Работа вентиляторов системы охлаждения Daewoo Leganza
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
Ну приборчик который мерит напряжение, ток и сопротивление цепей. Если не шаришь, лучше не лезь. Если ты говоришь ещё стрелка топлива падает, то и датчик уровня топлива тож на проверку записать можно. Вероятно сопротивление уже стерлось в баке. (он стоит под сидением задним и снимается вместе с топливным насосом)
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Понятно нужно искать хорошего электрика
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
Думаю да. Но пока найдёшь нормального электрика, застрелишься. Я не доверяю стошникам. Пару раз мне накрутили болтиков в двигле. После я сам ковыряюсь в машине.
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
для чего нужен и где находиться термостат?
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Термостат находится, если смотреть на двигатель, с правой стороны. В него кучка патрубков входит. Нужен для быстрого прогрева двигателя. Вернее при запуске двигателя, гоняет по малому кругу ож помпа. Когда доходит до определённой температуры, термостат открывается, и тем самым подключает радиатор охлаждения.
real-madrid89
28.10.12  |
28.10.12 |
В моем случае смена термостата пгможет или как? Ваше мнение
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Не думаю. Это кусок железа рекулирующий поток ОЖ
real-madrid89
28.10.12  |
28.10.12 |
Что там дальше по цепи?датчик поменял...термостат не поможет что там дальше?
voltik
28.10.12  |
28.10.12 |
to real-madrid89:
А как насчет датчика топлива, глючит или нет.
real-madrid89
28.10.12  |
28.10.12 |
Глючит часто
MegaJan
28.10.12  |
28.10.12 |
Говорю проверить тоже не помешает
real-madrid89
28.10.12  |
28.10.12 |
Каким образом?что он из себя представляет?я открывал диван там соединения какие то!?!?
real-madrid89
29.10.12  |
29.10.12 |
Значит горел чек но винты не работали снял одел контак который выводит температуру на панель чек потух
MegaJan
29.10.12  |
29.10.12 |
Машина загадка прям. Может контакт плохой
real-madrid89
29.10.12  |
29.10.12 |
Контакт чего?
29.10.12  |
29.10.12 |
real-madrid89: 2...*P1627 (Неизвестный дефект) #
Я бы не советовал менять все подряд.
Обратите внимание на эту ошибку. Разные расшифровки дают проблему с датчиком температуры входящего воздуха (ДМРВ) и проблему с ЭБУ двигателя. Начните с малого - с ДМРВ.
real-madrid89
29.10.12  |
29.10.12 |
Менять все подряд денег не хватит!один датчик топлива 2.500 дальше думать боюсь
real-madrid89
29.10.12  |
29.10.12 |
Где находится этот дмрв?
voltik
29.10.12  |
29.10.12 |
to real-madrid89:
На Ауди 100 этот датчик точно есть, а на наших авто он отсутствует.
Ищи нормального электрика, для проверки датчика топлива надо вытаскивать насос, и смотреть что с датчиком.
MegaJan
29.10.12  |
29.10.12 |
Да датчик топлива визуально видно. Если потёртое сопротивление на самом датчике то каюк значит. Попробую полный бак под горло залить. И погляди будет тупить или нет. Обычно стирается по середине и ниже
...45678
