Топливный бак Daewoo Leganza
Sani_32
Такая проблема: при заправке авто бензин выливается в обратку, т.е. на одной и той же заправке раз всё норм, а на следующий снова такая же беда. Причем заливается только медленно. На 1000 заправлять целая мука. Может у кого была такая проблема, как решить её?
moto-ig
22.07.15  |
22.07.15 |
to Sani_32: какую обратку?
Sani_32
22.07.15  |
22.07.15 |
to moto-ig: может не так выразился, бензин выливается обратно из бака
Daewoo Leganza
DiBuz
22.07.15  |
22.07.15 |
Наверное тебе кто-то чего-то засунул в горловину. Возможно "чулок", чтобы трубку нельзя было в горловину вставить и бензин откачать. Если это именно он, скорей всего он засорился со временем. Можно конечно пробить отверткой, но лучше достать и почистить - все-же меньше срани в бак льется + если пробьешь, вся срань что сетку забила в бак ссыпется, а потом и бензонасос точно также начнет топливо "отвергать"
moto-ig
22.07.15  |
22.07.15 |
to Sani_32: выливается из бака в прямом смысле, или при заправке срабатывает клапан на заправочном пистолете колонки? Если первое - то ответ дали
Sani_32
23.07.15  |
23.07.15 |
to moto-ig: тяжело эта трубка снимается? может в курсе где о том как это делается почитать?
Daewoo Leganza
DiBuz
23.07.15  |
23.07.15 |
Sani_32: to moto-ig: тяжело эта трубка снимается? может в курсе где о том как это делается почитать? #
я так полагаю, что вопрос был все-же мне адресован
Ответ: не знаю! Стандартно в Леге идет клапан-ограничитель, который ты видишь при откручивании пробки, а все остальное - колхоз.
Попробуй взять провод сечением не меньше 2х1.5 или какой-нибудь прозрачный шланг диаметром около 1 см , длиной не менее метра полтора-два, и попытайся его засунуть в горловину бака. Заливной трубопровод Если не встретишь никакого сопротивления , значит дальше только "бубны и пляски" , а ежели упрешься во что-то, попытайся оценить глубину. Если недалеко от клапана - точно "чулок", тогда надо смотреть как горловина разбирается и соответственно доставать это "хозяйство". А вот ежели глубже - не исключено что придется снимать весь заливной трубопровод, осматривать его и чистить.
ЮрийЮ
24.07.15  |
24.07.15 |
DiBuz: я так полагаю, что вопрос был все-же мне адресован
Попробуй взять провод сечением не меньше 2х1.5 или какой-нибудь прозрачный шланг диаметром около 1 см , длиной не менее метра полтора-два, и попытайся его засунуть в горловину бака. Заливной трубопровод Если не встретишь никакого сопротивления , значит дальше только "бубны и пляски" , а ежели упрешься во что-то, попытайся оценить глубину. Если недалеко от клапана - точно "чулок", тогда надо смотреть как горловина разбирается и соответственно доставать это "хозяйство". А вот ежели глубже - не исключено что придется снимать весь заливной трубопровод, осматривать его и чистить. #
та не.
у меня с горловинами все в порядке.
так вот,
шоб набрать бензина в паяльную лампу,
через горловину,
тонким прозрачным шлангом,
точно как ты опейсал
нихрена не получается.
мне приходится сдергивать обратку с рампы,
надевать на рампу этот шланг,
второй конец в бутылку.
заводишь машину и наблюдаешь как бенз бежит в бутылку
Там под машиной, все на виду.
И на хомутах.
снимаем с бака толстый шланг, смотрим, ковыряем, обратно собираем.
Вскрытие все покажет
Олег
24.07.15  |
24.07.15 |
В заливной горловине 2 трубки. Большая для топлива и тонкая для обратки воздуха. Погляди в каталоге запчатей на топливный бак все хорошо видно. У тебя эта трубка обратки чем то забита. Она выходит в горловину сверху. Калибр на вид мм 10.
moto-ig
24.07.15  |
24.07.15 |
Где находится топливный обратный клапан ?
Daewoo Leganza
DiBuz
24.07.15  |
24.07.15 |
moto-ig: Где находится топливный обратный клапан ? #
где-где? На топливной рампЕ!
Если стоять лицом к капоту, то справа топливо в рампу поступает, а слева стоит клапан, к которому еще трубочка из ДУ идет, и после него уходит обратка.
moto-ig
24.07.15  |
24.07.15 |
to DiBuz: т.е. он же регулятор давления ??? ясно, понял где ошибся..... просто вчера ДР был, так немного еще не отошел
ЮрийЮ
25.07.15  |
25.07.15 |
алкоголь?
А у DiBuza 777 сообщений
