Проблемы с ГУРом на Леганзе Daewoo Leganza
ленок
30.05.12  |
30.05.12 |
с ГУРом ничего не делала, но руль почему-то опять начал легко вращаться, бывает иногда незначительное подклинивание, но как было до этого (с усилием вращала руль) такого нет. начал иногда скрипеть руль при вращении в чём может быть причина?
ALEKS KLAVA 22
31.05.12  |
31.05.12 |
to ленок: скрип в коком месте?
ленок
01.06.12  |
01.06.12 |
вы извините, но я в машинах полный ноль... скрип слышится в салоне при повороте, мне кажется в рулевой колонке, (ещё раз повторюсь я в этом ноль)...но сегодня проехалась после дождя по лужам руль стал крутиться очень легко.....может этот просто совпадение?
01.06.12  |
01.06.12 |
to ленок: Не думаю, что совпадение. Думаю, Вам все же стоит заехать на сервис, вывесить машину на подъемнике и проверить полностью состояние всех элементов рулевого управления и передней подвески.
Procop27
18.07.12  |
18.07.12 |
ребята))) всё бонально просто... у меня на американке тож как то начал было подьедать руль при поворотак, причём всегда по-разному... и вот: поменял гур - ничего не произошло и не поменялось!!! а оказалось все бонально просто!!!___ крестовина над рулевой рейкой!! на леганзах эт блезнь)
Procop27
18.07.12  |
18.07.12 |
и никаких соленойдов на скорость на америке не стоит...(
jenia
18.07.12  |
18.07.12 |
to Procop27: стоит....
Procop27: и никаких соленойдов на скорость на америке не стоит...( #
стоит....
18.07.12  |
18.07.12 |
jenia: to Procop27: стоит....
стоит.... #
Тема по ГУР!
Никакие соленоиды тут не обсуждаем!
Procop27
18.07.12  |
18.07.12 |
в теме было про соленоид на гуре, который отвечает за пропускную способность жидкости, в зависимости от скоростит. Так вот брал на свою американку гур от европейки - вот на нём стоит соленоид, а на америкосах всё просто- ни абс, ни серво.. так что проверяйте крестовины..
voltik
18.07.12  |
18.07.12 |
На насосе гидроусилителя Леганзы, в комплектации SDX (не зависит американка или европейка) имеется электромагнитный клапан, который после 80 км/ч перекрывает подачу жидкости в гидроусилитель, так что он тоже может влиять на плохую работу гидроусилителя.
19.07.12  |
19.07.12 |
to Procop27:
to voltik: Прошу прощения, но я грешным делам подумал, что слова "скорость" и "соленоид" относятся к АКПП.
Procop27
19.07.12  |
19.07.12 |
Бывает) Вообще Леганза тачка - огонь! 6-й год на ней гоняю даж незнаю на что поменять))
20.07.12  |
20.07.12 |
to Procop27: Можете оставить свой отзыв о машине в специальном разделе форума. Будет полезно!
барбос
30.07.12  |
30.07.12 |
У меня тоже проблема с ГРУ на холодную работает как прогреется перестает работать.Заменил масло,ремень,натяжитель всё тоже самое.Масло в бочке циркулируется.
voltik
30.07.12  |
30.07.12 |
to барбос:
Насос ГУРа надо было менять, а не тратить попусту деньги.
30.07.12  |
30.07.12 |
to барбос: Меняйте сам насос и проблема решится.
барбос
04.08.12  |
04.08.12 |
Всё понятно спасибо за совет.
Sanёк
08.08.12  |
08.08.12 |
Sanёк
08.08.12  |
08.08.12 |
to Messir: ответил для всех...извините,но набирать второй раз было лень!
Vasiliy Basun
16.09.12  |
16.09.12 |
Привет всем, у меня подшипник на гуре гудит ни кто не пробывал его менять?
