Проблема с показанием скорости
Здравствуйте
Пол месяца назад помыл двигатель,через пару дней начала прыгать стрелка спидометра. Мне подсказали, что это датчик скорости, купил новый, поставил.
Пока движок не набрал рабочую температуру скорость показывает отлично,как набирает двигатель темп происходит то же самое, что до замены.
Когда сбрасываешь скорость показывает отлично без рывков. При такой работе спидометра даже ездить противно.
Спасибо.
18.09.12 -
Скорее всего окисление фишки не той части которая на датчике,а той которая которая с проводом подходит к ней скорее всего мама.При наборе двигло трясёт и вот стрелка и скачет от плохого контакта,а при сбросе оборотов тряска уменьшается,вот и контакт стбилизируется и всё начинает работать.
18.09.12 -
ALEKS KLAVA 22: Скорее всего окисление фишки не той части которая на датчике,а той которая которая с проводом подходит к ней скорее всего мама.При наборе двигло трясёт и вот стрелка и скачет от плохого контакта,а при сбросе оборотов тряска уменьшается,вот и контакт стбилизируется и всё начинает работать. #
Поддерживаю.
to REGION 23: Либо проверяйте изоляцию проводки от датчика скорости.
26.09.12 -
всем привет! помогите! при включении зажигания, спидометр показывает максимальную скорость и работает счетчик. поменял приборку тоже самое и с новой.
26.09.12 -
to Евгений: Скинь разьем с датчика скорости, и посмотри что дальше будет.
26.09.12 -
скорость 220 и счетчик считает
26.09.12 -
to Евгений:
После того как скинул разьем с датчика (датчик стоит на коробке), все равно считает?
26.09.12 -
да
26.09.12 -
Парадокс. Там нечему давать импульсы. Разве, что сама проводка из-за повреждения изоляции коротит на массу...
26.09.12 -
может кто знает принцип работы, спидометр с блоком управления как то завязан? может проблемма в нем?
26.09.12 -
to Евгений:
По схеме, сигнал от датчика скорости приходит на спидометр и на ЭБУ, на сам датчик подается минус, и плюс 12 вольт, так что прозванивай проводку.
26.09.12 -
а третий провод?
26.09.12 -
to Евгений:
А третий провод идет на спидометр и ЭБУ.
26.09.12 -
тоесть это просто где то проводка замкнула? это могло произойти после снятия форсунок?
26.09.12 -
to Евгений:
Чего гадать, если с электрикой дружишь, то прозванивай провода, если нет то к электрику.
27.09.12 -
Евгений: тоесть это просто где то проводка замкнула? это могло произойти после снятия форсунок? #
В принципе могло, если где-то повредили изоляцию.
27.09.12 -
Проводка в Леганзе полное дерьмо!!!
Замучился провода менять, они просто гниют под изоляцией.
27.09.12 -
всем огромное спасибо кто оказывал помощь!!!!!!!!!!!!!!!! перерыл весь провод и нашел выключатель домотки
27.09.12 -
to Евгений:
Чего выключатель???
27.09.12 -
включался спидометр что бы наматывать киллометраж, наверно когда то эта машина была на предприятии. я сильно не вникал куда переключалось, но провод зелено-белыи был прерван через выключатель.
27.09.12 -
to Евгений:
Что только для списывания бензина не придумают, но самое интересное, откуда импульс идет, может коробочка с генератором на проводке висит?
