Проблемы с ГУРом на Леганзе Daewoo Leganza
16.09.12  |
16.09.12 |
to Vasiliy Basun: Подшипник 6203 закрытый.
Заодно менять и сальник двубортный 20х36х7
fd116ru
17.09.12  |
17.09.12 |
to genf: подскажите по поводу рулевой рейки она от опеля фронтеры подходит?
voltik
17.09.12  |
17.09.12 |
to fd116ru:
Рейка родная, леганзовская.
17.09.12  |
17.09.12 |
fd116ru: to genf: подскажите по поводу рулевой рейки она от опеля фронтеры подходит? #
Нет, она ни от чего не подходит.
reminder
30.09.12  |
30.09.12 |
to барбос: как проблему с ГУРом решили. Отпишитесь плиз.
fd116ru
14.12.12  |
14.12.12 |
Добрый день! Можно ли ставить насос без датчика. у меня до этого был с датчиком. И чем это грозит? Ошибка будет гореть?
fd116ru
17.12.12  |
17.12.12 |
to fd116ru: Не дождавшись ответа сам отвечаю на свой вопрос. Можно ставить насос ГУРа без датчика (вместо насоса с датчиком). Поставил вчера, проехал 250км нет ни какой разницы. Только один момент нужно учесть, что одна из трубок от насоса не подходит нужно переделывать или менять трубку.
Procop27
17.12.12  |
17.12.12 |
to fd116ru: А вот я, например ставил наоборот, с датчиком вместо простого, естественно никаких проводов не соединял и не придумывал, только пришлось трубку натянуть, не очень красиво выглядело, но так как "дело было не в бобине" поставил назад родной насос)
PAWA
08.08.13  |
08.08.13 |
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! ! ! ДЭУ ЛЕГАНЗЕ 1998г. АКПП! У меня такая беда, Когда открыл капот,и видел там вообще нету масло, и пошел купил Mannol (красный) и залил масло , после этого ГУР вообще перестал работать! (до замены масло ГУР работал) Кто знает плиззз ХЕЛП!
rafael19841995
03.05.16  |
03.05.16 |
у меня проблема с гуром не шумит не гудит тупо спит ну и очень сложно крутить руль в чем проблема кто скажет
Daewoo Leganza
DiBuz
04.05.16  |
04.05.16 |
Если уровень АТФ в норме и цвет красный, возможно она просто потеряла свои свойства. Правда оригинальная АТФ со временем у меня стала коричневой и более плотной, из-за чего крутить руль было куда легче, а вот после замены руль стал крутиться заметно туже, но зато при этом звук насоса меняется едва-едва - раньше (на старой АТФ) его было слышно чуть только тронь руль, как теперь только в крайних положениях, когда "упираешься". Руль стал не тяжелее, а "плотнее" - его по-прежнему можно крутить нижней частью ладони, просто до замены АТФ он был уж совсем каким-то "детским".
Второй вариант - клапан серворуля заклинил, если у тебя есть таковой. Кстати, на Хонде Аккорд это вообще болезнь - я недавно узнал. У нас же эти клапаны довольно надежные. Чтобы убедиться, нужно чтоб помощник вращал руль, а ты постучал по рейке в районе электроклапана каким-нибудь ключем или небольшим молоточком аккуратненько - возможно встанет на место.
ЮрийЮ
04.05.16  |
04.05.16 |
DiBuz: .............
Второй вариант - клапан серворуля заклинил, если у тебя есть таковой. Кстати, на Хонде Аккорд это вообще болезнь - я недавно узнал. У нас же эти клапаны довольно надежные. Чтобы убедиться, нужно чтоб помощник вращал руль, а ты постучал по рейке в районе электроклапана каким-нибудь ключем или небольшим молоточком аккуратненько - возможно встанет на место. #
а можно с этого места поподробней?
я думал, что у нас есть электроклапан,
и он в насосе. Там точно есть провода.
А вот на рейке...
ХЗ.
Daewoo Leganza
DiBuz
04.05.16  |
04.05.16 |
Я могу ошибаться - это мое право ;) Вполне возможно клапан и на насосе (это как-бы и логичнее).
Но факт в том, что может быть этот клапан, а может его и не быть - "серворуль" это опция и не на всех Легах она есть.
Daewoo Leganza
DiBuz
04.05.16  |
04.05.16 |
ЮрийЮ
04.05.16  |
04.05.16 |
DiBuz: Я могу ошибаться - это мое право ;) Вполне возможно клапан и на насосе (это как-бы и логичнее).
Но факт в том, что может быть этот клапан, а может его и не быть - "серворуль" это опция и не на всех Легах она есть. #
та не,
даже на европейках,
на насосе ГУРа,
стоит перепускной электроклапан,
который после 100 км/час
открывается и ужесточает руль.
А что, есть что-то проще европейки с мех.?
Кондор не предлагать.
Эти потроха прям видно сверху, возле щупа.
И у 2.2 должно быть также. Загляни.
rafael19841995
04.05.16  |
04.05.16 |
у меня нет проводов на гуре а если нет уровня масла то может он молчать???
ЮрийЮ
05.05.16  |
05.05.16 |
rafael19841995: у меня нет проводов на гуре а если нет уровня масла то может он молчать??? #
жидкость должна быть.
при работе на холостых
должно быть видно как жидкость циркулирует.
уходит в рейку и возвращается.
там же все на виду,
даже переодеваться не нужно
Daewoo Leganza
DiBuz
05.05.16  |
05.05.16 |
Уровень ниже Мин - это уже плохо, как минимум повышенным износом самого насоса.
Что касается Серворуля, Юра, у меня эта опция есть, хоть комплектация и SX, а вот у кого SD - у тех может и не быть. По каталогу можно посмотреть. Но на форумах ребята рассказывали разное. Оказывается есть "американки" с "мешалкой" - я даже не могу себе представить америкокса, который в такой машине будет ездить ;)
А вот Кондоры, кстати, идут чуть ли не в максимальной комплектации, за исключением люка и АКПП разве что.
ЮрийЮ
05.05.16  |
05.05.16 |
DiBuz: \\\\Оказывается есть "американки" с "мешалкой" - \\\\. #
помню.
был тут экземпляр 2,2 с мех.
так это может и не американка
так, корейка
rafael19841995
05.05.16  |
05.05.16 |
парни ну а если нет церкуляции
