Перезаряд (повышенное напряжение) Daewoo Leganza
Dmitrii (Леганза Аме
Подскажите возможные причины и способы устранения (наименьшей "кровью") перезарядки, повышенного напряжения - при работающем двигателе напряжение 14.5; 14.6       Так вроде это не сильно "напрягает", но из-за этого аккум. кипит, и вентеляторы включаются раньше положенного (т.к. напряжение на датчике вкл/выкл вентелятора некоректное)
karel1973
25.10.13  |
25.10.13 |
Варианты:
-снимать генератор для дефектовки. Возможно неисправен регулятор напряжения.
-поставить другой аккумулятор-не помню точно, как они называются. Но сейчас масса иномарок имеет такое напряжение зарядки, и современные аккумуляторы прекрасное его переваривают.
А вот это Вы ерунду сказали! Нет там датчика включения вентилятора! А есть датчик температуры охлаждающей жидкости. По которому блок управления двигателем включает вентилятор. И напряжение на него формируется внутренним стабилизатором в ЭБУ, и не зависит от внешних скачков напряжения.
voltik
25.10.13  |
25.10.13 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2):
Да не может от такого напряжения кипеть аккумулятор, средний зарядный ток на 2000 об.Мин. U=13.8-14.8
Скорее всего проблемы с аккумулятором.
Axl Abe
25.10.13  |
25.10.13 |
voltik: to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2):
Скорее всего проблемы с аккумулятором. #
Поддерживаю. Если АКБ старая или использовалось в неправильных режимах, то даже стандартное напряжение с гены заставит ее закипеть. Короче емкость у тебя упала у АКБ.
nykolay
29.12.13  |
29.12.13 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): нормальная у тебя зарядка поменяй АКБ
Олег
02.01.14  |
02.01.14 |
Может одна из банок коротнула и общее напряжение АКБ упало вот и кипит. Проверь если есть возможность.
