Где находится пищалка открытой двери? Daewoo Leganza
Keramist
Машиной владею чють более полгода. С наступлением морозов оказалось что есть пищалка  в салоне. Но работает она только когда утром в холодную машину втыкаю ключ в зажигание. Потом весь день тишина, на следующее утро тоже самое. Она как должна работать - постоянно или при открытой двери или при включенном свете или это у меня какой-то "датчик гололеда"?
sam4ik
25.02.13  |
25.02.13 |
to Keramist: находится, грубо говоря, за регулятором света фар
Keramist
25.02.13  |
25.02.13 |
to sam4ik: А вообщем алгоритм работы у него какой, когда он должен пикать? Спасибо.
voltik
25.02.13  |
25.02.13 |
to Keramist:
Под торпедой, над предохранителями, пищит когда включен любой свет фар или габаритов, и если ключи торчат в замке зажигания.
sam4ik
25.02.13  |
25.02.13 |
to Keramist: пищит при включении зажигания, но не долго; если ключ в положении АСС и открыта дверь -точно, давно отключил уже... на мозг давила
voltik
25.02.13  |
25.02.13 |
to sam4ik:
А фары не забываешь так включенные.
sam4ik
25.02.13  |
25.02.13 |
to voltik: дело привычки! закрыть дверь, выключить фары
Keramist
25.02.13  |
25.02.13 |
Понял, спасибо. Но почему у меня только на холодную работает, может снять коробочку и к электрикам её или в замке зажигания какой нибудь концевик не срабатывает?
Vladimir78
14.03.13  |
14.03.13 |
to voltik: Как до него добраться, спасибо !
15.03.13  |
15.03.13 |
to Vladimir78: как минимум, снять приборку.
voltik
15.03.13  |
15.03.13 |
Приборку снимать ненадо, не поможет, надо снимать панель под торпедой, пищалка и релюхи находятся над предохранителями в салоне, под торпедой.
Pasha992
15.03.13  |
15.03.13 |
да voltik прав, надо только снять зашиту ног водителя, и реле с динамиком будет видно( её впринципе и так можно увидеть) , снять будет проблематично
Vladimir78
16.03.13  |
16.03.13 |
to Pasha992: защита ног водителя это пластик у левой ноги ?
voltik
17.03.13  |
17.03.13 |
to Vladimir78:
Это куда коленки упираются, в ней еще ручка открывания капота стоит.
Pasha992
17.03.13  |
17.03.13 |
to Vladimir78: лист железа под рулевой колонкой обтянутый кожей
Vladimir78
17.03.13  |
17.03.13 |
to Pasha992: извини за назойливость, подскажи как его снять ? заранее благодарен
voltik
17.03.13  |
17.03.13 |
to Vladimir78:
Сначало надо открутить винт ручки открывания капота, потом сдергиваешь накладку, только аккуратно, она на клопах, дальше будет металлическая пластина, она на болтиках, дальше разберешься.
Keramist
10.04.13  |
10.04.13 |
Всё никак руки не доходили залезть под панель. И вот стою на вокзале жду автобус, а он опаздывает. Беру отвертку и полез, делов оказалось на пять минут снять коробочку. Тут же несу ее в радиомастерскую, мастер долго не понимает что это такое и как оно должно работать, но видимо его сороколетний опыт и мои пятьсот рублей сделали чудо. Вобщем пять минут и блочок на месте, клипсы защелкнуты, пробный пуск - пикает! Всё.
toshka
10.04.13  |
10.04.13 |
а у меня другая беда, всё пикает, но лампочка открытой двери на панели приборов не горит, лампочку проверял рабочая. в чем дело, подскажите?
voltik
10.04.13  |
10.04.13 |
to toshka:
На моей тоже не горит, почему не знаю, может из-за установки сигнализации.
toshka
10.04.13  |
10.04.13 |
наверное, я вспомнил, как только я поставил себе доводчики она перестала работать. но почему?
