Появился сверчок Daewoo Leganza
FSYOLA
Появился сверчок за бардачком в торпеде,залез протянул что увидел,но проблема не исчезла,что там может скрипеть ума не приложу.
ЮрийЮ
28.09.14  |
28.09.14 |
FSYOLA: ..............залез протянул что увидел,но проблема не исчезла,что там может скрипеть ума не приложу. #
может и правда сверчок
Daewoo Leganza
DiBuz
28.09.14  |
28.09.14 |
Торпеда плохо продумана. ИМХО она слишком хлипкая в местах крепления для такой общей массы. Первое, что нужно сделать - подковырнуть аккуратненько пищалки и достать их. Под ними болты на 13. Если под этими болтами "уши" крепления в порядке, значит я ошибся, но на моей машине они были не то что в кусках, а в кусочках - когда я выкрутил эти болты, они просто рассыпались. После восстановления паяльником и проволокой их хватило года на 2. Этим летом снова "баловался" с паяльником и армировочной сеткой.
Это я все к тому, что если торпеда не закреплена и ходит ходуном, то искать сверчков можно долго.
Далее стирается поролон, которым стыки воздуховодов проложены, да и сами воздуховоды от времени и температуры деформируются.
Потом еще всевозможные тепловые зазоры, которые остаются после лета и жары, а по мере наступления холодов зазоры становятся больше и начинают "петь".
А вообще искать сверчков в Леге дело неблагодарное, точно также как и в любой другой машине старше 10, а у некоторых и 15 лет - причин может быть масса. Открути бардачок и поездий без него и с напарником - может что-то явное найдешь прямо "на горячую".
28.09.14  |
28.09.14 |
DiBuz: А вообще искать сверчков в Леге дело неблагодарное, точно также как и в любой другой машине
Вы правы, только набравшись терпения и с помощью друга, можно попытаться решить вопрос.
У меня тоже три года примерно в том же месте, правда на другой марке, квартируется это зловредное насекомое. И многочисленные попытки найти его и удавить пока не увенчались успехом.
voltik
29.09.14  |
29.09.14 |
Надо иметь хорошую акустику, тогда и сверчки не слышны будут.
Daewoo Leganza
DiBuz
30.09.14  |
30.09.14 |
У товарища Пассат 97 года. Я и сам на нем ездил как-то пару дней, когда мне мою машину подбили - товарищ дал покататься. Так вот, в машине, несмотря на ее возраст, полнейшая тишина, аж страшно ;) Когда машина стоит на нейтрали на ХХ двигателя не чувствуется и по городу его не слышно в салоне при закрытых окнах ... Да вообще ничего не слышно при закрытых окнах - окна закрываются очень плотно и шумоизоляция не то что на высоте, а вообще вне всяких похвал. Ни тебе сверчков, ни подергиваний. У машины пробег тысяч под 300 и ездит он на ней много и по городу, так что нельзя сказать, что облизывает и пылинки сдувает, а вовсе даже и наоборот... Откровенно говоря я тогда таким Пассатом просто "заболел" ... , однако все оказалось не так просто - у товарища лимитированная версия - полный фарш: кожа, 4motion, двигло V6 и при этом "ручка" , однако по всей видимости и салон тоже "доработан", т.к. садился на базаре в другие Пассаты - явно "НЕ ТО". И подергиваются, и поскрипывают, и попискивают ... Кроме того, на Пассате товарища какого-то члена правительства возили - очень может быть салон дополнительно дорабатывался уже тут, а может и в Германии такой заказывался. В общем не все так просто ... , хотя вполне реальная машина и действительно абсолютная тишина в салоне безо всякой музыки. Так что, как говорится, "Теоретически возможно!" ;)
30.09.14  |
30.09.14 |
to DiBuz:
При желании, из любой машины можно сделать лимузин. "Пассаты" с которыми мне приходилось встречаться никакой радости в душе не оставили.
voltik
01.10.14  |
01.10.14 |
to DiBuz:
А у нас в офисе был Туарег, бумажки пихали в щели что-бы торпеда не скрипела.
Daewoo Leganza
DiBuz
01.10.14  |
01.10.14 |
to voltik:
и вот тут как-бы банально не звучало, хочется сказать: в старых Меринах, Бэхах и Аудях такой фигни почти не наблюдается. А про всякие японские КрЕсты, Марк2 и прочее "японское достояние" я вообще молчу ... как-то раз в 99-м году охранник дал ключи отогнать загородившую мою машину Тойоту ЕД ... Я ее завел с открытой дверцей, а двигатель и сверчик и тарахтит - ужос ..., я еще охраннику говорю - ну как можно ездить на такой машине? А потом дверцей хлоп и ... двигатель заглох ... Я только к ключам чтоб завести - глядь на панель приборов, а двигатель то не заглох - работает ... Я дверцу открываю - тарахтит, закрываю - "ни шума-ни пыли" ... И это при бескаркасных окнах в дверях. Тоже был поражен тогда шумо и виброизоляцией машины - очень достойный вариант.
Ну а лично мне как-то не везет с машинами в этом плане. Все авто, которые у меня были и есть - все вибрируют и пропускают шум в салон. Видимо карма ;)
ЮрийЮ
01.10.14  |
01.10.14 |
DiBuz: to voltik:
....................Видимо карма ;) #
FSYOLA
02.10.14  |
02.10.14 |
капец, как появился неожиданно,так же и пропал
ЮрийЮ
02.10.14  |
02.10.14 |
FSYOLA: капец, как появился неожиданно,так же и пропал #
сдох от голода, холода и невнимания
Daewoo Leganza
DiBuz
03.10.14  |
03.10.14 |
Любой страх держится до тех пор, пока ты уделяешь ему внимание. И чем больше внимание на него, тем этот страх больше.
Любой скрип слышен пока он тебя беспокоит. И чем больше он тебя беспокоит, тем скрип громче
Это высказывание мое ... Дальше "классика":
Порви и выбрось ... , а лучше сожги!
Олег
10.10.14  |
10.10.14 |
У меня скрипел с покупки. Причем предательски когда на пассажирском сиденье сидела дама. Я полез разбираться, но ничего там интересного не обнаружил. Больше не скрипит. 1 час на все. Насколько помню там легко порезать руки. Надо одевать перчатки.
Daewoo Leganza
DiBuz
10.10.14  |
10.10.14 |
У меня специфично потрескивает под пассажирским сиденьем, когда на нем сидит моя супруга. Кто-бы другой ни садился, такого звука нет, а под женой как будто 2 металлических шарика стукаются друг об друга периодически. Я уже и ее внимание на это давным давно обратил - конкретно именно под ней и не под кем другим. Объяснения этому феномену не нахожу, но если едем на большие расстояния, предпочитаю садить жену за руль, т.к. во-первых этого звука раздражающего нет (а через час езды он не просто раздражает, а реально бесит уже) , а во-вторых пива можно выпить ;)
