Перебои в работе двигателя Daewoo Leganza
nikolaev:
прощу помощи или совета .... во время езды при остановке на светофорах , двигатель работает с перебоями ...обороты падают а то бывает и глохнет...... проверялся на СТО по двигателю ничего не нашли ....придложили поменять скорости... поменял...все также осталось.. включаю нетральную скорость, двигатель работает нормально.... горит ЧЕК...что делать
Из Вашего сообщения не понятно, перебои в работе возникают на холостом ходу? И что за скорости Вам предложили поменять на СТО?
Не может быть так, что горит чек, а диагностика ничего не выдает. Или на СТО не делали диагностику?
Какой пробег у авто и когда свечи меняли?
19.03.12  |
19.03.12 |
nikolaev:
Диагностику делали на СТО . Компресия нормальная, форсунки работают нормально, давление бензина нормальное. На СТО сказали что может неработать дачик скорости, заменили его, никаких изменений ...как работает так и работает с перебоями на холостых оборотах...похоже на СТО работаю на глазок... что делать? может проблема с дачиком дросильной заслонки и дачик холостого хода (свечи сразу заменили на СТО) #
Ну, судя по тому, что "сказали, что может не работать датчик скорости" на этом СТО точно работают на глазок.
И, чтобы не гадать, что это может быть, надо поехать на другой сервис и считать (а не гадать!) ошибки.
19.03.12  |
19.03.12 |
ALEKS KLAVA 22:
У меня такая беда была,все наладилось после замены топливного фильтра. #
nikolaev
19.03.12  |
19.03.12 |
спасибо....
21.03.12  |
21.03.12 |
nikolaev:
Отремонтировали... полетел ЭДГ...и все стало наместо...
Вы неподскажите ...непроще поставить бортовой компьютер...что бы расшифровывал поломки..есть ли такие они... #
21.03.12  |
21.03.12 |
to nikolaev: А что такое ЭДГ?
Компьютер ставить проще, но часто он не дает всей картины и не позволяет сбрасывать ошибки.
nikolaev
21.03.12  |
21.03.12 |
Скорей всего ЕДГ...
21.03.12  |
21.03.12 |
nikolaev: Скорей всего ЕДГ... #
а это что?
nikolaev
22.03.12  |
22.03.12 |
что -то связано с вентиляцией картера и выхлопной системой... перепускной клапон какой то ...электромагнитный клапон... с него поподают газы дросельной заслонке ... как мне объяснили на СТО... он завис... точнее не могу сказать.. книги нету... вроде сказали там он называется ЕДГ...
22.03.12  |
22.03.12 |
nikolaev: что -то связано с вентиляцией картера и выхлопной системой #
Наверное речь идет о системе ЕГР (EGR).
Иоанн
25.03.12  |
25.03.12 |
to nikolaev:
На холостом, клапан ЕГР не работает. Его работа начинается где-то около 2000, или слегка за 2000об/мин (точно не помню).
stinger
25.03.12  |
25.03.12 |
Messir: Ну, судя по тому, что "сказали, что может не работать датчик скорости" на этом СТО точно работают на глазок. #
Поддерживаю.Найдите нормальный сервис,считывайте код ошибки и уже только после этого решайте проблему с неисправностью.
stinger
25.03.12  |
25.03.12 |
nikolaev: что -то связано с вентиляцией картера и выхлопной системой... #
Вот немного о работе системы EGR. https://enc.drom.ru/3031/
stinger
25.03.12  |
25.03.12 |
Иоанн: to nikolaev: На холостом, клапан ЕГР не работает. Его работа начинается где-то около 2000, или слегка за 2000об/мин (точно не помню). #
Это в том случае,если клапан EGR работает,а если он завис в открытом положении,то как раз и будут перебои на холостом ходу.
Иоанн
25.03.12  |
25.03.12 |
to stinger: Описал 1й случай. Со вторым полностью согласен. Надо было так и закончить, а то получилось однобоко. Клапан вентиляции картерных газов в перебоях замечен не был, только в плавающих оборотах ХХ при зависании.
nikolaev
27.03.12  |
27.03.12 |
Спасибо!!!
На СТО сказали , клапан дорогой и не ремонтируется... поставили прокладку... машина за работала нормально...но через км 30 загорел ЧЕК ....я тогда взял снял его промывочными промыл в клапоне...поставил назад и все за работало как часы ... ЭБУ об нулил и все....и все стало работает...без всякой замены...
А то что прежде чем делать..я так понял нужен хороший компьюторщик...
Этот ремонт с плохой СТО обощелся при мерно 8.000 р.....
И претензии к ним не предьявиш...сказали не работает АКПП... если бы механика ...тогда можно было сказать..
Так что совет ВСЕ начинайте с хорошего компьюторщика..
Все спасибо за помощь.....
shift
28.03.12  |
28.03.12 |
здравствуйте! подскажите можно ли настроить дальний свет вручную? регулятор в салоне
не работает..
29.03.12  |
29.03.12 |
to shift: Здравствуйте. Внимательно читайте название темы!!! Фары тут не обсуждаются!
Пользуйтесь поиском!
Нужная Вам тема здесь.
kl1272
18.02.14  |
18.02.14 |
добрый вечер. а подскажите пожалуйста как добраться до этого клапана...тоже хочу промыть...
toshka
19.02.14  |
19.02.14 |
у кого стоит клапан егр не электронный, заглушите его, вставив в трубку болт или шуруп, а то чистить его каждую неделю не доставит особого удовольствия, но расход может немного возрасти. все беды от нашего "хорошего" бензина.
kl1272
19.02.14  |
19.02.14 |
у меня американка...2,2...автомат...клапан электронный...наверно. его можно заглушить прокладкой? или лучше промыть...как его разобрать тогда? а жрет и так дофига...не хотелось бы что бы еще больше...
