Появился посторонний шум Daewoo Leganza
14.02.11  |
14.02.11 |
to MarcheloLipi: Спасибо за отзыв. Тоже так же бы советовал Прислушаться к посту Messira.
432822
16.03.11  |
16.03.11 |
подскажите у меня леганза 1,8 2001г. появился шум при повышеных оборотах он уссиливается, что может быть: натежной ролик или насос ГУР?
16.03.11  |
16.03.11 |
to 432822: По звуку конечно сложно сказать. Попробуйте покрутить рулем вправо влево. Если звук усиливается, то может быть насос ГУРа.
Какой пробег и когда менялся ремень ГРМ и ролики?
16.03.11  |
16.03.11 |
пробег 140 000 С покупки в течении года не менял
16.03.11  |
16.03.11 |
to 432822: Надо бы убедиться, что хотя бы 40 тыс тому назад была замена ремня и роликов.
В противном случае придется менять, ибо 140 тыс - это срок!
Проверьте еще и с ГУРом, как я писал.
16.03.11  |
16.03.11 |
заранее блогадарю. А ремень менять надо с роликом вместе, и как меняется масло в ГУРе
17.03.11  |
17.03.11 |
to 432822: да, ремень меняется вместе с роликами обязательно.
По замене масла ГУРа на форуме есть много информации. Простейшая схема выглядит как отсос жидкости из бачка гидроусилителя и заливка свежей.
Vedunoff
05.04.11  |
05.04.11 |
Посмотрите демпферный шкив. Если он качественный, то будет продолжать работать пока резиновая прокладка не сотрется окончательно. Ремень привода ослабить и видно все будет. При такой поломке издает шуршание и такое впечатление, что какой то подшипник вышел из строя. При попадании воды издает свист. Стоит это в москве 2500-2600р в регионе 3400р
06.04.11  |
06.04.11 |
to Vedunoff: Спасибо.
