Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
ЮрийЮ
15.12.15  |
15.12.15 |
to Andrei Taganrog:
я щетаю так:
- разумеется насос меняет потоки,
- если система заполнена и без пузырей, пусть работает,
- главное открытие термостата на радиатор охл отследи, ну шоб охлаждалась как положено.
Пережатие байпаса дает такой же эффект и ничего не стоит.
У меня температура входа и выхода печки почти одинакова, далее только очистка сот снаружи, внутри больше делать нечего.
Daewoo Leganza
DiBuz
15.12.15  |
15.12.15 |
2 Андрей:
Рисуй схему, как ты ее понимаешь + твой насос.
В идеале печка запитывается от ГБЦ и возвращается во флейту - каким образом перестала течь ОЖ для нагрева/остужения дроссельного узла как-то не очень понятно ... Впрочем если помпа принудительно гонит ОЖ по малому кругу, то почему бы и нет
Нижний патрубок расширительного бачка - это выход, т.к. он идет во флейту, из которой в свою очередь ОЖ сосет помпа.
Andrei Taganrog
16.12.15  |
16.12.15 |
Немного поэкспериментировал:
Поставил помпу на нижний патрубок РБ с подачей на флейту - из бачка ОЖ стало просто воронкой высасывать :) и из верхнего патрубка бить струёй обратно в РБ. Сначала порадовался, мол можно всю систему прогнать не включая двигатель и т.п. Но как выяснилось при такой схеме печь вообще перестаёт работать. Видимо напор насоса во флейте выдавливает ОЖ обратно в печку и циркуляция нарушается.
В общем остановился на первой схеме; оставил насос на подачу в печку.
ЗЫ Поставил помпу (очень выручает на заглушенном прогретом двигателе, можно минут 10 погреться не заводя мотор). Промыл радиатор печки; повылетало оттуда мусору всякого. Вроде циркуляция нормальная; оба патрубка приблизительно одинаковой температуры. Но вот температура воздуха из печки особо не изменилась. Видимо проблема в том, о чём ЮрийЮ говорил - надо чистить радиатор печки снаружи..
Daewoo Leganza
DiBuz
16.12.15  |
16.12.15 |
to Andrei Taganrog: Снаружи радиатор чистится пеной для осушителя кондиционера - в резиновую трубку, из которой вода летом капает, заводится трубка этого баллончика и все туда задувается - дело на 10 минут.
Другое дело что навряд-ли поможет! Воздух-же он не дурак - идет не туда куда тебе надо, а куда ему проще. Поэтому если вокруг радиатора печки поролоновые уплотнители уже ссохлись и выкрошились, воздух тупо проходит через щели вокруг радиатора печки, а не через сам радиатор - вот и весь секрет!
Andrei Taganrog
16.12.15  |
16.12.15 |
Надо будет туда заглянуть. Правда пока не представляю как до него добраться.. (
ЮрийЮ
16.12.15  |
16.12.15 |
DiBuz: to Andrei Taganrog: Снаружи радиатор чистится пеной для осушителя кондиционера - в резиновую трубку, из которой вода летом капает, заводится трубка этого баллончика и все туда задувается - дело на 10 минут.
а можно подробнее,
я хочу попробовать
Daewoo Leganza
DiBuz
17.12.15  |
17.12.15 |
ЮрийЮ: а можно подробнее,
я хочу попробовать #
Есть такие специальные аэрозоли, спецом для очистки испарителя - убирает с него слизь, вонь и грязь. Очень актуально, когда при включении кондишена в салоне начинает грязными носками вонять (при условии что носки водителя и пассажира всеж-таки чистые )
Там в комплекте с баллоном идет довольно длинная (не короче 60 см) трубка, которая прям снизу вот так засовывается через дренаж и потом туда выдуваешь весь баллон. Он там пенится, а потом пена смешивается с грязью и в виде жидкости в конце концов вытекает.
Под громким именем "чистка автокондиционера" имеется ввиду именно это.
Надо отметить, что стоит она не 5 копеек + бывает разных фирм + с отдушкой или без ... - это уже на ваш вкус и цвет. Правда делают это обычно летом и все-же именно для испарителя кондишна - там же именно борьба с бактериями, которые из-за сырости размножаются. Но пена работает в рабочем объеме, так что палюбому на радиатор печки эта пена попадает и его тоже чистит.
