Не работает спидометр, надо ли разбирать коробку? Daewoo Leganza
topic
Проблема возникла недавно, перестал работать спидометр. Проверял электрику и датчик, все в норме. Снимал шестеренку с датчиком (датчик новый), крутил, проверял, скорость показывает. Вставляешь обратно в коробку и ничего не работает. Только на скорости 80 км/ч (по GPS), стрелка подымается до 20 км/ч при нажатой педали газа (при этом стрелка слегка прыгает), как только газ отпустишь стрелка подымается на 40 км/ч. У меня вопрос, может в коробке сломался механизм, который вращает шестеренку с датчиком и надо ли из-за этого разбирать коробку?
P.S. Создал эту тему, т. к. не нашел в поиске ответа на свою проблему, все в основном ссылаются на датчик скорости, неисправную электрику или же сам спидометр, но у меня электрика работает нормально, проверено.
Daewoo Leganza
DiBuz
09.04.14  |
09.04.14 |
Тут бы комп подключить и по нему посмотреть показания "спидометра", а точнее датчика спидометра. Соответственно если там все показывает верно - трабла в приборке, ну а ежели и там цифры скачут, то в КПП ... хотя тонкости не знаю, что там может ломаться.
topic
13.04.14  |
13.04.14 |
Комп подключал, все работает исправно. По ходу неисправность в самой коробке, разбирать не буду т. к. коробка работает исправно, а из-за спидометра лезть туда не собираюсь. Скорость и километраж измеряю по GPS навигатору.
topic
25.04.14  |
25.04.14 |
Решил свою проблему. Причина была в коробке. Слил масло, снял поддон, там внутри есть шестеренка, которая вращает шестеренку, связанную с датчиком. Так вот эта шестеренка съехала со своего посадочного места и еле касалась шестеренки связанной с датчиком, поставил на место и зафиксировал. Спидометр снова работает. Вся работа заняла 20 мин.
