Посоветуйте расходники Daewoo Leganza
Andrei Taganrog
Особо интересует следующее (буду благодарен за каталожные номера):
1. масло для МКПП
2. моторное масло (для 2.0)
3. масляный фильтр
4. свечи (для 2.0)
5. топливный фильтр
6. воздушный фильтр
7. ролики и ремень
Daewoo Leganza
DiBuz
21.05.14  |
21.05.14 |
на вкус и цвет все фломастеры разные.
Очень многое зависит от поставщиков - может у тебя под боком есть отделение завода Лукойл, в котором работает твой кум - при таком раскладе лучше взять именно Лукойл , чем любой "модный" Мобил в самом большом магазине ... А может у тебя товарищ в сервисе по замене масла есть - проще с ним поговорить и выбрать из того что он тебе посоветует ...
Инет полезен когда ты определился с 2-3-мя вариантами и колеблешься между ними, а советовать производителей в твоем случае неэтично по вышеназванным причинам.
Andrei Taganrog
21.05.14  |
21.05.14 |
Ролики, ремни, свечи и воздушные фильтры Лукойл не производит.
Мне было достаточно услышать чем кто пользуется. По крайней мере тогда было бы из чего выбирать.
Daewoo Leganza
DiBuz
21.05.14  |
21.05.14 |
Ролики - GM, Ремни - Gates или Bosch, Свечи - Bosch или NGK , Воздухан - Partsmail или что-то типа того
voltik
21.05.14  |
21.05.14 |
to DiBuz:
У вас салонный угольный фильтр есть в продаже?
Daewoo Leganza
DiBuz
21.05.14  |
21.05.14 |
to voltik:
Пару лет назад предлагали, когдая свой менял, но ценник раз в 5 дороже обычного разубедил быстро и надежно. С тех пор как-то не интересовался особо ;)
impillair
21.05.14  |
21.05.14 |
to Andrei Taganrog: ремень GATES, ролики GATES или INA,моя прошлая нексия 1.6 16-рь 109л.с прекрасно каталась на кастроле С3 продал с пробегом 130 000-компрессия 13.5 во всех 4х.фильтра любые 10 000 отходят переплачивать нет смысла.свечи ставил ау 17дврм менял вместе смаслом через 10 000 проблем небыло.масло для мкпп не скажу-не лазил туда
Andrei Taganrog
21.05.14  |
21.05.14 |
to impillair:
Спасибо ) А случаем не помнишь каталожные номера? И, вообще, есть разница, что за двигатель - 8V, 16V?
voltik
21.05.14  |
21.05.14 |
to Andrei Taganrog:
У человека Нексия была, как можно сравнивать.
voltik
21.05.14  |
21.05.14 |
to Andrei Taganrog:
1. масло для МКПП Опелевское масло для КПП
2. моторное масло (для 2.0) Любое 10W40 А3/Б3
3. масляный фильтр Опелевский фильтр старого типа
4. свечи (для 2.0)
5. топливный фильтр Ставлю от Шеви Нивы
6. воздушный фильтр Корейский не дорогой
7. ролики и ремень То что написал impillair
impillair
21.05.14  |
21.05.14 |
to voltik: все оно GM какая разница нексия или леганза двигатель у меня был F16D3 GM
impillair
22.05.14  |
22.05.14 |
to Andrei Taganrog: тогда свечи А17ДВРМ с зазором 1 мм и зайди сюда www.exist.ru
voltik
22.05.14  |
22.05.14 |
to impillair:
Свечи скорее всего не подойдут, на наши движки идут двухэлектродные, по коробке согласен, однотипные КПП.
ЮрийЮ
22.05.14  |
22.05.14 |
impillair: to Andrei Taganrog: тогда свечи А17ДВРМ с зазором 1 мм и зайди сюда www.exist.ru #
для информации. интересная тема ...https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/elektrika/735079.html
полезно знать
impillair
22.05.14  |
22.05.14 |
to Andrei Taganrog: купил новый chevrolet cobalt-перешел на масло liqui moly top tec 4600
ЮрийЮ
22.05.14  |
22.05.14 |
voltik: to impillair:
Свечи скорее всего не подойдут, на наши движки идут двухэлектродные, по коробке согласен, однотипные КПП. #
уже 22тык даже не выкручивал и не заглядывал бош платинум одноэлектродные. купил на распродаже дешевле двухэлектродных. надо заглянуть, зазор проверить. а так ходят
impillair
22.05.14  |
22.05.14 |
да хоть 8-ми электродные .можно покупать нжк за 500 или дензо за 800 или а17дврм за 180 наш бензин убивает любые за 15000 км .намотал на нексии 130 000 менял свечи вместе с маслом и фильтрами-вообще горя не знал
voltik
22.05.14  |
22.05.14 |
to ЮрийЮ:
Это свечи в которых тонкий электрод, и он утоплен в керамику?
Bosch 0 242 229 579
voltik
22.05.14  |
22.05.14 |
to impillair:
Я вот такие поставил, 30 000км. полет нормальный,
Bosch 0 242 229 579
impillair
22.05.14  |
22.05.14 |
to voltik: да я не против только бош сам уже ничего не выпускает в лучшем случае словения в худшем наверно китай.а если найдешь фирменый бош то цена приятно"удивит"
ЮрийЮ
22.05.14  |
22.05.14 |
voltik: to ЮрийЮ:
Bosch 0 242 229 579 #
внутри керамики тонкая проволочка. электрод один.
не беспокоят. хотя пора бы на них взглянуть