ЮрийЮ
17.12.15  |
17.12.15 |
to DiBuz:
ок. посмотрю.
почему бы и нет
а это не опасно?
эл.двигатель, заслонки не крякнут?
не хотелось бы поиметь себе мороку в новый год
Daewoo Leganza
DiBuz
17.12.15  |
17.12.15 |
Мне кажется на улице зимой это лучше не делать, а в помещении и подавно - уж больно едкий запах у ентой дряни. Плюс наверняка зимой она работает хуже, как любая жидкость.
Я вот интригу закрутил, а сам думаю - я б сейчас этим бы точно не страдал бы. Уж если до радиатора добраться, чтоб обклеить, то его наверняка уже и не так долго снимать. Ну а ежели можно снять, то его не так уж и сложно помыть равно как снаружи, так и внутри - замочить в Фейри на полчасика и он будет блестеть как у кота сам знаешь что
ЮрийЮ
18.12.15  |
18.12.15 |
to DiBuz:
та не, разбирать я точно ничего не буду.
еще отвалится чего, так ищи потом.
у меня просто есть "сто" на переезде,
и в это время там кондейщик-электрик явно скучает.
так вот у него есть и бокс теплый, и оппыт наверное в этом деле.
ну пены тудой поддать.
подумаю
тем более там внутри печки всегда тепло, даже зимой
Daewoo Leganza
DiBuz
18.12.15  |
18.12.15 |
Запах едкий ЗЕЛО. Тем более на горячую печку думаю будет УУУХ! Думаю попросить электрика проклеить радиатор было б самым правильным в этой ситуации.
ghykij
25.01.16  |
25.01.16 |
добрый вечер ребята помогите почему так убираю пробку раширительного бачка температура поднимается до рабочего как зоворачиваю на место апять не поднимается
ghykij
25.01.16  |
25.01.16 |
ЮрийЮ
18.03.16  |
18.03.16 |
аП
я тут случайно на ланосином форуме прочитал,
что они откусывают пару витков пружинки вакуумного клапана крышки бачка расширительного
И я с ними полностью согласен.
Так и нужно делать.
Суть этого действа в том, чтобы облЕгчить поступление воздуха при вакуумировании.
И воздух этот должен зайти вверху через крышку,
а не внизу через неплотности.
Вреда никакого, а эффект можно и поиметь.
Я такЪщетаю
Daewoo Leganza
DiBuz
18.03.16  |
18.03.16 |
to ЮрийЮ: в принципе правильно. Вообще там пружинка и так "не бей лежачего" - она давление и не держит - при малейшем касании открывается.
Воздух в принципе не обманешь - если уж ему захотелось зайти через дырочку в патрубке печки зайти, он там заходить и будет и пойдет туда, куда ему удобней, а не куда тебе хочется :)
Вывод: как ни крути, а при подсосах воздуха лучше затеяться и махнуть все патрубки
ЮрийЮ
18.03.16  |
18.03.16 |
DiBuz: to ЮрийЮ: в принципе правильно. Вообще там пружинка и так "не бей лежачего" - она давление и не держит - при малейшем касании открывается.
Вывод: как ни крути, а при подсосах воздуха лучше затеяться и махнуть все патрубки #
та не.
они правы.
Речь про глубину вакуума,
при котором произойдет подсос через крышку.
Лучше чтобы он был минимальным.
Вот любишь ты все менять говорить масштабно
Купи-поменяй
А речь то идет про методы бесплатные
Daewoo Leganza
DiBuz
18.03.16  |
18.03.16 |
Та я ж не меняю ... , а только говорю ;)
Патрубки печки я менял еще в 2010-м , а сейчас вот только и рассуждаю на эти темы ;)
MegaJan
07.06.16  |
07.06.16 |
Подскажите как картинки добавлять? Хочу фотоотчет сделать о замене печки от копейки в легу.
Daewoo Leganza
DiBuz
07.06.16  |
07.06.16 |
Внизу справа под сообщением есть "кнопка" Прикрепить изображение - пишешь текст, периодически жмаешь туда и вставляешь слайды
MegaJan
07.06.16  |
07.06.16 |
Короче. Сделаю в ворде. Скину ссылку. Мне так более удобно. Завтра отправлю. Сейчас целый час набирал. Потом нажал отправить и все изчезло
