Кто снимал проводку двигателя, отзовитесь Daewoo Leganza
Daewoo Leganza
DiBuz
Сабж.
Есть огромные подозрения в целостности проводки между Блоком предохранителей и Замком зажигания. Пока что осмотрел жгут от ЗЗ к синей колодке на левой стенке под торпедой. Жгут в идеале.
В общем машина была тюкнула в левое переднее крыло и не единожды ;) Нижний разъем проводки двери заменен, поскольку старый был поломан и не держался на своем месте (по всему видно, "ломастеры", которые снимали дверь после первой аварии постарались) , в следствии чего половина штекеров в колодке окислилась, а несколько вообще рассыпались в труху. Но верхнюю "косу" не трогал ввиду отсутствия явных повреждений. Сейчас возникли подозрения, что все-же повреждения есть и там.
В первую очередь интересует, насколько необходимо снимать торпеду, чтобы добраться до этих разъемов слева? Не то чтоб это вызывает большие проблемы, но если там доступ нормальный и крутить удобно, то нехотелось бы лишний раз тратить время на съем торпеды.
Второе и немаловажное - обойдется ли без съема переднего крыла? Опять-же, машина стоит на улице и оставлять ее "развороченную" , пока я буду тестить и паять проводку, некомильфо.
Может кто еще чего путного в этом ключе подскажет? С нетерпением жду ответов и помощи
moto-ig
10.03.16  |
10.03.16 |
to DiBuz: у меня европейка, под крылом ничего " такого" нету. Панель лучше снять, т.к. не будет хватать "второго локтя" и пальцев см. 20 длинной
Daewoo Leganza
DiBuz
10.03.16  |
10.03.16 |
to moto-ig: Это на самом деле "кусок" жгута длиной 10-15 см, который выходит из салона и заходит в моторный отсек ... Там с внутренней стороны крыла приклеена резиновая хреновина сверху-донизу, типа пыльник, или грязеотбойник ... В общем из-за нее этих проводов не видно.
В принципе я вчера осматривал там под капотом - визуально в тот жгут тянутся провода от АБС и кажися дворников.
Вся проводка к датчикам и т.п. идет все-же со стороны пассажира - это в общем-то разумно ;)
Что-же касается силовых шнурков, так она тянутся через отверстие в моторном щитке. Внешне все красиво заизолировано - не думаю что там может что-то возникать.
По сути из всех виденных мной разъемов, мне пока что не нравится только один - сам разъем на катушке. Думаю с него и надо начать, а дальше уже по месту разбираться.
Axl Abe
23.03.16  |
23.03.16 |
Проводка двигателя - проходит вдоль двигателя в торону ремня ГРМ и уходит к мозгам со стороны пассажира.
Есть вторая коса со стороны водителя. От блоков предохранителей через тех. отверстие она уходит под крыло, проходит до стойки и заходит в салон. С внутренней стороны стойки есть 4 колодки ( на схемах они указаны под №№ 201-205 вроде) частично провода идет напрямую под торпеду, частично в заднюю часть автомобиля. Чтобы снять косу и тестировать дома тебе надо не только снимать крыло, но и разбирать салон.
В первую очередь сними блок предохранителей и проверь колодки под ним, некоторые колодки у меня окислились, некоторые развалились от старости. В крыле под блоком предохранителей нарисовалась дыра, брызги из под подкрыльника попадали прямиком на колодки блока предохранителя. (запасись узкой длинной головкой на 7, головкой на 10 и острогубцами) Будут вопросы по теме пиши на axlabe@mail.ru с темой "autopeople". Я сам с косой помучился, так что смогу что-то подсказать.
Daewoo Leganza
DiBuz
23.03.16  |
23.03.16 |
to Алекс Донинвест: Спасибо за ответ.
Насчет проводки к ЭБУ я уже выяснил - сам фонариком посветил и увидел ;)
Блок я в прошлом году откручивал - естественно он высоко вверх не поднимается, но я умудрился осмотреть его снизу и ничего криминального внешне не заметил - под ним даже грязи нет и все провода внешне выглядели даже очень ничего. Колодочки все целенькие ... собственно там никто не лазил. Но разобрать БП думаю надо, просто тогда прохладно было и я по-быстрячку осмотр делал.
А вот насчет разборки салона чтоб до левой колодки подобраться - это конечно очевидно и от этого немного грустно. Не хочется торпеду лишний раз дергать только из-за одного проводка, пускай даже самого главного ;) Но ежели надо, значит надо ... Посмотрим, сперва попробую снять щиток над ногами и водительское сиденье открутить - может этого и хватит чтобы туда добраться.
Axl Abe
23.03.16  |
23.03.16 |
Сама панелька снимается на "ра3", а вот если xочется поковырять колодки придется снимать панель иначе не xватает места. Если xочется снять косу, ра3бираем салон полностью, вплоть до снятия ковра и 3адниx сиденей (можно и не снимать 3аднее, но придется помучится), а так же боковые накладки на стойки.
Daewoo Leganza
DiBuz
24.03.16  |
24.03.16 |
Прямо скажу - не обрадовал... Ну да где наша не пропадала. Впрочем сегодня машинка решила ещё покочевряжиться - тормоза "кончились". Благо до стоянки доехал. Ближайшие пару дней на приколе плстоит.
ЮрийЮ
15.04.16  |
15.04.16 |
вот я просто стоял,
и пялился под капот,
просто,
осматривал
И увидел датчик с тремя проводами на главном цилиндре сцепления,
ну там, возле АБС
Внимание вопрос
Это шо, и зачем?
Чисто академический интерес
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.16  |
15.04.16 |
Вот я б тебе обязательно ответил бы ... , будь у меня сцепление на Леге ;)
Наверное датчик уровня натяжки троса! :)
ЮрийЮ
15.04.16  |
15.04.16 |
DiBuz: Вот я б тебе обязательно ответил бы ... , будь у меня сцепление на Леге ;)
Наверное датчик уровня натяжки троса! :) #
Я серьезно
Мне действительно интересно
для чего он там стоит.
ЗЫ:
неужели я первый этим заморочился?
ЮрийЮ
15.04.16  |
15.04.16 |
ЮрийЮ:\\\
ЗЫ:
неужели я первый этим заморочился? #
поискал и сам разобрался
Датчик-выключатель положения педали сцепления (модели с темпостатом)
Темпостат - система управления скоростью.
