Не горит верхнее освещение салона
Здравствуйте уважаемые формучане. Подскажите пожалуйста, не горит свет потолка и подсветка замка зажигания. В дверях горит при открывание двери.
Где искать причину, уже из сил выбился, предохранители все целые. Помогине пожалуйста. Деу Леганза 1999 год, МКК
Авто (модер)
petruhka2380: не горит свет потолка и подсветка замка зажигания. #
Проверьте, что отсутствует плюс или минус. (масса)
14.04.18 -
Нету плюса, точнее он то есть то его нет
Авто (модер)
petruhka2380: Нету плюса, точнее он то есть то его нет #
Пропадает контакт. Начните поиск с монтажного блока.
Сначала определите пропадает ли плюс на самом предохранителе.
16.04.18 -
Ок, спасибо за помощь
01.06.18 -
Это предохранитель !! Смотри внимательно !
04.06.18 -
Спасибо за помощь! Проблему решил, причина была в жгуте проводки водительской двери
30.06.18 -
у меня та же проблема, всю цепь до лампочки прозвонил, всё контачит. по схеме глянул, в жгуте лампочки салона есть белый провод который идет от дверных выключателей к таймеру лампочки, как он должен звониться? я его с корпусом прозваниваю, пищит зараза, и при открытых дверях и при закрытых. так должно быть?
30.06.18 -
этот белый провод от лампочки к какой двери первой подходит?
06.07.18 -
Я еще не разбирался, но даю "наколочку", т.к. и сам в этом вопросе заинтересован:
Пару недель назад снова разбирал пассажирскую дверь и снимал замок, т.к. актуатор жужжит, но не открывает. В чем суть - понятно, я пару лет назад его уже чинил - там ось одной шестерни обломилась. Я пока все собрал и занимался поисками этого замка ...
Но суть в другом - при разборке, а точнее при вынимании замка из двери, после того как его открутил, неожиданно потух верхний плафон. Я тогда на это внимания не акцентировал, а вот когда собирал, понял - проблема! Защелкнул все 3 фишки, а свет в салоне не горит. Все остальные двери как и прежде исправно "зажигают" свет. Более того, одна из фишек замка отвечает за красненькую лампочку на приборке - так вот она работает. ... А свет не работает.
Я так полагаю что-то я там коротнул, пока вынимал замок, ибо контактики внешне целые. Хотя провода в изоляции, а я там не тянул ничего - все аккуратненько было. И до основного жгута далеко, чтоб на тот разъем пенять. Остальная электрика вроде вся работает.
В общем вот-вот замок приедет, я туда снова полезу, но если кто чем надоумит, буду благодарен ;)
29.07.18 -
Я тоже разобрался, у меня дело оказалось в плафоне, там таймер поламался, пришлось подключить так, чтоб сигнализация думала что двери постоянно открыты, иначе точно когда нибудь ключ в машине закрылся бы.
04.10.18 -
Господа, вопрос, кто-нибудь менял стандартные лампочки на светодиодные? Например габариты, стопаки, салон, ближний/дальний - кто что посоветует? Может кто уже поставил, подскажет, что не стоит брать, что стоит. Отзывы о готовых лампочках (без переходников)? Типа тупо габарит с фары передний на такую же светодиодную? На али море, тупо достал стандартную, вставил светодиодную. Кто и что посоветует? Очень хочу снизить потребление, ибо колонки не хило так жрут.
Авто (модер)
Goodest81: Типа тупо габарит с фары передний на такую же светодиодную?
Некоторые проблемы при такой замене могут возникнуть только в стоп сигналах и поворотниках, и как раз из-за гораздо меньшего (в 6-8 раз) потребления светодиодными лампами тока.
Во всех остальных местах можно менять именно так как у вас в цитате сказано.
