проблема генератора Daewoo Leganza (тема закрыта)
almetcity116
Всем привет. Вот появилась проблема. Когда работает двигатель, в темное время суток на панели приборов при поднятом ручнике тускло загорается лампа аккумулятора. А когда опускаю ручнике вместе с его контролькой тухнет и лампа аккумулятора. В чем может быть причина? Или от какого авто подходит новый генератор? А-то наш оригинал стоит 14000 рублей, аналог 6000 рублей.
01.04.14  |
01.04.14 |
to almetcity116:
Это, скорее всего "глюк" индикации" и генератор, ни при чём.
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
А можно интересно вылечить?
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
Может плохая масса на концевике ручника?
01.04.14  |
01.04.14 |
to almetcity116:
"Завязка" может быть из-за промоченного дорожным реагентом жгута проводки и понижения сопротивления изоляции, а может быть причиной и сама "приборка".
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
Да еще забыл сказать, что когда на холостом ходу не много погазовать, то лампа аккумулятора гаснет на оборотах. Как только падают до стандартных 900 в минуту, опять тускло загорается.
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
АвтоДед, извини за вопрос не по теме, но все же, как определить сборку авто, чья сборка? По ПТС кондор.
01.04.14  |
01.04.14 |
to almetcity116:
Больше похоже на "глюк" в самой приборке.
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
Значит вскрывать приборку и искать там.
01.04.14  |
01.04.14 |
almetcity116: АвтоДед, извини за вопрос не по теме, но все же, как определить сборку авто, чья сборка? По ПТС кондор. #
По vin коду. Вот в теме ЗДЕСЬ всё это есть.
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
По номеру Корея. А может быть кузов с Кореи, а сборка у нас на тагазе? Из-за этого и Донинвест Кондор.
01.04.14  |
01.04.14 |
to almetcity116:
Так и есть.
almetcity116
01.04.14  |
01.04.14 |
Можно тему закрыть.
Тема закрыта
