клапан EGR, расход и динамика Daewoo Leganza (тема закрыта)
Ruslan_slv
Как и многие я задумываося о снижении расхода бензина. Многие глушат клапан EGR (клапан рециркуляции отработанных газов) мол эта рециркуляци нужна лишь в угоду экологии. Я тоже об этом задумывался, но останавливало то что у меня двиг Т22SED и клапан не с вакуумным приводом, а с электронным. Надо будет придумывать обманку, ЭБУ не шьется. Как только купил машину меня радовала динамика и то ускорение при режиме "тапка в пол" при разгоне, со временем этот эффект пропал, списал это на износ и возраст...как никак 15 лет и более 230 тыщ. км пробега. И вот вчера пришлось снять впускной коллектор для замены порвавшегося патрубка. И что я увидел? Забитый канал рециркуляции отработанных газов. Клапан EGR у меня сам заглушился, при этом существенного снижения расхода я не заметил. Почистил его и вот сегодня вечером моя супруга заметила что двигатель при ускорении перестал рычать и стало вдавливать в кресло :-) Я это еще утром заметил, но списал на эффект самовнушения :-) Так что глушить клапан я передумал :-)
06.05.15  |
06.05.15 |
to Ruslan_slv:
Ваше топик уже есть в теме вот ЗДЕСЬ .
Не стоит создавать несколько клонов одного сообщения, это только создаёт путаницу.
Тема закрыта
