Глохнет при включении поворотников Daewoo Leganza
Yurkos41
Всем привет!  Ребята прошу помощи, купил леганзу 2.0 8клап, мех. полтора года назад,всё было хорошо, а вчера выехал из дома, проехал около 60 км и только включил дворники ,как машина заикнулась на секунду, как будто на  мгновение выключили зажигание. Еду дальше.... пошёл на обгон и как только включил поворот- машина заглохла. Потихоньку остановился на обочине, ближний свет как горел так и горит,подсветка приборной тоже работает, не светятся только значки, стартер крутит.Проверил предохранители(крупные на зажигание)всё в порядке, сел в машину, повернул ключ, оп, загорелись нужные значки, я заводить -вжик завелась. Отдышался, только включил поворот- заглохла.И так три раза. Поворотником можно было глушить машину. Потом завёл ,не включая поворот развернулся и домой. Проехав км 30 , думаю дай попробую включить поворот, влево вправо , всё работает, домой добрался без поломок, но теперь боюсь выезжать. Живу возле Одессы, мороза у нас не было. Что можете посоветовать?
Заголовок отредактирован
=Messir=
старатель
08.01.13  |
08.01.13 |
Смотри контакты в замке зажигания
Т.к.поворотники и дворники находятся на колонке и напрямую идут к замку...
voltik
08.01.13  |
08.01.13 |
Начинать надо с минусовых проводов, которые посажены на кузов, скорее всего окислились болты и наконечники.
старатель
08.01.13  |
08.01.13 |
to voltik: А причем тут минусовка,если все остальное работает...да к тому же поворотники и дворники не минусуются снаружи
У него временами работает-не работает только то,что идет от замка зажигания
старатель
08.01.13  |
08.01.13 |
Yurkos41: ближний свет как горел так и горит,подсветка приборной тоже работает #
Это ведь работает
Yurkos41
09.01.13  |
09.01.13 |
Да, свет работает, подсветка приборной работает. Не горят значки( масло , чек, и т.д)и ещё , когда включаешь поворот, всё отрубается и срабатывает центральный замок на открывание, одним словом, как будто ключём сделали выкл.
Yurkos41
09.01.13  |
09.01.13 |
старатель
09.01.13  |
09.01.13 |
Что так гадать...лезь смотри замок зажигания и провода к нему с поворотников и дворников
Потом отпишешься...
09.01.13  |
09.01.13 |
Yurkos41: Не горят значки( масло , чек, и т.д)и ещё , когда включаешь поворот, всё отрубается и срабатывает центральный замок на открывание #
Это говорит о выключении цепи зажигания. И начинать надо поиск с контактов в блоке предохранителей и в контактной группе замка зажигания.
Yurkos41
09.01.13  |
09.01.13 |
Так завтра и сделаю.Кстати предохранительный блок под капотом полностью снял , всё почистил, ну ничего подгоревшего или окислившегося не нашел, завтра займусь замком.Спасибо за помощь.
Yurkos41
09.01.13  |
09.01.13 |
Правда один окислившийся был, только не предохранитель ,а по схеме называется diode кажется, черного цвета, может быть это в нём дело?
voltik
09.01.13  |
09.01.13 |
to Yurkos41:
Ищи дальше, самим интересно.
jenia
09.01.13  |
09.01.13 |
voltik: to Yurkos41:
Ищи дальше, самим интересно. #
Yurkos41: Правда один окислившийся был, только не предохранитель ,а по схеме называется diode кажется, черного цвета, может быть это в нём дело? #
Нет....он в данном случае не причём....
Это если-бы при включении кондея такое происходило....
Yurkos41
09.01.13  |
09.01.13 |
Всё собрал, соединил, завелась с пол оборота, пол часа покатался, всё работает безупречно(повороты , дворники , ксенон ближний и дальний), сейчас пойду смотреть замок зажигания.
09.01.13  |
09.01.13 |
to Yurkos41: Возможно, что разборка-сборка восстановила пропадающий контакт.
Yurkos41
10.01.13  |
10.01.13 |
Пересмотрел возле руля всё что можно, машина при этом работала.И дергал и тянул, и стучал .Поворотник ,вместе со светом который, снял, и так его и этак, и повороты включал, свет ближний, дальний включал, при этом дёргая за провода---машина даже не заикнулась, работала прекрасно. Выехал, ещё час покатался, всё отлично.Опять залез под руль, старый хозяин сигнализацию установил, так я хомуты разрезал, изоленту чуток размотал, думал может там что найду, нет , всё нормально.
10.01.13  |
10.01.13 |
to Yurkos41: Ну так значит все и решилось. Жаль только, что так и не удалось локализовать место плохого контакта.
Yurkos41
10.01.13  |
10.01.13 |
Это да.Другое дело когда как говорится поломку видно в лицо и другое дело, когда она проявляет себя только иногда. Ну дай Бог, что бы я эти поломки больше не встречал. Всем ,кто откликнулся-огромное спасибо!
voltik
10.01.13  |
10.01.13 |
to Yurkos41:
Я тут вспомнил, после покупки Леганзы были похожие симптомы, двигатель глох при нажатии тормоза, перебрал блок предохранителей под капотом, проблемы сразу исчезли, половина блока внутри была зеленой, промывал жидкостью от Ликви Моли. Нашел внутри колодку с предохранителем, так и не понял для чего она там, хотя изделие заводское, не самопальное.
10.01.13  |
10.01.13 |
voltik: Нашел внутри колодку с предохранителем, так и не понял для чего она там, хотя изделие заводское, не самопальное. #
Не подключенная?
voltik
10.01.13  |
10.01.13 |
В том и дело что на предохранителе напряжение 12 вольт было, а куда подсоединена эта колодка, так и не понял, книги со схемами в то время небыло, а так вообще косоглазые здорово придумали, перегорит предохранитель, и куда бежать.
