Работа вентиляторов системы охлаждения Daewoo Leganza
real-madrid89
23.10.12  |
23.10.12 |
где находится топливный?цена?проблема поменять?
voltik
24.10.12  |
24.10.12 |
to real-madrid89:
Топливный датчик находится на бензонасосе, но если ты не дружишь с электрикой, надо искать нормального специалиста по электрике.
real-madrid89
24.10.12  |
24.10.12 |
Понятно!поменяю температурный отпишусь...
real-madrid89
25.10.12  |
25.10.12 |
Так ну вроде норм...
MegaJan
26.10.12  |
26.10.12 |
Что температурный глючил?
26.10.12  |
26.10.12 |
real-madrid89: Так ну вроде норм... #
Номер датчика не подскажите? И все ли нормализовалось после его замены?
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Короче дело такое...заказал датчик дженерел моторс цена 350руб...отсоеденил фишку старого почистил контакт защелкнул обратно, сделал так еще раз...короче тьфу тьфу тьфу стучу по дереву вроде норм...новый запас
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Номер скажу потом...а для чего он вам?
27.10.12  |
27.10.12 |
real-madrid89: Номер скажу потом...а для чего он вам? #
Для того, чтобы другим было в помощь.
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Замена температурного датчика не помогло...после долгой езды снова загорелся чек...надо копать дальше....
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
Датчик скорости проверь
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Где он?
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
В коробку передач ввинчен. Может проводки оторвались или механические повреждения. Помоему 3 проводка к нему идут
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Блин диагностика показала что датчик температуры...поменял...не помогло....как до него долесть?
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
Коробка механика?
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Нет
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
На автоматах не в курсе как идёт, но скорей всего также. Стоит на самой коробке с правой стороны, ближе к водителю. У меня механника. А чек загорается, гаснет во время движения, или загорелся и пока зажигание не выключишь?
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Он живет своей жизнью как хочет вкл или выкл нет определенности...но зажиганием не помогает...приходится клема скидывать и то с 10го раза
MegaJan
27.10.12  |
27.10.12 |
Если с цешкой дружешь то лучше все по порядку датчики проверить.
real-madrid89
27.10.12  |
27.10.12 |
Что такое цешка?
...34567
