Ремень привода генератора.
как ослабить или натянуть ремень привода генератора?
01.11.12 -
НИКАК. все регулировки осуществляются роликом с пружиной, потому их самому изменить нельзя! А для чего вам это?
02.11.12 -
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): перестал работать ГУР и генератор....глянул под капот...ремень на месте но провис и его закусило хде то внизу у защиты двигателя....прямо видно,что слетел с ролика...но вытащить как его или на место посадить не смог...не знаю как подобраться
02.11.12 -
сейчас посмотрел...нашёл этот ролик натяжной....маленький...который ходит на пружине....вот ремень с него и соскочил....а обратно ни как.......................как подобраться то?...как то ведь люди наверное ремни меняют
02.11.12 -
легко - это занимает 3 минуты времени, нужен ключ на 15 (накидной подлиннее, или вороток с головкой) , надо просто умудриться подлезть этим ключом снизу... одеть его на болт -который по центру этого натяжного ролика и оттянуть его, при этом другой рукой одеть ремень на место...
P.S. один из выходов я нашел когда у меня заклинил подшипник компрессора- купил ремень покороче (на 1750мм) и одел его немного по другой схеме... минуя компрессор!
Может когда-то пригодится такой совет тебе...
02.11.12 -
to nos987: А если сверху подлезать к ролику, надо снимать крепление бачка ГУР и корпус воздушного фильтра.
02.11.12 -
с таким раскладом - проще снять защиту снизу...
02.11.12 -
или на вороток поставить наставку.... подлиннее, достать можно ничего не снимая.... просунуть руку с ключом со стороны генератора....
02.11.12 -
СПАСИБО ВСЕМ....попробую подлезть)))
09.08.13 -
отвечаю------подлез со стороны фильтра воздушного(защиту снимать морока)....выяснилось...сам ролик износился и держался на честном слове...наперекос....ремень сжевало наполовину...узкий стал как хлыст......открутил ролик....купил и поставил новый ролик и ремень......чуть тесно ковыряться-но можно........Всем пасиб!!!
09.08.13 -
to nos987:
Вот и я об этом писал, это надо колесо снять, предварительно поддомкратив автомобиль, потом защиту снять, а с верху только снимается корпус фильтра и крепление бачка гидроусилителя, главное ключ на 15 подлиннее приобрести, на моей правда болт на 14 стоит, менял натяжное устройство, поставил с опеля.
02.09.14 -
а покороче ремень с чего? подшипник зашумел на компрессоре. спасибо!
26.10.16 -
Daewoo Leganza 2.0 16 кл. 1998 год. Кореец. С кондиционером.
Какой длины должен быть клиновый ремень (поликлиновый), глянул по заводу, вроде как 1900мм, но с 1999 и выше есть еще и 1892мм (т.е. на 8 мм короче), вроде как натяжной ролик даст натянуть на 8мм короче.
18.07.17 -
to voltik: добрый день! номер ремня не подскажите? тоже такой хочу поставить
24.08.17 -
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2):добрый день! номер подскажи...такой же поставлю...подшипник гремит кондея
Авто(дед)
to kl1272:
Нужно искать Ремень поликлиновый 6РК1750. ... Артикул: 1987947981, применяется на многих машинах, в том числе и на наших.
25.08.17 -
to Авто(дед): спасибо огроменное!!!
30.04.18 -
Вопрос в следующем. Болею автозвуком. Генератор пока стоковый. Но уже возникают проблемы с натяжительным механизмом. Ему как-то печально. Особенно когда музыка играет на большой громкости. Он как бы туда сюда скачет. Есть ли вероятность что просто там что-то сломалось? Или пружина ослабла? Стоит ли менять его на новый? Или сразу думать о какой-то другой системе без автоматического натяжителя. На лето будет устанавливаться 253 генератор.
Авто(дед)
cherkashov_alex: Болею автозвуком. Генератор пока стоковый.
Мощные потребители, и усилитель "саба", в их числе, питаются напрямую от аккумулятора.
Именно он (если не дохлый и все контакты в норме) является основным стабилизирующим элементом.
Генератор может недозаряжать аккумулятор, если мощность потребителей превышает его возможности, но это уже "припев из другой песни".
Генератор выдаёт лишь условно постоянное напряжение, (масса импульсов и гармоник) для "саба" вредно если он "висит", в основном, на генераторе.
30.04.18 -
Само собой я не на гене слушаю. Под капотом 50 гелевый и в богажнике 120 гель. Всё везде продублировано. Вопрос просто в том, что сильно ли натягивает новый натяжитель? И возможно ли его заменить простым, неавтоматическим?
Авто(дед)
cherkashov_alex: возможно ли его заменить простым, неавтоматическим?
Возможно. Такой "натяжитель" обеспечит более стабильное натяжение ремня, но увеличит вероятность угробить генератор.
