковый. бензин не нагревается в фильтре до 90 гр.
Allexx: Нихера!!! Бумажные фильтра складываются #
именно так!
21.02.12  |
21.02.12 |
to komisar: В Вашем случае надо бы потрогать патрубки радиатора отопителя на входе и выходе. Рука не должна терпеть!
mix444
05.10.12  |
05.10.12 |
Ребята подскажите. у меня леганза 2000 1,8 у меня печка как то плохо работает. Почистил радиатор печки и всю сестему.
заменил термостат. Вот что и вышло ставлю на 25 гр. дует холодным воздухом ставлю на 32 дует горечей но не как должна при 32 гр. говаря можно поставить термостат другой и элек. помпу. Что делать не пойму
08.10.12  |
08.10.12 |
to mix444: Воздух выгнали? Так же возможно сам регулятор не исправен.
mix444
09.10.12  |
09.10.12 |
воздух выгонял не помогло.
09.10.12  |
09.10.12 |
to mix444: Пощупайте патрубки радиатора отопителя. Оба должны быть горячими, рука не должна терпеть.
mix444
10.10.12  |
10.10.12 |
потрогал выход тёплый помыл вроде помогло. но когда термостат открывается дует не как 32 гр.
11.10.12  |
11.10.12 |
to mix444: Уровень ОЖ проверяли в системе?
mix444
11.10.12  |
11.10.12 |
да ОЖ в норме
12.10.12  |
12.10.12 |
to mix444: Тогда проблема в самом термостате. Либо же плохая эффективность радиатора.
12.10.12  |
12.10.12 |
mix444: потрогал выход тёплый помыл вроде помогло. но когда термостат открывается дует не как 32 гр. #
При открытом и закрытом термостате патрубки должны быть одинаково горячими!
Что именно Вы помыли? И как?
mix444
27.10.12  |
27.10.12 |
мыл всю систему. поставил доп. помпу на трассе жара в салоне а в городе дует прохладным воздухом.что делать
27.10.12  |
27.10.12 |
to mix444: Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Убедитесь, что дополнительная помпа работает.
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Привет всем. Вот читаю всё что тут пишут и складывается вопрос. У меня тоже проблемка с печкой, она греет но слабенько. Трубки горячие но не сильно. Рука терпит. Они одинаково горячие и на входе и на выходе. Но вот вопрос. Чтобы не ставить дополнительную помпу, можно ли переиграть с патрубками на двигателе? Вернее там где стоит помпа идёт патрубок, но сразу в двигатель. Можно ли его воткнуть сначало в печку, а потом в двигатель. Ведь в стандартном варианте 2 патрубка в печку идут от термостата. Кто что посоветует?
voltik
28.10.12  |
28.10.12 |
to mix444:
А на моей наоборот, в городе с доп.помпой жара, на трассе все выдувает из салона.
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Я не хочу ставить дополнительную помпу. Просто мне кажется 2 патрубка от термостата в печку идти не должны
voltik
28.10.12  |
28.10.12 |
to MegaJan:
Просто в Леганзе печка и управление климатом полный отстой, и от этого никуда не уйти, на следующих моделях (Эванда, Эпика) учли все ошибки, поэтому на них печка греет на ура, да и климат работает нормально.
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Не могли от эсперы всё поставить блин
mix444
29.10.12  |
29.10.12 |
проверил помпу работает. выгнал воздух вроде помогло. хочу еще раз промыть печку.
29.10.12  |
29.10.12 |
to MegaJan: Здравствуйте.
Самое горячее место в двигателе - это головка блока. Так что, если Вы хотите изменить врезку печки, то подачу жидкости следует брать именно с ГБЦ.
